> Настройка Wilo Sk-712
J. Antonio
сообщение 24.11.2014, 17:43
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую!
Есть замечательный прибор управления Wilo SK-712 сдвоенным насосом Wilo TOP-SD (220В), по подключению насоса понятно, фаза-ноль-земля, подключение контактов SSM как я понимаю нужно производить на контакты прибора WSK. А как организовать защиту от "сухого хода" с помощью реле давления KPI-35 (Danfoss), куда его подключать? В реле присутствует болт "земля" и ещё три контакта (1, 2 и 4), подключены должны быть два из них, третий как бы выполняет функцию разрыва. Не кидайте помидорами, поясните доступно на пальцах что куда подключать... smile.gif
Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.11.2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 11:04
