> Механическая вентиляция коттеджа с рекуперацией
FonViZZin
сообщение 21.11.2014, 8:59
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Доброго времени суток.
Впервые получил задание запроектировать раздел ОВ коттеджа, ранее с индивидуальным жильем не сталкивался. Так как за 10 лет работы здания были только производственные и общественные, возникли некоторые вопросы в выборе решений по вентиляции. Итак, здание двухэтажное, с мансардой, подвала нет, общая площать каждого этажа примерно 260 м2. На первом этаже есть гараж на 2 машиноместа, гостиная+столовая+кухня (в общем пространстве), спальня и топочная для газового котла. Он же источник теплоснабжения. На втором этаже - бильярдная, рабочий кабинет, спальни и комнаты отдыха. На третьем этаже - спальни и гардероб, где просто хранится одежда, место под вентоборудование так же в мансардном этаже. Конечно, в здании есть санузлы-ванны, но для них есть возможность сделать ВЕ, либо В с бытовым вентилятором. Заказчик желает механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией воздуха. Согласно СП 55.13330.2011:
8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м воздуха в час.
Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
То есть расчитывается система на минимальный (нет людей) и максимальный (рабочий, люди есть) режим. Для гаража думаю сделать приток от общеобменки, вытяжку-отдельно. Но т.к. в гараже +5, а температура притока будет явно выше, скорее всего потребуется отдельная приточка. Вытяжка из гаража будет отдельно. Есть ещё помещение бильярдной, где по старому СНиПу - приток -2, вытяжка-3 крата. Естественно, в максимальном (рабочем) режиме.
Вопросы - каким образом лучше осуществить регулирование с минимального режима на рабочий? "Крутилками" у входа на стене или предусмотреть некую автоматизацию?
Как быть, если максимальная производительность не требуется, минимальной мало, а нужно нечто среднее? Регулятор в каждой комнате?
Спасибо.
- FonViZZin   Механическая вентиляция коттеджа с рекуперацией   21.11.2014, 8:59
- - Skaramush   Поздравляю, Вы столкнулись с тем, что спроектирова...   21.11.2014, 9:24
|- - FonViZZin   Цитата(Skaramush @ 21.11.2014, 13:24) Поз...   21.11.2014, 10:30
- - Vik   И я Вас поздравляю - Вы - попали. Коттедж - всегда...   21.11.2014, 9:55
- - Skaramush   Кухонные вытяжки не предполагают притока (или совм...   21.11.2014, 10:41
- - FonViZZin   Цитата(Skaramush @ 21.11.2014, 14:41) выт...   21.11.2014, 10:45
- - Skaramush   Посмотрите, к примеру, как работает Regin-овский п...   21.11.2014, 11:07
- - FonViZZin   Спасибо за наводку. С бильярдной действительно луч...   21.11.2014, 11:21
- - nickboss   Готовые решения по этому поводу есть у TWITOPLAST.   21.11.2014, 13:36
|- - vsklokoch   Цитата(Vik @ 21.11.2014, 10:55) И я Вас п...   23.11.2014, 12:05
|- - Vik   [quote name=' кстати, уважаемый Vik не упомяну...   23.11.2014, 15:34
- - Skaramush   Готовые решения по какому поводу?   21.11.2014, 13:39
- - nickboss   Автоматика с клапанами, http://www.fantom-climat.r...   21.11.2014, 13:41
- - Skaramush   ZC207 в вариациях? А ничего, что "в связке с ...   21.11.2014, 13:43
- - Skaramush   Swegon - запредельные цены, немерянные понты. При ...   23.11.2014, 19:22
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 23.11.2014, 20:22) Swe...   23.11.2014, 20:26
- - FonViZZin   Цитата(vsklokoch @ 23.11.2014, 16:05) в т...   24.11.2014, 4:46
- - vsklokoch   разных контроллеров - куча, но чтоб готовые решени...   24.11.2014, 20:49
|- - jota   Цитата(vsklokoch @ 24.11.2014, 19:49) лос...   24.11.2014, 21:54
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 24.11.2014, 22:54) Свой опы...   25.11.2014, 6:14
|- - jota   Цитата(vsklokoch @ 25.11.2014, 5:14) прив...   26.11.2014, 16:52
- - FonViZZin   Смотрю в сторону приточно-вытяжных установок Albat...   26.11.2014, 10:29
- - Александр5775   Цитата(FonViZZin @ 21.11.2014, 9:59) Добр...   26.11.2014, 15:08
|- - Skaramush   Цитата(Александр5775 @ 26.11.2014, 16:08)...   26.11.2014, 16:59
- - Wiz   ЦитатаЕсли 80% текста понятно - антиреклама, то па...   26.11.2014, 17:43
