> Термическая дэаэрация, Помощь в выборе
shvet
сообщение 28.5.2014, 20:49
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Доброго времени суток, форумчане!
Нужна помощь коллегам из смежной области - нефтепереработки.
Участвуем в комплексной модернизации установки переработки нефтяных остатков (гидрокрекинга), в числе прочего нам достался вопрос увеличения мощности существующего узла дэаэрации питающей воды. В технологии используется высокотемпературное тепло сжиганием газа в радиационных камерах печей, а низкотемпературное бросовое снимается паровым котлом + экономайзером в конвекционной камере. Подпитка водой идет паровым конденсатом + котловая вода с ТЭЦ, но не напрямую в экономайзер, а сначала через узел дэаэрации. По новому проекту дэаэрированную воду надо подавать и на экономайзер, и на смешение с технологическими потоками, а значит требуемое количество воды возрастает в ~3 раза. Сейчас установлен дэаэратор ДАПР-10 НПО Политехника, но технологи плюются в его сторону, говорят что нестабильно работает и вообще живет своей жизнью. Соответственно заказчик хочет новый дэаэратор на новом месте (чтобы можно было как можно быстрее провести переключение), требования по воде такие же как и для котла, т.е. ~30мкгО2/л. Мы нефтепереработка и в теплотехнике разбираемся только верхами, т.е. вроде посчитать дэаэратор, бак, охладитель выпара и подогреватели каждый из нас горазд ("это ж вода, ептыть, уж не мазута"), но задним умом понимаем, что здесь не все так просто (хотя отдельные горячие головы имеются). Новый дэаэратор будет работать на нестабильных режимах: то разбор котоловой воды с ТЭЦ увеличится и температура/давление дернется, то где-нить на рефлюксной емкости клапан слишком быстро отработает и потребление дэаэрированной резко изменится и т.д.. Короче режим дергается постоянно, а технологи на объекте не хотят круглосуточно бегать с бубном вокруг вспомогательного оборудования когда у них рядом по 100 к$ в час в трубу будет улетать. Короче заказчик хочет "раз и навсегда" или что называется "купил и забыл" в идеале вообще полная автоматизация и мы таки их можем понять.
Извиняюсь за словесный понос, но теперь собственно к теме. Нам нужен поставщик дэаэратора "комплектно", включая систему автоматизации, и заказчик с китайцем в подвале работать не захочет, т.е. нужны нормальные, проверенные организации с нормальным референц листом, хорошей НАДЕЖНОЙ системой автоматизации, которая будет работать самостоятельно и не просто больше-меньше, а отрабатывать скачки, пики и т.п. Поскольку объект не профильный (не теплотехника) и энергоресурсы на объекте это всего лишь вынужденная побочка от основной технологии, то пар низкого давления до 0,5 МПа на установке де факто бросовый и на расход до 5 т/ч вообще никто не смотрит, соответственно вопрос об эффективности здесь не стоит. Доходит до крайности и в данном случае заказчика скорее будет интересовать красивая блестящая оцинкованная изоляция (красить каждый год не надо) и отсутствие "выхлопа" пара из охладителя (зимой сосульки нарастать не будут), чем удельный расход пара, общий вес узла, сложность монтажа и т.п. С другой стороны на заводе проводится масштабная модернизация и снабженцы с ОКСом просто перегружены работой и всегда "за" всякие комплексные поставки снимающие кучу гемороя. Да и еще до кучи, раз дэаэрация на технологические нужды, то и вся комплектная электрика (включая низковольтные кабели управления) должна быть взрывозащищенной.
Народ, пипл, люди добрыя. По-омо-оги-ите недалеким! Подайте Христа ради хоть пару производителей или поставщиков. Ничего же кроме Loos WSM-V найти не можем, а сам Loos с нами работать отказывается, потому как они заказами и так перегружены и всякая мелочевка из какого-то там дэаэратора с баком, охладителем, гидрозатвором и проч. фигней их не интересует. Все про какие-то комплексные котельные говорят, а нахрена они нам если у нас свой котел уже есть и надо токма водицы чистой поболей.
Сообщение отредактировал shvet - 28.5.2014, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:48
