> Коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, Как определить этот коэффициент?
Demriut
сообщение 18.6.2014, 7:32
Пользователь №: 213166
Добрый день всем!
Сразу скажу, что я не профессиональный проектировщик и, наверное, мне бы в песочницу писать smile.gif. Но увидел тут похожие темы про прессформы, в которых не нашел ответа именно по своей ситуации.
У меня частный случай. Цех кондитерской фабрики. В нем куча баков различной формы и размеров, подогреваемые паром. В них плавится шоколад, патока, глазурь и прочее необходимое для производства. Все это переплетино трубами, по которым поступает пар и перемещается продукт. Суть в том, что все это имеет повышенную температуру и из-за этого в цехе жарко. Существующая вентиляция и кондиционирование не спасает.
От меня запросили точный расчет всех теплопритоков в помещении для определения производительности вентиляции.
Есть площади поверхности и температуры баков. Некоторые из них теплоизолированы пеной, некоторые нет. Трубопроводы почти все теплоизолированы, но видимо недостаточно, так как верхний защитный слой теплоизоляции (где-то это фольга, где-то - кожух из нержавейки) так же имеет повышенную температуру.
Я нашел вот такую формулу:
Теплоотдача от нагретых поверхностей
Q = a*S*(tпов - t),
где а - коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, S - площадь нагретой поверхности, tпов - температура нагретой поверхности, t - температура воздуха в помещении.
Все понятно, кроме этого самого коэффициента. Я так понял, что фиксированной величины нет. Начал в этом разбираться и понял, что он зависит очень от многого. Даже от формы предмета. В общем я совсем запутался.
Помогите. Может у кого-то была подобная ситуевина. Какое значение подставлять в моем случаи? Да и вообще на будущее, как рассчитывать этот коэффициент? Думаю, кому-то еще эта информация так же будет интересна.
P.S. Баки все из нержавеющей стали. Все разной формы и размеров: некоторые шарообразные, некоторые вытянутые, некоторые с крышками, некоторые закрытые.
- Demriut   Коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху   18.6.2014, 7:32
- - Marfa   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 8:32) От меня...   18.6.2014, 9:21
|- - Demriut   Цитата(Marfa @ 18.6.2014, 10:21) 6) резюм...   18.6.2014, 9:51
|- - Marfa   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 10:51) Неужел...   18.6.2014, 10:52
- - sol-anka   Для расчета тепловых потерь аппаратурой, находящей...   18.6.2014, 9:23
|- - Kazumasa   Цитата(sol-anka @ 18.6.2014, 9:23) Д...   2.7.2025, 16:15
- - Kagamine Len   Справочник по физике Х. Кухлинга Коэффициент тепл...   18.6.2014, 10:45
|- - Demriut   Цитата(Kagamine Len @ 18.6.2014, 11:45) С...   18.6.2014, 10:57
|- - Skaramush   Цитата(Kagamine Len @ 18.6.2014, 11:45) С...   18.6.2014, 11:00
- - Kagamine Len   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 10:57) вот уж...   18.6.2014, 11:02
- - Demriut   с коэффициентом примерно определился. Буду его рас...   18.6.2014, 11:31
|- - Marfa   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 12:31) с коэф...   18.6.2014, 12:20
|- - Demriut   Цитата(Marfa @ 18.6.2014, 13:20) Да, и по...   18.6.2014, 12:27
|- - Marfa   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 13:27) видел ...   18.6.2014, 12:38
- - Kagamine Len   Требуемый объем воздуха будет зависить от схемы во...   18.6.2014, 12:04
|- - Skaramush   Цитата(Kagamine Len @ 18.6.2014, 13:04) Т...   18.6.2014, 12:10
- - Demriut   местных отсосов никаких нет. Почти все потолочное ...   18.6.2014, 12:24
- - Skaramush   И что у Вас будет со скоростями в РЗ не прикидывал...   18.6.2014, 12:26
|- - Demriut   Цитата(Skaramush @ 18.6.2014, 13:26) И чт...   18.6.2014, 12:35
|- - Skaramush   Цитата(Demriut @ 18.6.2014, 13:35) еще не...   18.6.2014, 12:47
- - Kagamine Len   Если у вас уже есть система вентиляции , можно поп...   18.6.2014, 12:31
- - Demriut   тоже может пригодиться... спасибо не может, а при...   18.6.2014, 12:39
- - Demriut   не везде есть возможность подобраться прям к самим...   18.6.2014, 13:51
- - Vik   Для прикидочных расчетов можно воспользоваться гра...   19.6.2014, 4:58
- - Cryos   Многие годы занимался разработкой теплообменников ...   19.6.2014, 12:38
