> вентиляция ХЦ
P@ul
сообщение 5.8.2014, 22:35
Пользователь №: 118004
Уважаемые форумчане, подскажите!
В закрытом помещении планируется установить 2 чиллера, суммарной холодопроизводительностью 180 кВт.
Чиллеры с воздушным охлаждением.
Чем руководствоваться при проектировании вентиляции:
1. СП 60.13330.2012
9.22 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.
При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие при применении:
а) хладонов - не менее 3 воздухообменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч;
Что получилось:
2160 м3/ч - общеобменная вентиляция
3600 м3/ч - аварийная вентиляция
2. По расчету теплоизбытков
Наружная темп. +25
Предельная температура работы чиллера +45
Что получилось: 25000 м3/ч
3. ГОСТ Р 12.2.142—99 (СИСТЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
СВЫШЕ 3,0 кВт)
5.12.5.2 Искусственная вентиляция
Расход воздуха Q, м3/с, создаваемый системой искусственной вентиляции машинного отделения, должен быть не менее
Q = 13,88 G 2/3
где G — масса хладагента, заполняющего систему самых больших размеров, какая-то часть которой находится в машинном отделении, кг.
Тем не менее система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен более 15 раз в час, не требуется.
Суммарная заправка: 16 кг
Что получилось: 320000 м3/ч
В итоге где правда???)
- P@ul   вентиляция ХЦ   5.8.2014, 22:35
- - Странная Белка   Для начала проверьте другой ГОСТ. ГОСТ Р 12.2.142...   6.8.2014, 10:59
|- - P@ul   Цитата(Странная Белка @ 6.8.2014, 11:59) ...   6.8.2014, 12:31
- - v-david   Цитата(P@ul @ 5.8.2014, 23:35) 2. По расч...   6.8.2014, 13:31
|- - P@ul   Цитата(v-david @ 6.8.2014, 14:31) во...   6.8.2014, 14:42
- - DDAVID   Чтоб чиллеры не "задохнулись", надо танц...   6.8.2014, 13:45
- - v-david   Чудны дела твои, господи! У меня даже и мысли ...   6.8.2014, 14:54
|- - P@ul   Цитата(v-david @ 6.8.2014, 15:54) Чу...   6.8.2014, 15:20
- - Akela   Цитата(P@ul @ 5.8.2014, 23:35) В закрытом...   6.8.2014, 15:35
- - ИОВ   Господа, да откройте каталог любого производителя,...   6.8.2014, 16:23
|- - P@ul   Цитата(ИОВ @ 6.8.2014, 17:23) Господа, да...   7.8.2014, 23:21
- - ssn   организуете подвод оооогромным воздуховодом улично...   6.8.2014, 16:24
- - Странная Белка   Цитата(P@ul @ 6.8.2014, 12:31) Спасибо. ...   6.8.2014, 16:31
|- - Engineer10   Цитата(Странная Белка @ 6.8.2014, 17:31) ...   20.8.2014, 16:53
- - azar   А чиллер внутренней установки с высоконапорными ве...   7.8.2014, 1:17
- - avdonom   Вот балаган развели. Если необходимо установить ч...   7.8.2014, 7:23
- - ИОВ   Цитата(avdonom @ 7.8.2014, 7:23) ... возм...   7.8.2014, 7:38
- - stranger_2   К P@ul... Имейте ввиду, желание вашего заказчика ...   7.8.2014, 9:39
|- - zenat   Если отговорить зака не удается самое реальное что...   7.8.2014, 17:59
- - SSA   Мне где-то попадалась цифирька - 800 м3/ч на кВт х...   8.8.2014, 9:55
- - azar   Сделайте из стандартных чиллеров, чиллера внутренн...   8.8.2014, 10:03
- - ИОВ   Цитата(P@ul @ 7.8.2014, 23:21) Если интер...   8.8.2014, 10:46
- - Ivank0   Прошу специалистов указать требования о 15 крат со...   4.2.2019, 16:40
|- - ИОВ   Судя по тексту п. 5.12.4.1 ГОСТа, речь об общеобме...   4.2.2019, 18:19
- - cpt   Формула из DIN EN 378 есть в ГОСТ EN 378-3-2014 мо...   4.2.2019, 18:48
