> Воздухообмен на ассимиляцию вредностей
Малина12
сообщение 4.8.2014, 21:01
Пользователь №: 219846
Подскажите, пожалуйста, значения условных обозначений qwz, qin и ql в формуле расчета воздухообмена на разбавление вредностей по СП, приложение Л.
Сама формула: L=Lwz+((mpo-Lwz(qwz-qin))/(ql-qin)).
Согласно СП,
qwz и ql - концентрация вредного в-ва в воздухе, удаляемом, соответственно, из рабочей зоны и за ее пределами.
qin - концентрация вредного в-ва в воздухе, подаваемом в помещении.
Также есть п. 5.9 и 5.10 СП:
"5.9 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в производственных помещениях при расчете систем лучистого отопления и нагревания, вентиляции и кондиционирования следует принимать равной предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, установленной ГОСТ 12.1.005, а также нормативными документами органа санитарно-эпидемиологического надзора."
"5.10 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более:
а) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бы-товых помещений; концентрацию вредных веществ при выходе из воздухораспределителей кабины крановщика допускается принимать более 30% ПДК при условии обеспечения требований 5.9;
б) ПДК в воздухе населенных мест - для жилых и общественных помещений."
Допустимо ли, учитывая приведенные пункты, принять qwz = ПДК, qin = 0,3 ПДК?
Чему тогда равно ql? По-идее, ведь оно тоже равно ПДК?
Заранее спасибо всем за потраченное время!
- Малина12   Воздухообмен на ассимиляцию вредностей   4.8.2014, 21:01
- - Татьяна Удальцова   Цитатаqwz и ql - концентрация вредного в-ва в возд...   5.8.2014, 5:11
- - azmt   Воздухообмен по вредным выделениям рассчитываю по ...   5.8.2014, 10:00
- - Малина12   Посмотрела расчет на разбавление вредностей в указ...   5.8.2014, 10:27
|- - ИОВ   Цитата(Малина12 @ 5.8.2014, 10:27) Посмот...   5.8.2014, 14:33
- - Малина12   Спасибо, я как раз и имела ввиду тот случай, когда...   5.8.2014, 15:16
- - azmt   Имхо, проблемы могут быть когда данная конкретная ...   5.8.2014, 16:17
- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 14:33) Расчеты мог...   5.8.2014, 16:51
- - azmt   Умышленно, со злым умыслом применил пособие к СНиП...   5.8.2014, 22:35
|- - ИОВ   Цитата(azmt @ 5.8.2014, 22:35) Умышленно,...   6.8.2014, 1:09
- - azmt   Расчет пожарного риска выполнялся, но не мною, а с...   6.8.2014, 10:14
|- - ИОВ   Цитата(azmt @ 6.8.2014, 10:14) А "СТ...   6.8.2014, 11:02
- - Малина12   Помогите прояснить еще такой момент - эффект сумма...   8.8.2014, 22:19
- - ИОВ   Нужно сравнивать сумму (в Вашем примере) по 1 и 2 ...   8.8.2014, 23:05
- - Малина12   Спасибо! Сумма по 1 и 2 получается больше.   8.8.2014, 23:26
- - Малина12   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно...   17.8.2014, 8:13
|- - ИОВ   Цитата(Малина12 @ 17.8.2014, 8:13) Подска...   17.8.2014, 8:46
- - Малина12   Спасибо! Поиском честно пользовалась Еще раз...   17.8.2014, 11:13
- - Малина12   Вот еще нашла: Справочник. Пожаровзрывоопасность ...   17.8.2014, 13:12
- - Kobe_8   Коллеги, спасибо за ответы, воспользовался некотор...   27.5.2016, 17:05
- - T-rex   Объемные проценты и г/м3 есть разные способы выраж...   28.5.2016, 12:48
- - s_spamer   Добрый день. Как я понял по СП, формулам в приложе...   17.4.2018, 16:52
- - Григорьева Екатерина Андре   Подскажите, пожалуйста, нет ли ошибки в формуле Г....   7.9.2023, 20:52
|- - ИОВ   Нет ошибки в формуле - она никак не изменилась с п...   8.9.2023, 9:38
- - Григорьева Екатерина Андре   Спасибо за ответ, правда он породил новые вопросы....   8.9.2023, 12:06
- - ИОВ   Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 8.9.2023,...   8.9.2023, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:24
