20.10.2014, 1:50
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 105686 |
Доброго времени суток уважаемые!
Прошла 3я неделя моих недосыпаний в связи выбором оборудования. Дело такое, я делаю подряд в одном отельном комплексе. В 2011 там же сдал подряд- крытый бассейн ШхДхВ 15х70х6 . Делал воду,канализацию,отопление, вентиляцию. На данный момент на территории комплекса уже дополнительно функционируют 4 открытых бассейна примерно на 800м/кв зеркала воды. Вода в бассейнах ТЕРМАЛЬНАЯ!!! На сегодня мой подряд это пристроенное здание к крытому бассейну. Цоколь 325м2 раздевалка +130м2 душевые/туалеты . 1й этаж 325м2 раздевалка + 60м2 администрация/холл.+70м2 душевые/туалеты. 2й этаж 450 м2- гост. номера. Тепловая потребность от 127кВт./без гвс/.1000 м2 теплые полы, гост номера 450м2 фанкойлы. Рекуператоры в раздевалках без догрева. Горячая вода в душевых в "подмесе" 32-38гр. + рецирк., установлены краны дозаторы. Основной источник тепла это 300кВт твердотопливный котел. С которого только 100квт резервных. Он пока только тянет крытый бассейн, но магистраль от него я уже затянул в тех помещение. Однако я считаю, что условия для использования тепловых насосов весьма пригодны. Итак: Средняя Т зимой -3-7С. /Крайнее редко, но бывает неделька фроста -15-20/, 200кВт общей эл. мощности на объект /свой трансформатор/, и самое главное ежедневная утилизация в канал 90000-120000лт термальной воды 30гр /поддержание Температуры в открытых бассейнах идет путем закачивания из скважин 55гр./ Планирую 1шт. т.н на ГВС/т.пол- душевые/туалеты(режимы л/з)+ Фанкойлы (режим лето) 50квт. 2шт. т.н. на обогрев в каскаде 2х35кВт. Утилизированная терм.вода будет проходить транзитом через тех.помещение. Для полного снятия тепла буду пропускать термалку через резервуар и смесительный клапан (настройка 8-10гр). Сьем тепла от емкости на пластинчатый разборный теплообменник далее на подмес и выход. Так как, тех помещение небольшое нуждаюсь в помощи выбора компактного оборудования, я был бы весьма признателен за ваши мнения и советы. |
pearlman Тепловой насосы вода/термальная вода 20.10.2014, 1:50
awlan Думаю при "правильном" расчете кроме нас... 20.10.2014, 5:38
v-david Если термальная вода сильно минерализована или ... 20.10.2014, 6:48
GeoTeplo Цитата(pearlman @ 20.10.2014, 2:50) Плани... 20.10.2014, 9:13
pearlman На объекте уже эксплуатируется пластинчатый разбор... 21.10.2014, 1:24
pearlman Цитата(GeoTeplo @ 20.10.2014, 10:13) Как ... 21.10.2014, 2:09
v-david к терапевту скроллы. 21.10.2014, 10:38
pearlman Спасибо большое, я искал тоже на 134ом изза конде... 22.10.2014, 2:56
v-david это не агрегат, это поршневик. Хотя конечно, еще т... 22.10.2014, 10:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 3:07 |
