> скорость движения газа в газопроводе.
elemist
сообщение 12.1.2014, 15:45
Пользователь №: 219147
В этом году заканчиваю ВоГУ по специальности тгв, сейчас идёт сессия, и преподаватель, не имеющий отношения к газоснабжению, задаёт вот такой вот вопрос к дипломному проекту(диплом пишу по газоснабжению): "при каком обьёме влаги в газопроводе следует устанавливать конденсатосборник?". Перерыл всё что можно в инете, смотрел по форумам, СП 42-101-2003, и всё что нашёл это
"Установку конденсатосборника рекомендуется предусматривать в характерных низших точках трассы, ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном трассы газопровода к конденсатосборникам не менее 3 ‰.
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем."
А условием, как я понял, является тип газа. То есть если газ осушенный, или СУГ, то установка необязательна, в противном случае конденсатосборник должен быть установлен, а его диаметр и обьём рассчитываются отдельно. Так вот сам вопрос: есть ли ещё какие то условия их установки? Какой обьём влаги в газопроводе должен для этого быть? и как рассчитать скорость движения газа в зазопроводе, зная его диаметр и расход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:59
