> Вопрос к специалистам электропривода., Нужен совет.
MrWhite
сообщение 10.12.2013, 10:22
Пользователь №: 216297
Всем доброго дня.
По специальности я хоть и электроприводчик, но занимаюсь непосредственно приводом изредка, по мере необходимости. В связи с этим знание современного рынка электропривода весьма поверхностное.
Последним приводным проектом, который я запустил, стал брашпиль (шпиль, кабестан или capstan). Кто знаком с морской тематикой, тот поймет о чем я говорю, для остальных поясню: шпиль (или брашпиль) - это специальное устройство предназначенное для вытягивания канатов, цепей и тросов на судах (в частности при швартовке). Брашпиль, в моем проекте, предназначался для вытягивания специального кабеля диаметром 10 мм на борт корабля. Система получилась вполне работоспособной и надежной, но выявился один недостаток, который хотелось бы устранить. В процессе подъема кабель может цепляться за некоторые "препятствия" на дне, в связи с чем сразу возникает неприятная ситуация, которая может привести к разрыву кабеля. Решением видится автоматический реверс (останов) мотор-редуктора при достижении некоего предельного значения на валу.
Вопрос к знатокам электропривода: есть ли какие-то ГОТОВЫЕ промышленные решения этой задачи. Сейчас пытаюсь смотреть информацию на сайтах ведущих производителей приводной техники, пока ответа для себя не нашел.
Прошу прощения за такое количество букв.
- MrWhite   Вопрос к специалистам электропривода.   10.12.2013, 10:22
- - Kotlovoy   Частотник в режиме управления моментом. Например О...   10.12.2013, 10:29
- - Гервин   Решение на самом деле очень простое-в преобразоват...   10.12.2013, 10:29
|- - MrWhite   Цитата(Гервин @ 10.12.2013, 10:29) Решени...   10.12.2013, 10:43
- - Andrew_2610   про ролик - фантастика. в реальности это работать ...   10.12.2013, 11:14
|- - Kotlovoy   Цитата(Andrew_2610 @ 10.12.2013, 12:14) п...   10.12.2013, 11:38
|- - Andrew_2610   Цитата(Kotlovoy @ 10.12.2013, 12:38) Ну д...   10.12.2013, 12:22
|- - Kotlovoy   Цитата(Andrew_2610 @ 10.12.2013, 13:22) а...   10.12.2013, 14:57
- - Nocav   Аналоговый выход 4-20 мА частотника прописываете к...   10.12.2013, 16:18
- - Vitaliy_asep   По сути вам необходим релейный сигнал, который бы ...   10.12.2013, 18:48
- - GBM   Тема с ограничением момента прямо в частотнике - с...   11.12.2013, 8:25
|- - Andrew_2610   Цитата(GBM @ 11.12.2013, 9:25) Тема с огр...   11.12.2013, 8:47
|- - GBM   Цитата(Andrew_2610 @ 11.12.2013, 9:47) Вы...   27.12.2013, 13:42
- - Alexander_I   Можно взять VFD-C и все. никаких реле, роликов-хре...   11.12.2013, 9:12
- - MrWhite   Спасибо Всем ответившим. Решение этого вопроса ста...   11.12.2013, 9:45
- - Kotlovoy   Ограничение момента - первое. что приходит в голов...   11.12.2013, 9:53
- - Alexander_I   У VFD-C подобные вопросы решаются на ура при испол...   11.12.2013, 10:40
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 11.12.2013, 11:40) У...   11.12.2013, 11:18
- - Alexander_I   Жутко наивно. Особенно, если учесть, что это испол...   11.12.2013, 11:42
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 11.12.2013, 12:42) Ж...   13.12.2013, 9:43
- - Alexander_I   Правильно. У нас условия ужасные. На судне такого ...   13.12.2013, 11:31
|- - SVKan   Цитата(Alexander_I @ 13.12.2013, 15:31) П...   13.12.2013, 12:15
- - Alexander_I   И бобина качается, только не от того, что цех кача...   13.12.2013, 14:06
- - maksi5   Уважаемые спецы.Подскажите по настройке частотника...   24.1.2014, 21:03
|- - BROMBA   Цитата(maksi5 @ 24.1.2014, 22:03) Уважаем...   25.1.2014, 22:40
- - maksi5   Цитата(BROMBA @ 25.1.2014, 22:40) Если да...   26.1.2014, 1:23
|- - BROMBA   Цитата(maksi5 @ 26.1.2014, 1:23) Спасибо ...   26.1.2014, 2:38
- - BROMBA   maksi5, 2800-я - это станочная серия. Чтобы частот...   26.1.2014, 3:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:45
