Основные показатели по чертежам марки ОВ, Вопрос по нагрузкам |
Гость_Guest_*
14.12.2005, 16:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое значение ставится в графу расход теплоты на отопление в таблице основных показателей по чертежам:расчетные теплопотери или суммарную мощность нагревательных приборов. Заранее спасибо!!!
14.12.2005, 18:40
Пользователь №: 318
Я ставлю расчётную, но можеш поставить и по приборам только что бы эта цифра не оказалась выше чем в ТУ.
14.12.2005, 19:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
А я ставлю мощность системы отопления которая равна теплопотерям умноженным на коэф бетта1 и умноженным на коэф бетта2
Гость_Guest_*
14.12.2005, 19:48
А, что за коэффициенты бетта?
14.12.2005, 20:03
Пользователь №: 1115
Поправочные коэффициенты. Берутся то ли из приложения к СНиПу, то ли из справочника, не помню. Обычно 1,02 и 1,04.
15.12.2005, 5:27
Пользователь №: 1344
ни хрена себе вопросик... ни хрена себе ОТВЕТЫ!
Правильный ответ - в эту графу пишутся теплопотери.
Гость_Керчик_*
16.12.2005, 4:06
Уважаемый Гость ! в таблицу основные показатели по чертижам отпления и вентиляция ставят показатели расчетные теплопотери а в спецификацию Вы пишите кол-во секций / и кВт у Вас будет раздница между расчетной нагрузкой в таблице и нагрузкой в спецификации т.к вы подсчитываете кол-во секций с учетом теплонасителя и парамитрами воздуха в спецификацию Вы пишите кол-во секций произведение мощность одной секцией радиаторов нагрузка в спецификации она нужна для сметы и от этой нагрузки зависит зароботок монтажников С уважением Керчик
20.12.2005, 23:38
Пользователь №: 882
Народ! Вы что,гидравлику считаете в уме?! Теплопотери-это для начала расчета системы отопления, а уж гидравлический расчет дает полную картину по показателям системы отопления, эту цифру и надо писать!!!!
21.12.2005, 10:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да расход тепла на систему отопления, который пишется в основные показатели будет больше чем расчетные теплопотери. Конечно проще всего забить туда теплопотери, но тепла требуется больше.
Гость_ShaggyDoc_*
21.12.2005, 11:37
В ГОСТ написано ясно - расход теплоты. Не "расход тепла", не "теплопотери". Теплопотери всякие бывают - через ограждающие конструкции, на нагрев инфильтрующегося воздуха, на нагрев материалов и транспорта. И т.д. А еще бывают, например, завесы с большой установленной "нагревательной" мощностью, но работающие кратковременно. А еще тепловыделения бывают, даже в жилых зданиях. Всякие коэффициенты ("то ли из приложения к СНиПу, то ли из справочника") предназначены не для увеличения расхода тепла, а для учета при определении поверхности приборов. Другие коэффициенты учитывают потери труб. Но эти трубы расположены в помещениях и потери являются полезными, снижающими поверхность приборов. А для других труб - "вредными". Открою страшную тайну (только никому не говорите) - в расход теплоты часто записывают вообще не то, что рассчитано "по науке", а то, что "надо". Цитата ни хрена себе вопросик... ни хрена себе ОТВЕТЫ! Согласен.
31.1.2013, 10:02
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Вопрос к специалистам!!! В случая комбинированной системы отопления частично-вода, частично электрическими приборами; вентиляция-электрокалориферами. Заполнение графы "Расход теплоты, Вт"? Согласно формы 2 (ГОСТ 21.602-2003) в графе "Расход теплоты, Вт" я подразумеваю расход тепла (компенсированного любыми видами источников), а не теплового потока (воды). Мне уже несколько раз делали замечание по поводу исключить электрическую нагрузку из данной графы (отопления, вентиляции). Следуя этой логике в случае варианта отопления, вентиляции, ГВС полностью на электричестве в таблице в данных полях будут стоять прочерки. Просьба ответить, если есть ссылки на данное разъяснение, то указать. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал 3D . - 31.1.2013, 10:09
31.1.2013, 12:42
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
данные этой таблицы нужны для контроля соответствия с разделом ТС теплоэнергия, при заключении договора на поставку тепла, у нас требует первые листы частей ТС и ОВ с синими печатями так что нужно раздельно указывать тепло от воды и от электричества и раздельно для жилья и для нежилых помещений
31.1.2013, 18:39
Пользователь №: 114833
Цитата(Егор @ 31.1.2013, 13:42) так что нужно раздельно указывать тепло от воды и от электричества каким образом это нужно указывать? - ведь в ГОСТовской таблице нет такой графы.. вносить дополнительные столбцы, давая им самолично придуманные нестандартные названия (в шапке)? или всё же есть какая-то "общепринятая" форма? и, раз уж речь зашла о таблице осн.показателей, подскажите, пожалуйста: в "установленной мощности электродвигателей" указывать сумму только мощностей эл.дв. всех вентсистем или мощности вн.блоков СКВ тоже учитывать? При этом, выходит, общая мощность, потребляемая системами отопления, вентиляции, кондиционирования в этой таблице не указывается? спасибо!
