> Высота всасывания
VasiliAK
сообщение 16.1.2014, 18:25
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Не подскажи как найти или рассчитать высоту всасывания wilo CO-2 MVI 3202/CC
Нужно в связи с тем что насосная станция забирает воды с резервуара который находится под землей нижняя точка 5 м. Вот и интересно будет ли он давать рабочие характеристики и рассчитан ли на такую работу.
- VasiliAK   Высота всасывания   16.1.2014, 18:25
- - Mozarello   с программой вилло селект знакомы?   16.1.2014, 18:37
- - andrey R   Можно и без програмулины, если есть график с харак...   16.1.2014, 18:41
- - nick2   ЦитатаУстановка повышения давления Wilo-Comfort CO...   16.1.2014, 18:51
- - VasiliAK   Вода будет привозная и хранится будет в подземном ...   16.1.2014, 19:28
|- - andrey R   Цитата(VasiliAK @ 16.1.2014, 20:28) Вот г...   16.1.2014, 20:17
|- - VasiliAK   Цитата(andrey R @ 16.1.2014, 20:17) Не то...   17.1.2014, 5:06
- - nick2   насосы будут работать только после залива всасываю...   16.1.2014, 20:17
|- - andrey R   Цитата(nick2 @ 16.1.2014, 21:17) насосы б...   16.1.2014, 20:22
- - Mozarello   В личку сбросил почту адекватного спеца из Вило. н...   17.1.2014, 7:22
- - MEX-74   В таком варианте надо использовать установку с вак...   17.1.2014, 8:54
- - nick2   Цитата(VasiliAK @ 17.1.2014, 8:06) Не мог...   17.1.2014, 9:11
- - Serg Ivanov   Лучше поставить погружной насос.   17.1.2014, 9:27
- - VasiliAK   Заказчик купил то что было заложено в проекте. Теп...   17.1.2014, 11:15
- - MEX-74   Нет, при пуске он вообще не будет воду подавать. ...   17.1.2014, 11:19
- - VasiliAK   При первом пуске? Или при каждом? Если изначально ...   17.1.2014, 16:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(VasiliAK @ 17.1.2014, 17:18) При п...   17.1.2014, 17:29
|- - VasiliAK   Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 17:29) 7....   17.1.2014, 19:54
- - Сергей Валерьевич   насколько реальна такая схема? http://www.samostro...   17.1.2014, 18:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2014, 19...   18.1.2014, 9:36
- - VasiliAK   И получается что если вода уйдет из трубы насос да...   17.1.2014, 21:19
|- - Mozarello   Цитата(VasiliAK @ 17.1.2014, 22:19) И пол...   18.1.2014, 8:29
|- - VasiliAK   Цитата(Mozarello @ 18.1.2014, 9:29) Если ...   18.1.2014, 11:22
- - brul   я посмотрю специалистов громадье... Сначала курим ...   21.1.2014, 11:23
|- - MEX-74   brul в какое место всаса ставить обратный клапан?...   22.1.2014, 11:16
|- - brul   Цитата(MEX-74 @ 22.1.2014, 15:16) br...   31.1.2014, 14:32
- - brul   чуть не забыл, при первом пуске естественно всасыв...   21.1.2014, 11:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(brul @ 21.1.2014, 12:35) чуть не з...   21.1.2014, 12:11
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2014, 12:11) И ...   22.1.2014, 11:24
- - tapych   Цитата(MEX-74 @ 22.1.2014, 11:16) br...   22.1.2014, 12:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(tapych @ 22.1.2014, 13:43) Зачем в...   22.1.2014, 12:46
- - MEX-74   На мой взгляд бачок +клапан ненадежно, клапан этот...   22.1.2014, 15:04
- - ladnyjgeorgij   Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть бак-а...   31.1.2014, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:51
