> Ремонт теплообменника
bykovsky
сообщение 25.2.2014, 9:05
Пользователь №: 216510
Собственно, такой вот тупой вопрос - чем лучше клеить уплотнения в пластинчатом теплообменнике? Возможно у кого-то есть такой опыт - какой клей, технология склейки. Основная идея - чтобы уплотнения не вываливались при каждой разборке.
- bykovsky   Ремонт теплообменника   25.2.2014, 9:05
- - LordN   позвольте полюбопытствовать, а зачем вы их часто р...   25.2.2014, 9:17
- - bykovsky   С одной стороны теплообменника артезианская вода. ...   25.2.2014, 9:42
|- - Iroha Uta   Цитата(bykovsky @ 25.2.2014, 12:42) Попр...   25.2.2014, 10:46
- - SSA   Фильтры не пробовали ставить? Говорят, помогает.....   25.2.2014, 10:32
- - bykovsky   Если бы все было так просто! Стоит обычный сет...   25.2.2014, 10:41
- - SSA   Фильтры бывают разные... Нужно подбирать по расход...   25.2.2014, 12:24
- - azar   Артезианская вода требует водоподготовки - не три ...   25.2.2014, 12:30
- - bykovsky   Прокладки то у нас есть. Просто хотелось бы их при...   25.2.2014, 12:56
- - daddym   Полиуретановые клеи. Тока стоят они прилично... Ну...   26.2.2014, 0:45
- - kord   Проверьте геометрию пластин. При интенсивных сборк...   26.2.2014, 13:15
- - LordN   что-то не так в консерватории. выкладывайте схему ...   26.2.2014, 17:41
- - bykovsky   Вот схема. Рисовалось с натуры, поэтому чего-то мо...   27.2.2014, 8:16
- - M.Mar   Вариантов работы с уплотнениями несколько: - Клейк...   28.3.2014, 13:28
- - LordN   что ж из вас все надо клещами тянуть - что делают ...   28.3.2014, 15:12
- - bykovsky   Теплообменники, как правильно сказал предыдущий ор...   31.3.2014, 7:57
- - M.Mar   Просто из любопытства и, если Вам самому интересно...   1.4.2014, 23:35
- - LordN   вот и я о том же. быть может дешевле организовать ...   2.4.2014, 6:32
- - bykovsky   Swep GX-051, 115 пластин. Со стороны воды работают...   2.4.2014, 10:10
- - daddym   Кстати - может раз в сутки и зимой включать на час...   2.4.2014, 12:19
- - M.Mar   Падение давления на выбранном теплообменнике при р...   4.4.2014, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:33