- - Vlad Volkov   Коллеги! Вы о чем? Цитата(P@ul @ 5.8.20...   20.2.2019, 17:27
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 20.2.2019, 16:27) Эт...   20.2.2019, 17:52
|- - Vlad Volkov   Цитата(yozik @ 20.2.2019, 17:52) ???? Заш...   20.2.2019, 23:30
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 20.2.2019, 22:30) По...   21.2.2019, 17:25
|- - Vlad Volkov   Цитата(yozik @ 21.2.2019, 17:25) И откуда...   22.2.2019, 0:00
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 21.2.2019, 23:00) По...   22.2.2019, 3:00
|- - Vlad Volkov   Цитата(yozik @ 22.2.2019, 3:00) ПС не оби...   22.2.2019, 12:45
- - yozik   Вобще то кроме ГОСТ есть еще Правила устройства и ...   20.2.2019, 18:10
- - ArFey   Цитата(yozik @ 22.2.2019, 3:00) У Вас в в...   22.2.2019, 9:22
- - Таратыркин   Аркадий и Владимир Волков, простите за невоспитанн...   22.2.2019, 10:20
|- - Vlad Volkov   Цитата(Таратыркин @ 22.2.2019, 10:20) Арк...   22.2.2019, 13:12
- - ИОВ   Цитата(ArFey @ 22.2.2019, 9:22) Какой-то ...   22.2.2019, 10:32
|- - Vlad Volkov   Цитата(ИОВ @ 22.2.2019, 10:32) А совет ув...   22.2.2019, 13:45
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 12:45) Но...   22.2.2019, 21:30
|- - Vlad Volkov   Цитата(yozik @ 22.2.2019, 21:30) Вот люби...   23.2.2019, 0:31
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 23:31) Ка...   23.2.2019, 1:43
||- - Vlad Volkov   Цитата(yozik @ 23.2.2019, 1:43) Странный ...   23.2.2019, 22:23
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 23:31) в,...   25.2.2019, 1:42
- - Таратыркин   Ух ты как интересно. Не вник и сразу встал на одну...   22.2.2019, 10:37
- - Skaramush   Нет, Константин, это не старость. могу подсказать,...   22.2.2019, 11:45
- - ИОВ   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 12:45) Та...   22.2.2019, 13:35
|- - Vlad Volkov   Цитата(ИОВ @ 22.2.2019, 13:35) А Вы, похо...   22.2.2019, 14:05
- - ИОВ   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 13:45) Пр...   22.2.2019, 14:11
|- - Vlad Volkov   Цитата(ИОВ @ 22.2.2019, 14:11) Меня удивл...   22.2.2019, 14:37
- - Таратыркин   Вот это замес. Очень круто. Круче только родственн...   22.2.2019, 14:15
|- - Vlad Volkov   Цитата(Таратыркин @ 22.2.2019, 14:15) Вот...   22.2.2019, 14:56
|- - Skaramush   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 15:56) А ...   22.2.2019, 15:03
|- - Vlad Volkov   Цитата(Skaramush @ 22.2.2019, 15:03) На в...   22.2.2019, 15:14
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 22.2.2019, 14:14) Т....   22.2.2019, 21:57
- - ArFey   Цитата(ИОВ @ 22.2.2019, 10:32) И ещё, ув....   22.2.2019, 14:37
- - Skaramush   И такой тоже возможно. Зависит от целого ряда усло...   22.2.2019, 15:34
- - Таратыркин   Платон, вместе с Сократом и даже Конфуцием, не дру...   22.2.2019, 16:07
|- - Vlad Volkov   Цитата(Таратыркин @ 22.2.2019, 16:07) Вы ...   23.2.2019, 1:09
- - 327   Уважаемые коллеги. Я криогенщик. Но, одно могу ска...   22.2.2019, 19:36
- - yozik   Вот это да... "ничего не делал, только вошел...   22.2.2019, 19:55
- - Таратыркин   Оскорбления, нанесенные сразу после побоев, делают...   22.2.2019, 20:03
|- - yozik   Цитата(Таратыркин @ 22.2.2019, 19:03) Оск...   22.2.2019, 20:31