- - Demriut   идея с отключением вентиляции неплоха, но думаю эт...   20.6.2014, 7:28
- - Kagamine Len   Увеличите объем воздуха>увеличите охлаждение ба...   20.6.2014, 7:43
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТребуемый объем воздуха будет зависить от сх...   20.6.2014, 8:35
|- - Marfa   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.6.2014, 9:3...   20.6.2014, 9:25
- - Барабан   Спасибо за ссылку на рекомендации! Надо деталь...   20.6.2014, 11:09
- - Demriut   Полностью согласен, что температура удаляемого воз...   20.6.2014, 15:43
- - Demriut   возникла проблема с переводом единиц измерения. ...   20.6.2014, 16:21
- - Skaramush   http://www.convert-me.com/ru/   20.6.2014, 16:23
- - Demriut   вот спасибо   20.6.2014, 16:37
- - Demriut   Вроде бы я учел все теплопритоки. Получилось 115 к...   23.6.2014, 10:45
- - Demriut   И есть ли вообще смысл в сплитах, когда по расчета...   23.6.2014, 14:07
- - Skaramush   Секунду. Восемь крат у Вас получились как? Воздух...   23.6.2014, 14:11
|- - Demriut   Цитата(Skaramush @ 23.6.2014, 15:11) Секу...   23.6.2014, 15:17
- - Skaramush   Так снимаемое локальными-то нужно из расчёта исклю...   23.6.2014, 15:27
- - Demriut   Неее... такой цели не преследуется. Значит холодоп...   23.6.2014, 15:40
- - Skaramush   Это как это? У вас холодопроизводительность локаль...   23.6.2014, 16:22
- - Demriut   я понимаю это так, что часть холода может улавлива...   23.6.2014, 16:36
|- - Kagamine Len   Цитата(Demriut @ 23.6.2014, 16:36) я пони...   24.6.2014, 8:17
- - Skaramush   Может. То есть, воздух не отработает как "раб...   23.6.2014, 16:38
- - Demriut   Ну в целом согласен. Думаю холодный воздух успеет ...   24.6.2014, 7:59
|- - Marfa   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 8:59) Ну в це...   24.6.2014, 9:02
- - Demriut   Почему-то мне запрещено загружать файлы. Не знаю п...   24.6.2014, 9:12
|- - Kagamine Len   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 9:12) Проблем...   24.6.2014, 9:36
- - Skaramush   То, что при увеличении воздухообмена, количество и...   24.6.2014, 9:17
- - Demriut   Учёл... вот эти 46 кВт получаются от полного прито...   24.6.2014, 9:45
|- - Kagamine Len   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 9:45) Учёл......   24.6.2014, 9:47
|- - Demriut   Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 10:47) а...   24.6.2014, 9:51
- - Kagamine Len   а как вы приточным 27*С сделаете в помещении 22*С   24.6.2014, 9:54
- - Demriut   ну так будут кондиционеры общим холодом 72 кВт. Он...   24.6.2014, 9:59
- - Kagamine Len   Как определили, что если установить кондиционеры 7...   24.6.2014, 10:03
|- - Demriut   Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 11:03) К...   24.6.2014, 10:11
|- - Kagamine Len   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 10:11) Вот эт...   24.6.2014, 10:21
- - Skaramush   И приток охлаждать.   24.6.2014, 10:16
- - Demriut   это уже в идеале... не раскошелятся на такое   24.6.2014, 10:22
- - Skaramush   А не охлаждая притока получите цепную реакцию. Чем...   24.6.2014, 10:39
- - Kagamine Len   Поставить кондиционеры 72 кВт и подавать саннорму ...   24.6.2014, 10:41
|- - Demriut   Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 11:41) а...   24.6.2014, 10:54
|- - Skaramush   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 11:54) сейчас...   24.6.2014, 11:06
- - Demriut   По количеству людей там получится смешной приток. ...   24.6.2014, 11:10
- - Skaramush   30 000 кубов удаляется. Откуда такое количество? В...   24.6.2014, 11:17
- - Demriut   хорошо... можно пересмотреть расчеты. Но факт есть...   24.6.2014, 11:26
- - Skaramush   Ага. И 2000 кубов "ниоткуда". Либо факти...   24.6.2014, 11:39
- - Demriut   Там сейчас система вентиляции вообще очень интерес...   24.6.2014, 12:38
- - Skaramush   О чём и речь. Нагромождение нелепостей пора прекра...   24.6.2014, 12:45
- - Demriut   при беглом подсчете с охлаждением притока до 20С п...   26.6.2014, 9:01
- - Skaramush   Вот именно.   26.6.2014, 9:09
- - ИОВ   Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 10:11) По ТЗ ...   4.7.2014, 17:17
- - Nefes   Добрый день, коллеги. Странно все это конечно, но...   10.6.2015, 0:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:23
