Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Котельная 1 МВт на мазуте, Способы подготовки мазута
Lapoth
сообщение 30.5.2014, 7:42
Пользователь №: 227963
Добрый день! Начальство дало задачу на проектирование котельной 1 МВт, основным топливом котельной будет мазут М100. В самой котельной планируется установка горелок riello с топливными шкафами в комплекте. Собственно возникает вопрос по подготовке мазута: судя по СНиП II-35-76 В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться температура мазута М100 не менее 80 °С и по 13.62 Для разогрева мазута следует использовать пар давлением от 0,7 до 1,0 МПа или перегретую воду с температурой не менее 120 °С." следовательно для разогрева нам откуда-то нужен пар или вода 120 градусов? Воду из своей же котельной не можем использовать,т.к. там максимум 115 могут дать котлы. Может кто сталкивался с данными объектами и знает выходы из положения? Емкости для мазута планировали устанавливать подземные и насосами качать в котельную,но как быть с подогревом мазута? Если предусматривать дополнительный паровой котел для разогрева мазута в подогревателях, то каким образом определить количество пара на подогрев? или может есть пути без установки дополнительного котла,т.к. боимся что заказчик дополнительный котел не потянет по деньгам
- Lapoth   Котельная 1 МВт на мазуте   30.5.2014, 7:42
- - jota   https://www.google.lt/webhp?sourceid=chrome...%83%...   30.5.2014, 8:11
- - Lapoth   спасибо! сейчас ознакомлюсь,что-то про электри...   30.5.2014, 8:46
|- - Лыткин   Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 9:46) спасибо...   2.6.2014, 7:35
- - tiptop   Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 8:42) СНиП II-...   2.6.2014, 7:47
- - Lapoth   Тоже кажется высоковато. Попробуем пока электричес...   2.6.2014, 12:09
- - tiptop   Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 8:42) Емкости ...   2.6.2014, 12:17
- - Lapoth   Собираются покупать очень дешевый на московском НП...   2.6.2014, 12:36
- - sav8008   В котлах до 1 МВт мазут практически не горит, скл...   3.6.2014, 5:11
|- - tiptop   Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 6:11) В котлах...   3.6.2014, 6:04
|- - Лыткин   Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 6:11) В котлах...   3.6.2014, 7:16
- - sav8008   Я так понимаю котлы в котельную собираются ставить...   3.6.2014, 9:51
|- - Лыткин   Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 10:51) Я так п...   3.6.2014, 14:30
- - sav8008   Не могу понять причем тут горелки РГМГ-1(2) мощьн...   4.6.2014, 7:47
|- - Лыткин   Цитата(sav8008 @ 4.6.2014, 8:47) Не могу ...   4.6.2014, 10:09
|- - tiptop   Цитата(sav8008 @ 4.6.2014, 8:47) в итоге ...   4.6.2014, 12:49
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 4.6.2014, 13:49) Если кот...   4.6.2014, 14:45
- - Lapoth   Именно в самой котельной подготовка мазута будет п...   4.6.2014, 8:29
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:13