|- - Александр5775   Цитата(Wiz @ 26.11.2014, 17:43) Видимо ве...   26.11.2014, 21:04
- - Skaramush   Да хрен редьки не слаще. Кубы входят? За бортом -2...   26.11.2014, 18:28
|- - Александр5775   Цитата(Skaramush @ 26.11.2014, 18:28) Да ...   26.11.2014, 21:34
- - Skaramush   17 кВт на нагрев уже сейчас обеспечивают Дайкины? ...   27.11.2014, 5:03
|- - Александр5775   Цитата(Skaramush @ 27.11.2014, 6:03) 17 к...   27.11.2014, 16:37
- - Skaramush   А какой практический смысл гонять при такой темпер...   27.11.2014, 18:23
|- - Александр5775   Цитата(Skaramush @ 27.11.2014, 18:23) А к...   27.11.2014, 19:23
- - Taibinsky   Добрый день! Вопросы до боли наивны и глупы (в...   26.3.2015, 21:55
- - ОРИ   Я очень много проектировала частных объектов. Для ...   30.3.2015, 9:14
|- - vsklokoch   Цитата(ОРИ @ 30.3.2015, 10:14) и как пока...   30.3.2015, 10:05
- - Skaramush   Так. Санузлы - механическая вытяжка. Гардеробные -...   30.3.2015, 10:03
- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 10:03) Так....   30.3.2015, 10:38
- - Skaramush   Какова производительность вытяжки из биллиардной (...   30.3.2015, 12:48
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 12:48) Како...   30.3.2015, 13:53
- - Skaramush   А "ну, к примеру" производительность наз...   30.3.2015, 14:35
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 14:35) А ...   30.3.2015, 14:48
- - Skaramush   Про отсутствие - не писали. Но и про компенсацию -...   30.3.2015, 14:53
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 14:53) Про ...   30.3.2015, 15:15
|- - DiJo   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 15:53) Да, ...   30.3.2015, 16:54
- - biver   То есть у вас получается кухня эпизодически работа...   30.3.2015, 15:30
- - Skaramush   То есть, произошло чудо и 8 кВт тепла появились ни...   30.3.2015, 15:32
- - ОРИ   Эпизодической может быть любая вытяжка, у которой ...   30.3.2015, 16:00
|- - Skaramush   Цитата(ОРИ @ 30.3.2015, 17:00) Эпизодичес...   30.3.2015, 17:10
- - biver   Судя по вашей логике тогда вся вентиляция в жилом ...   30.3.2015, 16:50
|- - ОРИ   Цитата(biver @ 30.3.2015, 16:50) Судя по ...   30.3.2015, 16:53
- - ОРИ   О! Вот и камин подтянулся) странно, что раньше...   30.3.2015, 18:24
- - Skaramush   Санузлы элементарно решаются наличием подпора, но ...   30.3.2015, 20:03
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 30.3.2015, 20:03) Сану...   30.3.2015, 22:00
- - Skaramush   Я не люблю изображать пони в цирке, это они там по...   31.3.2015, 4:56
- - vsklokoch   пример: не верно сбалансировал приток и квытяжку (...   31.3.2015, 17:01
|- - ОРИ   Цитата(vsklokoch @ 31.3.2015, 17:01) прим...   1.4.2015, 8:38
|- - vsklokoch   Цитата(ОРИ @ 1.4.2015, 9:38) а что, на ку...   1.4.2015, 21:39
|- - vsklokoch   ФФФсе! Сломал моск! Имеем гостиную-кухню с...   11.7.2018, 16:52
|- - rek1817   Цитата(vsklokoch @ 11.7.2018, 16:52) Вопр...   17.7.2018, 10:32
|- - vsklokoch   Цитата(rek1817 @ 17.7.2018, 11:32) А може...   18.7.2018, 4:58
- - Skaramush   Как и писалось многократно, в жилье вылезают те пр...   31.3.2015, 19:18
- - Skaramush   "Возвращаясь к напечатанному". Даже в ка...   1.4.2015, 9:19
- - ОРИ   ну, что вы опять приплетаете камин, печи!? вро...   1.4.2015, 9:56
- - Wiz   Цитатато периодическую вытяжку из зоны кухни компе...   1.4.2015, 10:15
- - Skaramush   И о чём спор? Компенсация ОРГАНИЗОВАННЫМ притоком ...   1.4.2015, 10:19
- - vsklokoch   Все сдаюсь. На время включения кухонной вытяжки пр...   11.7.2018, 23:42
|- - ИОВ   Ну и правильно. "Природа не терпит пустоты...   12.7.2018, 8:39
|- - vsklokoch   ИОВ, спасибо. Поддержка решения, зачастую дороже п...   12.7.2018, 9:18
- - jota   При включении зонта на высокую скорость рекомендов...   12.7.2018, 22:08
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 12.7.2018, 22:08) При включ...   14.7.2018, 14:53
- - ИОВ   ТС в своём 1-ом посте уже указал Цитата(vsklokoch ...   17.7.2018, 12:36
- - ИОВ   Цитата(vsklokoch @ 18.7.2018, 4:58) После...   18.7.2018, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:16
