> Гайд по Aspen+, Краткий гайд по Aspen+ для теплотехников
Гайд по Aspen+
Оцените гайд
Не читал [ 2 ] ** [28,57%]
Начал читать, бросил. Муть какая-то [ 0 ] ** [0,00%]
Прочитал. Бесполезная фигня [ 0 ] ** [0,00%]
Еще! [ 5 ] ** [71,43%]
Всего голосов: 7
Гости не могут голосовать
shvet
сообщение 27.8.2014, 11:28
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Ввиду избытка свободного времени в больнице представляю краткий гайд.
Первое достоинство Aspen+ и иже с ними - это экономия времени. Да да. То есть программа не дает вам каких-либо специфических знаний или возможностей, которых нет у других. Все тоже самое вы можете сделать и ручками. Она экономит ваше время, но зато делает это профессионально.
Второе достоинство Aspen+ это гибкость при работе с моделями. При стандартной ситуации, когда у вас уже есть готовая модель, посчитанная на бумаге/экселе/калькуляторе, с подобранными насосами, теплообменниками, трубами, клапанами и т.д., но вдруг/внезапно заказчик/манагер резко захотели что-то другое. Происходит спор, конфликт, появляется новая работа, модель полностью пересчитывается, тратится время/нервы/деньги, отодвигаются сроки по другим объектам. Так вот Aspen+ позволяет гибко реагировать на изменения в требованиях к модели. Нужно что-нибудь поменять? Да конечно, дайте час. Что? Новые опросные листы и тех показатели? Да без проблем. Все будет к вечеру.
Третье достоинство - при модернизации/реконструкции достаточно собрать полную техинформацию об объекте (паспорта на оборудование и трубопроводы) и вы всегда можете составить точную модель существующего процесса и точно узнать что поменяется при внесении изменений в схему. Заменить кожухотрубчатый теплообменник на пластинчатый? Поменять насос? Как изменится перепад давления по трубе? Хватит ли диапазона регулирования клапана? Нужно ли менять вместе с оборудованием и обвязку? Можно ли использовать существующее оборудование/трубы при новых нагрузках? Используя Aspen+ можно разговаривать с руководством и заказчиком сухим языком цифр, а не апеллировать к своему/чужому опыту или интуиции.
Давайте еще сразу определим что программа не может: составлять монтажные схемы (только работать с существующими), подбирать арматуру/конденсатоотводчики/спускники/опоры, подбирать измерители/датчики/синализаторы. Если вкратце - ваша цель схема PFD и при высоком уровне задротства P&ID
Если вы заинтересованы в этих достоинствах - тогда время, потраченное на освоение Aspen быстро окупится в будущем. В остальных случаях лучше закройте страницу.
Итак часть первая - вступление
Для работы нам понадобится:
- предустановленная программа, где брать, как устанавливать - вам сюда. Морально подготовьтесь, что на установку (без скачивания, но с изучением readme и танцами с бубном) уйдет день. В первый раз программа загружается ≥0,5 часа.
- установленный пакет офис с Excel для вывода результатов расчетов
- любая программа конвертации в формат pdf, например doPDF, для создания PFD
В примере я разберу личный опыт расчета узла дэаэрации.
Исходные данные для расчета:
Есть:
- котловая вода с ТЭЦ недэаэрированная, но химобработанная, температура 30-65°С, давление в сети 4-5 бари, расход ∞;
- конденсат пара низкого давления условно чистый и дэаэрированный, температура ~100°С, давление ~4 бари, расход 2,5 т/ч
- пар низкого давления из сети пара вторичного вскипания, температура 140-160°С, давление 2-5,5 бари, расход плавает в пределах 0,5-1,5 т/ч
- пар среднего давления, давление 5-10 бари, температура 200-260 °С
Надо получить:
- котловая вода дэаэрированная, температура - без разницы, давление в сепараторе пара 1,2-1,6 МПа , расход 7 т/ч
- вода на отмывку газойля дэаэрированная, температура <66°С, давление 3 бари, 3,847 т/ч
1. Запускаем программу. Аллилуйа!
Появляются вот такие волшебные картинки. На первой нажимаем "Register later", т.к. без 50k$ пока эта опция пока не достуна.
Ждем пока появится стартовое окно. Не пугайтесь обилию кнопок, все они доступны только по лицензии. Жмем "New"
Выбираем тип процесса/отрасль промышленности. Выбор влияет только на предустановки единиц измерения, я рекомендую "Gas processing with metric units" (переработка газа, метрическая система).
Ждем, пока не появится вот такое окно. Не пугаемся обилию кнопок, сейчас мы разберемся с большинством из них
сохранить - без коментарив
откатить/повторить - принцип понятен, не рекомендую пользоваться, т.к. функция работает со считанными действиями
следующий ввод ("Next input") - перейти к следующему окну с исходными данными, кнопку надо запомнить, т.к. будем пользоваться ей очень часто
контрольная панель - вывести логи расчета модели. Здесь необходимо ввести термин "свести модель", "сведение", "сведенная модель". Кнопка выводит логи сведения модели.
свести (посчитать) модель - см. выше, кнопка неактивна пока не завершен ввод исходных данных
остановить процесс сведения - сведение зачастую проходит долго (до нескольких часов). Этой кнопкой можно остановить процесс, работает через раз
сбросить модель - очень важная кнопка, работа которой требует дополнительного коментария
Программа хорошо сводит линейные модели любой сложности, но вот как только появляется рецикл, т.е. как только результаты расчета влияют на исходные/промежуточные данные начинаются серьезные проблемы. При первом рецикле программа берет первым приближением результат линейного расчета, затем проводит повторный расчет, потом второе приближение и так опр кол-во раз пока отклонение не уложится заданное юзером значение. Эта кнопка сбрасывает все результаты прилибжение опять до исходного. Для сложных схем кнопка очень актуальна и мы к ней вернемся на поздних этапах гайда
Красным отмечено, то что нам не надо.
Вкладка "Units" - единицы измерения
Выпадающее окошко - быстро сменить систему измерений (в т.ч. на пользовательскую)
Кнопка "Unuits sets" - быстрый переход к аналогичной вкладке на навигационной панели, кнопка сюда вынесена просто для удобства
Кнопки "Setup", "Components", "Methods" - аналогично, вообще запоминать все эти кнопки не рекомендую, освоиться в навигационной панели (вертикальная штука слева экрана) проще и полезней
Кнопки "Next", "Run", "Reset", "Control panel" - дублируют аналогичные слева сверху экрана, описаны под предыдущей картинкой, на панель вынесены разработчикам для понтов, их тоже рекомендую забыть, т.к. пользоваться ими не удобно
Вот и самое главное - это навигационная панель локальная (верхняя) и глобальная (нижняя). Это самая важная часть, именно с ними мы и будем дальше работать. Образно говоря это и есть наша модель, т.к. здесь отображаются все исходные данные и результаты моделирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:26