- - Таратыркин   Господа, можно углубиться в размеры ресиверов, тем...   23.2.2019, 14:20
|- - yozik   Цитата(Таратыркин @ 23.2.2019, 13:20) Сог...   25.2.2019, 2:27
- - инж323   Константин, можно углубляться по самые не балуй, н...   23.2.2019, 15:58
|- - yozik   Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 14:58) но есть...   25.2.2019, 2:53
|- - инж323   Цитата(yozik @ 25.2.2019, 2:53) Вот.... э...   25.2.2019, 12:21
|- - yozik   Цитата(инж323 @ 25.2.2019, 11:21) наличие...   25.2.2019, 13:09
|- - yozik   Цитата(инж323 @ 25.2.2019, 11:21) 2. С пр...   25.2.2019, 21:56
- - 327   Если я правильно понял проблема спора изначально в...   24.2.2019, 11:59
|- - yozik   Цитата(327 @ 24.2.2019, 10:59) Если я пра...   25.2.2019, 2:09
|- - 327   Цитата(yozik @ 25.2.2019, 2:09) Нет не та...   25.2.2019, 10:31
- - yozik   фото во вложении 1. Внешние конденсаторы от 4х150...   25.2.2019, 21:06
- - Vlad Volkov   Так. В общем допёр откуда возникло недопонимание. ...   26.2.2019, 0:02
|- - yozik   Цитата(Vlad Volkov @ 25.2.2019, 23:02) И ...   26.2.2019, 0:11
|- - инж323   Цитата(Vlad Volkov @ 26.2.2019, 0:02) Выв...   26.2.2019, 0:47
- - 327   По графику: Из моей скромной практики где-то 50/50...   26.2.2019, 0:36
- - Skaramush   А скажите, кто вентилятор называет "фаном...   26.2.2019, 11:48
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 11:48) А ск...   26.2.2019, 11:54
|- - Vano   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 11:48) Так ...   26.2.2019, 12:23
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 11:48) А ск...   26.2.2019, 12:24
- - Skaramush   Приплыли. Как написал, осталось теперь дакты к фан...   26.2.2019, 13:38
- - инж323   Пробовал, не получается. Оно ходит и дает замечани...   26.2.2019, 13:46
- - Skaramush   ГОСТ вообще песТня. Пусть пояснят, сочинители хрен...   26.2.2019, 13:54
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 13:54) ГОСТ...   26.2.2019, 14:36
- - Skaramush   И по теме. Цитата2.108 холодильная установка (маши...   26.2.2019, 14:27
- - Skaramush   О. А вот теперь берём не "Вентиляторный довод...   26.2.2019, 15:31
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 15:31) Кто ...   26.2.2019, 16:06
|- - 327   Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 16:06) Или состав...   26.2.2019, 16:11
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 17:06) Подвижная ...   26.2.2019, 16:34
- - 327   НАШЁЛ!!! Откедова корни растут...... И...   26.2.2019, 16:43
|- - инж323   Цитата(327 @ 26.2.2019, 16:43) НАШЁЛ...   26.2.2019, 17:06
- - Skaramush   Уберите нафиг манагеров из инженерной области. Угр...   26.2.2019, 16:48
- - 327   А некоторые товарищи. утверждали, что 2000-е закон...   26.2.2019, 16:55
- - 327   Книга хорошая, правда. Одна из первых которую я ку...   26.2.2019, 17:15
- - Skaramush   Книга - ладно. Но нормативный документ это несколь...   26.2.2019, 17:27
- - инж323   с ГОСТом да, коряво настолько что.. впрямь как маш...   26.2.2019, 17:54
|- - Skaramush   Цитата(инж323 @ 26.2.2019, 18:54) с ГОСТо...   26.2.2019, 18:59
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 16:34) То е...   26.2.2019, 18:02
- - 327   Во, что нарыл случайно про монтаж внутри. Хотел вз...   27.2.2019, 0:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:33
