> Очистка полости газопровода методом продувки сжатым воздухом, Распределение значений скорости воздуха по длине трубы
Алексей Михайлов
сообщение 23.5.2014, 8:39
Пользователь №: 234462
Здравствуйте.
Я работаю инженером технического надзора (строительного контроля). Подрядчик приступает к очистке полости построенного полиэтиленового газопровода среднего давления. Протяженность участка примерно 1 км. Диаметр газопровода 250 мм. Подрядчик предлагает следующую схему очистки полости (продувки). Компрессором создается давление воздуха в газопроводе 6 кгс/см2, после чего компрессор отсоединяется, и на одном из торцов газопровода открывается шаровый кран Ду 50 мм. При этом сжатый воздух из газопровода устремляется в сторону открытого крана, и возникшим в результате этого потоком из трубы якобы "вытягивается" вся грязь и влага. Мое мнение, что при такой схеме продувки возле того торца, где расположен открытый кран, скорость будет очень большая, поскольку там имеет место значительный перепад давления (6 Атм в трубе минус атмосферное давление снаружи). Но чем дальше от открытого крана, тем скорость движения воздуха будет падать, и в основной части трубы (которая, напомню, имеет длину 1 км) эта скорость будет практически равна нулю. То есть, там будет просто происходить постепенное "разрежение" сжатого воздуха, падать его давление, уменьшаться плотность, но движения воздуха, необходимого для очистки полости трубы, при этом происходить не будет.
Можно ли обосновать (или опровергнуть) это мое предположение с помощью расчета?
Если можно, то какие формулы при этом нужно использовать?
Я перелопатил кучу задачников и форумов, но конкретно такого вида задач не обнаружил. Есть много задач на свободное истечение газов и жидкостей из резервуаров, но не из трубопроводов значительной длины. А это, как я понимаю, все-таки разные вещи...
- Алексей Михайлов   Очистка полости газопровода методом продувки сжатым воздухом   23.5.2014, 8:39
- - Бабай   Приветствую. Я прошу меня простить, но вроде есть ...   23.5.2014, 10:25
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(Бабай @ 23.5.2014, 11:25) Приветст...   26.5.2014, 8:30
- - Алексей Михайлов   Спасибо за мнения и практические советы. --- Я, ка...   27.5.2014, 9:32
- - Дружок   Весьма "глобальная" проблема. Вопрос тол...   27.5.2014, 17:48
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(Дружок @ 27.5.2014, 18:48) Весьма ...   28.5.2014, 8:48
- - Алексей Михайлов   В полиэтиленовом газопроводе грязь и вода по оконч...   2.6.2014, 10:35
- - Эксплуататор газопровода   Все верно!!! подрывная продувка мало э...   2.6.2014, 13:39
- - phisik   По теории: формулы смотреть в курсе "Газодина...   2.6.2014, 16:09
- - Алексей Михайлов   Спасибо. В пособия по этим дисциплинам не заглядыв...   4.6.2014, 14:01
- - astronom55   А кто Вам запрещает выполнить продувку с двух стор...   8.8.2014, 14:41
- - Алексей Михайлов   Разбили газопровод на два участка. Установили шаро...   11.8.2014, 9:54
- - astronom55   Много грязи было? Я предполагаю строители Вас мягк...   15.8.2014, 8:48
- - Алексей Михайлов   Да нет. Строители восприняли всё это нормально. По...   19.8.2014, 8:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:16
