> Bosch Rexroth Fe на скважине ПИ-регулирование
nickisa
сообщение 26.5.2014, 21:58
Пользователь №: 226901
Установил ПЧ серии Fe на скважину артезианской воды. Датчик обратной связи 4-20мА, 0-10 бар, стоит после обратного клапана, показывает давление в системе. Требуется поддержание давления в системе от 2,1 до 2,4 бара. Стоит водонапорная башня, которая набирается водой из системы(высота около 20-22 м), при набирании которой по идее ПЧ должен останавливаться. Нижняя предельная частота LF (B22) 0Гц, b23-0(Стоп), Е22-10, Е23-0, Е24-1, Е25-2, Е29 выставил на 25%, Е30-20%. При этом привод ведёт себя весьма странно. На датчике давления есть стравливающий кран, которым можно изменять значение давления на датчике.Выставляю задание на 2,3 бар. Привод включается набирает частоту до 50 гц, при этом первоначально происходит бросок давления на датчике, он реагирует, уменьшая частоту. После выравнивания он опять догоняет её до 50 Гц. Поработав на 50Гц минуты 2, ПЧ сбрасывает частоту и останавливается. Давление остаётся на низком уровне не выходя на заданное значение. Постояв чуть, привод опять заводиться до 50 гц и повторяется та же картина. Такими бросками он и продолжает работать. На изменение давления в системе(стравливаю давление) привод реагирует нормально, но быстро останавливается. подскажите в чём может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 17:42
