> Водопровод для водоразборной колонки, Помогите советами. я ни разу не проектировал водопровод...(
romulx
сообщение 25.12.2013, 16:01
Пользователь №: 175193
Крик души!
Прошу помощи, потому что я всё время проектировал газ, а сейчас и срочно потребовали спроектировать водопровод, который уже смотировали....
Прикладываю топографию на которую уже геодезисты нанесли смонтированную трубу.
Тут вода берется из артезианской скважины и, как я понял, насосом гонится в водоразборную колонку. Трубы ПЭ 110. Колонку нашел в типовых проектах "установка водоразборных колонок и гидрантов"
Как понял, из СП 40-102-2000, в НВ трубы ПЭ действительно можно гнуть (то есть не обязательно колодцы ставить и прямолинейные участки делать)
Вопросы:
1. нужен ли колодец в месте где поставили тройник? или можно просто трубу всю закопать? и еще - там где у меня тройник(в газе мы так делаем - 2 метра после угла поворота) - видел в каком то проекте НВК в углу поворота "упоры" - мне это нужно ?
2. нужны ли какие нитьбудь еще колодцы? Смотровые там или еще какие... ( ребят, не смейтесь, я только сегодня начал изучать нормативы по НВ и просто могу что то не знать или не так называть или путать)
3. в СНиП 2.04.02-84* :
"8.9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
клапанов для впуска и защемления воздуха;
вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;
компенсаторов;
монтажных вставок;
обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;
регуляторов давления;
аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.
На трубопроводах диаметром 800 мм и более допускается устройство лазов (для осмотра и чистки труб, ремонта запорно-регулирующей арматуры и др.)."
как узнать что мне из этого неоходимо в проекте? дальше в снипе написано еще и про вантузы в воздухосборниках... слишком много новой информации для меня(( я надеюсь на вашу помощь!
4. может кто поделиться образцом проекта именно из скважены в колонку?)))
Всех с наступающим!)
Прикрепленный файл  ____Model__1_.pdf ( 67,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:12
