> Управление подогревом клапана (без контроллера)
Гость_nnkhv_*
сообщение 2.7.2014, 2:48
Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок.
Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Перед приточкой стоит клапан с подогревом.
При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться.
При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?
Пока у меня:
вариант 1 - термостат в канале перед клапаном (или после ?) настроить примерно на плюс 2-3 градуса Цельсия.
При падении температуры ниже порога - включаем тэн и пусть работает всё время, пока не подогреет до нужной температуры.
Но такой вариант как-то не экономичен в плане расхода эл.энергии, да и постоянно включенный тэн, наверное, для клапана вредно - поплавится что-нибудь ?
Вариант 2 - реле времени. При нажатии кнопки пуска сначала на 2 минуты (сколько обычно нужно ?) включается тэн, потом срабатывает реле времени, отключает тэн и открывает задвижку.
В этом случае нужен будет на ящике управления ещё один переключатель - "зима/лето".
Не хотелось бы, чтобы управление зависело от человеческого фактора, хотя это, возможно и ничего страшного.
Вариант 3 - помесь вариантов 1 и 2 - термостат и реле времени, т.е. термостат работает как переключатель режимов "зима/лето", а продолжительность прогрева задаёт реле времени.
Но, возможно, такие "навороты" - это слишком усложнение системы ?
И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ?
Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?
Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
- nnkhv   Управление подогревом клапана (без контроллера)   2.7.2014, 2:48
- - Antipovich   Цитата(nnkhv @ 2.7.2014, 2:48) Прошу силь...   2.7.2014, 5:20
|- - Antipovich   Контроллер приточной вентиляции Овен ТРМ 133 http...   2.7.2014, 5:41
- - Ostic   Без контроллера? Хотя бы программируемые реле тогд...   2.7.2014, 8:13
|- - Antipovich   Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 8:13) Без контро...   2.7.2014, 9:35
- - Lex   Как пишут в интернетах.. "Вот и пришло то пок...   2.7.2014, 9:56
|- - Ostic   Цитата(Lex @ 2.7.2014, 10:56) Как пишут в...   2.7.2014, 10:28
|- - Lex   Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:28) Клапан во...   2.7.2014, 11:01
- - Ostic   Клапан с обогревом какой? Может там саморегулирующ...   2.7.2014, 10:19
|- - Lex   Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:19) Может там...   2.7.2014, 10:25
- - nnkhv   Спасибо всем, кто откликнулся. Клапан сам без авто...   4.7.2014, 3:20
- - Lex   Порассуждайте сами (или спросите у специалистов) к...   4.7.2014, 4:23
|- - nnkhv   Цитата(Lex @ 4.7.2014, 11:23) ...(или спр...   4.7.2014, 9:11
|- - jogplus   Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11) А я-то как...   4.7.2014, 11:09
|- - Kagamine Len   Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11) Перед отк...   4.7.2014, 11:12
|- - nnkhv   Цитата(Kagamine Len @ 4.7.2014, 17:12) Пе...   4.7.2014, 13:11
|- - todatul   Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 13:11) Спасибо б...   4.7.2014, 13:45
|- - Dimann   Цитата(todatul @ 4.7.2014, 13:45) А тепер...   5.7.2014, 19:08
- - Ost   Цитата(Lex @ 2.7.2014, 17:56) ..Вот и при...   4.7.2014, 11:23
|- - Antipovich   Обратите внимание: у мовеновских клапанов ТЭНЫ р...   4.7.2014, 12:28
|- - Ost   Цитата(Antipovich @ 4.7.2014, 20:28) Обра...   4.7.2014, 16:09
- - Vian   А почему нельзя использовать термостат не в лоб, к...   7.7.2014, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:07
