> греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает
vagrandt
сообщение 21.4.2014, 18:52
Пользователь №: 40685
Добрый день.
может кто сталкивался с проблемой нагрева передней стенки котла (котлов) buderus. (котлы двух ходовые серии Logano SK745, мощностью 1,2 мВт, на двух стоят горелки FBR, на остальных UNIGAS)
специалисты компании buderus вразумительного ответа не дают.
в таком состоянии 7 котлов, установленные на трех объектах. Монтажные и пуско-наладочные работы выполняли разные организации и разные люди.
1) ОБЪЕКТ №1 (прогорела дверца котла и сгорела голова горелки) смотри фото
2) ОБЪЕКТ №2 (стенка котла нагревается до 250-300 градусов)
Прикрепленный файл  1________________.jpg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  2________________.jpg ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  _______________________1__1_.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  _______________________1__5_.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
На всех котлах установлена минимальная мощность 40%, в режимке и по факту избытки воздуха в порядке недожога нет, температура дымовых газов в пределах 125-193 С
КОТЛЫ РАБОТАЮТ С ДЕКАБРЯ 2013
На третьем объекте картина еще хуже. Фотки вылажу позже
- vagrandt   греется передняя стенка котла Buderus   21.4.2014, 18:52
- - tiptop   Цитата(vagrandt @ 21.4.2014, 19:52) На вс...   21.4.2014, 19:25
- - Галиев   http://www.buderus.ru/files/20121210135147...SK645...   21.4.2014, 19:54
- - tiptop   Цитата(vagrandt @ 21.4.2014, 19:52) 1) ОБ...   21.4.2014, 21:02
|- - vagrandt   Цитата(tiptop @ 21.4.2014, 22:02) Были ли...   22.4.2014, 9:05
|- - LUCHNICK   Цитата(vagrandt @ 22.4.2014, 10:05) В сре...   22.4.2014, 9:40
||- - tiptop   Цитата(LUCHNICK @ 22.4.2014, 10:40) Больш...   23.4.2014, 17:16
|- - tiptop   Цитата(vagrandt @ 22.4.2014, 10:05) В сре...   4.5.2014, 15:09
- - Галиев   Цитата(vagrandt @ 21.4.2014, 19:52) ...сп...   21.4.2014, 22:14
- - Shiling   Имеется подобная картина на двухходовых котлах Wie...   22.4.2014, 7:20
- - Лыткин   При работе на малых нагрузках уменьшается скорости...   22.4.2014, 8:15
- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 22.4.2014, 9:15) При рабо...   22.4.2014, 9:30
- - Shiling   Двухходовые котлы это полу-продукт. Один из способ...   22.4.2014, 10:52
|- - Лыткин   Цитата(Shiling @ 22.4.2014, 11:52) Двуххо...   22.4.2014, 14:51
- - tiptop   Предполагаю, что причина вышеописанного явления - ...   22.4.2014, 15:09
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 22.4.2014, 16:09) Предпол...   23.4.2014, 12:09
- - tiptop   Ну, а пока vagrandt отмалчивается, добавлю страшны...   25.8.2014, 20:01
- - Лыткин   Видимо у вас котёл с топкой "обратного" ...   26.8.2014, 9:20
|- - Лыткин   Цитата(Лыткин @ 26.8.2014, 10:20) Видимо ...   26.8.2014, 14:29
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 26.8.2014, 10:20) При нед...   26.8.2014, 22:08
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.8.2014, 23:08) Это Вы,...   27.8.2014, 21:58
- - Golf2004   Подпишусь. Видел похожее на двух котлах SK645   1.9.2014, 22:25
- - Parite1   Очень интересно чем закончилось у автора темы...   23.10.2014, 14:44
|- - tiptop   Цитата(Parite1 @ 23.10.2014, 15:44) Запус...   23.10.2014, 15:20
|- - Лыткин   Цитата(Parite1 @ 23.10.2014, 15:44) Очень...   24.10.2014, 8:14
|- - tiptop   Цитата(Parite1 @ 23.10.2014, 15:44) Buder...   24.10.2014, 10:25
||- - Parite1   Цитата(tiptop @ 24.10.2014, 11:25) С этим...   24.10.2014, 11:07
|- - NaDeo   Цитата(Parite1 @ 23.10.2014, 14:44) Очень...   24.10.2014, 15:52
- - Parite1   Цитата(tiptop @ 23.10.2014, 16:20) Там за...   24.10.2014, 8:41
- - Parite1   Цитата(NaDeo @ 24.10.2014, 16:52) Столкну...   24.10.2014, 16:09
- - boiler   При подборе горелок ELCO серии VG6 к реверсивным к...   27.10.2014, 14:56
- - Parite1   Цитата(boiler @ 27.10.2014, 15:56) При по...   28.10.2014, 10:37
- - alcom83   Присоединюсь к теме. В пятницу котел начал останов...   11.11.2014, 0:31
- - OILONMos   Если еще актуально. Это типичная картина работы го...   20.1.2015, 10:30
|- - Лыткин   Цитата(OILONMos @ 20.1.2015, 10:30) Если ...   20.1.2015, 14:39
- - vovka87   Всем доброго дня. Долго вычитывал про проблемы пер...   22.1.2015, 16:03
- - Лыткин   Проблема в длине факела. Т-ра горения в пределах 1...   23.1.2015, 8:37
- - OILONMos   Зазор между горелочной головой и передней стенкой ...   23.1.2015, 11:00
|- - vovka87   Цитата(OILONMos @ 23.1.2015, 11:00) Зазор...   23.1.2015, 11:57
|- - tiptop   Цитата(vovka87 @ 23.1.2015, 11:57) Спасиб...   23.1.2015, 12:14
|- - vovka87   Цитата(tiptop @ 23.1.2015, 12:14) А по фо...   23.1.2015, 12:54
- - LUCHNICK   Не совсем по теме, но все же спрошу в ней. Есть та...   23.1.2015, 11:53
- - OILONMos   Цитата(vovka87 @ 23.1.2015, 12:57) Но про...   23.1.2015, 13:06
|- - vovka87   Цитата(OILONMos @ 23.1.2015, 13:06) Прове...   23.1.2015, 14:02
- - OILONMos   Для 500 кВт многовато, на мой взгляд.   23.1.2015, 14:02
|- - vovka87   Цитата(OILONMos @ 23.1.2015, 14:02) Для 5...   23.1.2015, 14:22
- - OILONMos   Да, хорошая вешь! Но... не спасла от перегрева...   23.1.2015, 14:28
|- - vovka87   Цитата(OILONMos @ 23.1.2015, 14:28) Да, х...   23.1.2015, 14:45
|- - tiptop   Цитата(OILONMos @ 23.1.2015, 14:28) С так...   23.1.2015, 18:40
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 23.1.2015, 18:40) ...И эт...   26.1.2015, 10:47
- - OILONMos   Если исключить влияние трубы, то так оно и есть. В...   23.1.2015, 16:52
- - vovka87   Мне хотелось бы еще вот что спросить.Я думаю, что ...   27.1.2015, 10:53
- - Федор Василков   Ответьте, чем закончилась эпопея с котлами Будерус...   5.7.2016, 19:52
|- - tiptop   Цитата(Федор Василков @ 5.7.2016, 19:52) ...   8.7.2016, 13:30
- - vovka87   Я уплотнил асбестовым шнуром промежуток, как и нап...   8.7.2016, 10:39
- - tiptop   Цитата(vovka87 @ 8.7.2016, 10:39) Я уплот...   8.7.2016, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:02
