- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Подключение теплого пола к радиаторному отоплению.
Евгения-Петрозав...
сообщение 21.3.2016, 16:11
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать теплый пол в душевой (площадь 5м2). Есть радиаторное отопление с параметрами 95-70. Ставить смесительный узел на такую крошечную нагрузку не целесообразно. Поставить ограничитель температуры типа -"Unibox E plus" нельзя поскольку он рассчитан на 70 градусов.
shadow
сообщение 21.3.2016, 19:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Есть вроде насосно-смесительные узлы на небольшую площадь
Сообщение отредактировал shadow - 21.3.2016, 19:56
Гризли
сообщение 22.3.2016, 8:17
Пользователь №: 43572
А реальная температура какая?
Может взять самый ближний радиатор и к обратке подсоединить ТП ???
Или Вы проектировщик, Вам надо чтобы на бумаге красиво было?
Евгения-Петрозав...
сообщение 22.3.2016, 8:38
Из: Петрозаводск
я проектировщик и надо что бы красиво было. Есть небольшие смесительные узлы у uponor, но они рассчитаны на 90 градусов.
-BuTeK-
сообщение 22.3.2016, 11:26
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Хочется надеяться, что вы задумали сие не в многоквартирном доме, не подумав об остальных жильцах.
MC-Anvil
сообщение 22.3.2016, 11:35
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А в доме двухтрубная система?
Кстати, есть много действующих решений от ГВС. Но они не совсем законны.
А почему не электро?
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 22.3.2016, 11:37
Евгения-Петрозав...
сообщение 22.3.2016, 15:03
Из: Петрозаводск
Электрические полы не хочет заказчик. Хотя я считаю что это был бы оптимальный вариант. Система двухтрубная, в здание АБК. Может быть кто-нибудь делал смесительный узел с насосом UP 15-14B?
MC-Anvil
сообщение 23.3.2016, 10:51
Из: Киев
А как вам такая идея:
1) трубу, от подачи к обратке в гофру и в пол
2) стяжку потолще
3) на подаче клапан с сервоприводом
4) термостат с датчиком температуры пола - для управления сервоприводом
Регулировка будет осуществляться по температуре пола.
Андрей Серегин
сообщение 26.3.2016, 13:17
Пользователь №: 270506
пока пол не нагретый, датчик даст команду на полное открытие клапана и кипяток пойдет в стяжку, что может вызвать её разрушение.
gutman1
сообщение 26.3.2016, 23:35
Пользователь №: 293476
Unibox RTL, Unibox RTLH, Unibox Vario!
Работают по температуре обратного потока, уровень температур- теплопольный , а не 70 градусов!
И все удовольствие.
Остается только, чтобы циркуляции хватило!
Прикрепленный файл  tmp_28484_db_1022638_ru95181011.pdf ( 409,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
MC-Anvil
сообщение 1.4.2016, 12:11
Из: Киев
А как тогда лучевую разводку радиаторов делают, чтоб не разрушалась стяжка?
Гризли
сообщение 1.4.2016, 12:50
Такие трубы утепляют.
lovial
сообщение 1.4.2016, 13:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608364
MC-Anvil
сообщение 6.4.2016, 9:19
Из: Киев
Я жил в квартире с лучевой разводкой ОП. И там тактильно можно определить, где проходит разводка. Да и из утепления я кроме обычной пластмассовой гофры ничего не видел. Разве что материал самого пола отличается.
Только вот проектировать трубу, рассчитанную на 90°C, с надеждой, что температура не будет достигать 95°C - как-то не очень правильно.
Все же лучше с обратки радиатора забирать теплоноситель для ТП (опроверг свою идею).
Гризли
сообщение 6.4.2016, 11:03
Ну да, ну да.
Евгения-Петрозав...
сообщение 7.4.2016, 17:17
Из: Петрозаводск
Unibox RTL, Unibox RTLH, Unibox Vario! - нельзя поскольку написано что максимальная температура подачи 70, да и производитель сказал что нельзя ставить. Сделала смесительный узел в тепловом пункте на два помещения с двухходовым клапаном и поставила насос циркуляционный UP.
MC-Anvil
сообщение 27.4.2016, 15:57
Из: Киев
Unibox T до 100°C расчитан. Почему его не взяли?
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 27.4.2016, 16:00
сообщение 29.4.2016, 19:54
Пользователь №: 8854
Можно на разводящем трубопроводе Т2 сделать врезку (обратка - обратка) с циркуляционным насосом UP-15. На гидравлике не отразится.
Барабан
сообщение 29.4.2016, 20:58
Пользователь №: 4142
На сайте Uponor видел такое решение (обратка - обратка). Они предлагают готовый смесительный узел. Где- то на форуме, скачивал..
сообщение 29.4.2016, 21:30
Неизлечимый недостаток такого теплого пола в ванной - выключение системы отопления в неотопительный период.
Афанасьев Болесл...
сообщение 4.5.2016, 9:45
Пользователь №: 296348
Я электроковрик кидаю, когда отопление выключают и нормально )
1Виктор
сообщение 4.5.2016, 16:26
Пользователь №: 296378
Мне поставили термоголовку на температуру 45-55 градусов.
Гризли
сообщение 20.9.2016, 10:56
Думаю, что фотки должны быть прикольные, но меня Вконтакт не пускает...
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:06
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
температура обратки в котёл какая? может банально не хватает мощности под ваши запросы?
ну и схему бы конечно увидеть (если температура высокая возврата, особенно с верхних батарей)
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:08
Пользователь №: 543
а узел обвязки с насосом покупной или сами собирали?
чет я не понимаю, как оно планировалось в работе... по моему насос не с той стороны от клапана )))
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:10
Пользователь №: 543
ну.. и правильно. а вы чего хотели. насос из подачи в обратку воду запускает и все. малое кольцо в действии. наверно, если насос выключить лучше будет )))
а котёл с насосом своим или нет?
Сообщение отредактировал ssn - 20.9.2016, 11:12
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:15
Пользователь №: 543
ну.. с одной стороны надо поменять местами клапан и насос на гребёнке. можно так же насос оставить на перемычке. просто по ходу движения теплоносителя сначало клапан потом насос. насос что бы качал из обратки в подачу. но, это при условии что есть насос в котле.
длинна труб это не самая большая проблема, на гребёнке есть же клапана регулирующие, подожмёте. думаю насоса хватит. ну.. если нет - шагнёте ещё на один шаг вверх. я так понимаю у вас постепенное же приближение к результату.
но с другой стороны, лучше бы конечно увидеть всю схему.
Сообщение отредактировал ssn - 20.9.2016, 11:16
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:22
Пользователь №: 543
у вас не верно стоит насос. переставьте его правильно и потом можно дальше искать проблемы.
Delfin90
сообщение 30.10.2016, 10:08
Пользователь №: 308232
Здравствуйте. Тоже запускаю теплый пол 4 контура и 2 радиатора. Возник вопрос в месте установки насоса, тк в котле его нет (напольный мимакс). в приоритете тп. какая схема более рациональна в моем случае? Может есть более правильное решение?
Inchin
сообщение 1.11.2016, 10:56
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Выбирете за основу какую-нибудь типовую схему с насосно-смесительным узлом для теплого пола. Например, схему 3.3 на листе 43 из альбома типовых схем по ссылке - http://valtec.ru/document/technical/album-...ter-heating.pdf
Прикрепленный файл  _____________3.3______43_________________.jpg ( 180,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 1:36
