> Высокоэффективные рекуператоры и Freecooling, Есть ли такое? Как организовать?
DiViGion
сообщение 20.4.2014, 10:00
Пользователь №: 206113
Есть ПВУ с 2-3 секционными теплообмениками (Airlska, Ecoluxe, Turkov Zenit). Эффективны по температуре (на средних оборотах 90%) и по влажности 50-60% на высоких оборотах возвращают. И для зимы это здорово.
Но вот беда, при внешней температуре >15. Эти ПВУ абсолютно не могут забирать теплоту из дома, а это до 1,5квт в моем случае (без учета энергии солнца). И байпаса для Freecooling'a в них нет. Организовать его по компоновке не получается, а пускать байпас параллельно ПВУ - это лишние 2 вентилятора, управление ими и лишний фильтр. Плюс подключение на пользовательскую панель управления. Непохоже на эффективное решение...
Организую вентиляцию квартиры 100м2.
Есть ли какие высокоэффективные, особенно по влажности, рекуператоры с возможностью организации freecooling'a?
Сообщение отредактировал DiViGion - 20.4.2014, 10:01
- DiViGion   Высокоэффективные рекуператоры и Freecooling   20.4.2014, 10:00
- - vsklokoch   Цитата(DiViGion @ 20.4.2014, 11:00) Есть ...   20.4.2014, 13:27
- - DiViGion   Возможно неверно использовал термин фрикулинг, им...   20.4.2014, 17:47
- - jota   Роторные рекуператоры не нуждаются в бай-пассе. Пр...   20.4.2014, 17:58
|- - DiViGion   Цитата(jota @ 20.4.2014, 18:58) Роторные ...   21.4.2014, 9:02
|- - jota   Цитата(DiViGion @ 21.4.2014, 9:02) Ротор ...   21.4.2014, 9:22
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 21.4.2014, 10:22) По-моему,...   21.4.2014, 12:53
|- - DiViGion   Цитата(jota @ 21.4.2014, 10:22) По-моему,...   21.4.2014, 17:10
|- - jota   Цитата(DiViGion @ 21.4.2014, 17:10) Тогда...   21.4.2014, 21:48
- - ЁЖик   Цитата(jota @ 20.4.2014, 18:58) Роторные ...   20.4.2014, 19:57
|- - jota   Цитата(ЁЖик @ 20.4.2014, 19:57) А при как...   20.4.2014, 22:25
- - Skaramush   Квартира в 100 квадратов. Упомянутого двухроторног...   21.4.2014, 13:48
- - DiViGion   100% от номинала - для вентиляции такое выражение ...   22.4.2014, 0:42
|- - jota   Цитата(DiViGion @ 22.4.2014, 0:42) их ест...   22.4.2014, 8:09
- - DiViGion   Тот же Swegon самый маленький - не подходит (от 16...   23.4.2014, 1:57
- - Skaramush   А что Вы собираетесь возвращать в малоразмерном аг...   23.4.2014, 20:01
- - DiViGion   Прикинул, стоит. Возвращать я буду какой-то процен...   26.4.2014, 18:33
- - DiViGion   Просьба вернуться к основному вопросу: есть ли вар...   26.4.2014, 19:19
- - DiViGion   UP?   13.5.2014, 22:55
- - Skaramush   Вы ФИЗИЧЕСКИ где планируете размещать байпас и его...   14.5.2014, 9:39
- - DiViGion   Не я, а конструкторы. Места надо не так уж и мно...   14.5.2014, 14:49
- - Skaramush   Ответ - такого размера, насколько знаю, никто. При...   14.5.2014, 21:25
- - tisugol   У Hoval в каталоге кстати есть диаграммы возврата ...   11.11.2014, 6:57
- - DiViGion   А есть какие-то реальные показатели по мембране?   11.11.2014, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:28
