> Автоматический выключатель с дистанционным управлением
Ser Jon
сообщение 12.9.2014, 7:08
Пользователь №: 31838
Есть следующая задача: существует система управления в которую входят два электрических шкафа.
Первый - силовой, к нему подводится питание, в нем коммутационка и модули ввода/вывода, от него отходят все силовые линии потребителям.
Второй - управления, в нем стоит контроллер, который общается с силовым шкафом по модбасу.
Шкаф управления запитан от силового, и пока не включен силовой, на шкафу управления питания нет, это важно и по другому сделать не удастся.
Шкаф управления должен иметь свободный доступ, а вот силовой нужно запихать в дальний угол и доступ к нему будет иметь только ремонтный персонал.
Шкаф силовой должен быть отключен в нерабочее время, и должен полностью гарантировать отсутствие опасного напряжения во всех проводах линии.
Исходя из всех этих условий, требуется автоматический выключатель, в качестве вводного на силовом шкафу, с моторным приводом. Но обычно моторный привод сам требует питания 220В, которого, в выключенном состоянии быть не должно. Поискал автоматы с интегрированным блоком питания, гальванической развязкой и моторным приводом, чтобы управлять сухим контактом, но что то не нашел.
Вот такая проблема, может кто нибудь предложит еще варианты? Вводной автомат должен быть на токи от 125 до 800А, больше не приходилось использовать.
- Ser Jon   Автоматический выключатель с дистанционным управлением   12.9.2014, 7:08
- - Олег_   Вынесите вводной выключатель (автомат) в оддельный...   12.9.2014, 9:55
|- - poludenny   Цитата(Олег_ @ 12.9.2014, 9:55) Вынесите ...   12.9.2014, 15:23
- - Ser Jon   Конечно можно и так, но хотелось бы более технолог...   12.9.2014, 10:01
|- - Ludvig   Цитата(Ser Jon @ 12.9.2014, 11:01) Конечн...   12.9.2014, 14:11
|- - Ser Jon   Цитата(Ludvig @ 12.9.2014, 15:11) Моториз...   12.9.2014, 15:25
- - and   Поставьте в силовой шкаф автомат или выключатель н...   12.9.2014, 12:42
|- - spectrum48k   Цитата(and @ 12.9.2014, 12:42) Поставьте ...   12.9.2014, 13:17
|- - Ser Jon   Цитата(and @ 12.9.2014, 13:42) Поставьте ...   12.9.2014, 15:22
- - manjey73   Возьмите питание автоматики ДО мотор-привода, есл...   12.9.2014, 16:25
- - Ser Jon   Проблема в том, что при выключенном вводном автома...   15.9.2014, 9:20
|- - lis74   Цитата(Ser Jon @ 15.9.2014, 10:20) Пробле...   15.9.2014, 10:52
- - manjey73   Ser Jon питание нагрузок это одно, питание автомат...   15.9.2014, 22:33
|- - Ser Jon   Цитата(manjey73 @ 15.9.2014, 23:33) не на...   16.9.2014, 12:08
- - manjey73   то, что заказчик дурак уже понятно. если у дурака ...   16.9.2014, 23:34
- - poludenny   Выносите автомат / рубильник поближе к людям и не ...   17.9.2014, 8:15
|- - and   Цитата(poludenny @ 17.9.2014, 9:15) Вынос...   17.9.2014, 21:48
- - Ser Jon   Да, вариантов много, но как говорится бывают непри...   17.9.2014, 16:14
- - Андрес   хотите давайте рассмотрим промышленый WLAN - дене...   20.9.2014, 9:25
- - Ser Jon   Ну в принципе у меня три решения: 1. Мотор привод ...   23.9.2014, 9:37
- - Snoop   Не совсем ясна задача. Чем не устраивает обычный м...   23.9.2014, 22:27
|- - Ser Jon   Цитата(Snoop @ 23.9.2014, 23:27) Не совсе...   24.9.2014, 15:37
- - manjey73   А выносной пульт управления тем же приводом нельзя...   24.9.2014, 15:42
- - Олег_   Во блин, в соседней теме решение предложили как и ...   3.10.2014, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:07