31.1.2013, 20:45
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(mandarin13 @ 31.1.2013, 19:39) каким образом это нужно указывать? - ведь в ГОСТовской таблице нет такой графы.. вносить дополнительные столбцы, давая им самолично придуманные нестандартные названия (в шапке)? или всё же есть какая-то "общепринятая" форма? и, раз уж речь зашла о таблице осн.показателей, подскажите, пожалуйста: в "установленной мощности электродвигателей" указывать сумму только мощностей эл.дв. всех вентсистем или мощности вн.блоков СКВ тоже учитывать? При этом, выходит, общая мощность, потребляемая системами отопления, вентиляции, кондиционирования в этой таблице не указывается? спасибо! Я обычно пишу сумму мощности по электрике и по воде. А снизу пишу примечание с расшифровкой - сколько на воде, а сколько на электричестве.
31.1.2013, 20:48
можно в одной строчке писать по воде, а во второй - по электрике
2.2.2013, 22:32
Цитата(-BuTeK- @ 31.1.2013, 21:45) Я обычно пишу сумму мощности по электрике и по воде. А снизу пишу примечание с расшифровкой.. Цитата(Егор @ 31.1.2013, 21:48) можно в одной строчке писать по воде, а во второй - по электрике Т.е., выходит, форма свободная.. для понимания лишь бы доступная.. а всё же в графе "установленная мощность электродвигателей" указывается только мощность дв-лей вентиляторов?
5.2.2013, 6:47
Пользователь №: 9862
Цитата(mandarin13 @ 3.2.2013, 1:32) а всё же в графе "установленная мощность электродвигателей" указывается только мощность дв-лей вентиляторов? вентиляторы, насосы, ККБ приточек, кондиционеры - у них у всех двигатель или компрессор
26.8.2016, 10:38
Пользователь №: 246470
Всем привет!
Столкнулся с таким моментом.
Электрокалорифер по расчетной мощности пол-ся на 21 кВт. По итогу подобран двухступенчатый калорифер с двумя тэнами, т.е. 30 кВтный.
Какую нагрузку вы пишете в ХОВСе/основных показателях? Расчетную - 21 кВт или номинальную 30 кВт?
Сообщение отредактировал DeMask - 26.8.2016, 10:39
26.8.2016, 18:59
21квт. а 30 квт ваша будет в специке про него.
28.8.2016, 13:15
Цитата(инж323 @ 26.8.2016, 18:59) 21квт. а 30 квт ваша будет в специке про него. Обычно я так же пишу. Но здесь две ступени включаются, значит фактическая нагрузка будет 30 кВт, а не 21 кВт. Или туда другая мысля?) По идее тогда электрикам нужно выдавать 30 кВт?
28.8.2016, 15:32
Электрикам выдавать установленную мощность , сумму этих двух тэнов и 30 квт в разбивке, но расчетная то так и останется 21 кВт. Да и еще есть аспект. Эти 21 квт нужно включать еще в т.н. термическую мощность т.е. которая используема на термические цели. Ранее так на эту мощность требовалось получать ТУ в РТН и обосновывать необходимость использования электры на такое. Сейчас не нужно.Но циферку лучше выделенной иметь.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.8.2016, 15:35
29.8.2016, 9:24
Цитата(инж323 @ 28.8.2016, 15:32) Электрикам выдавать установленную мощность , сумму этих двух тэнов и 30 квт в разбивке, но расчетная то так и останется 21 кВт. Да и еще есть аспект. Эти 21 квт нужно включать еще в т.н. термическую мощность т.е. которая используема на термические цели. Ранее так на эту мощность требовалось получать ТУ в РТН и обосновывать необходимость использования электры на такое. Сейчас не нужно.Но циферку лучше выделенной иметь. Ага, циферку обычно выделяю под *. Большое вам спасибо за объяснение!
30.8.2016, 9:33
Пользователь №: 171011
писать нужно 21 кВт. если кто-то решит заменить ваш калорифер, то он будет ориентироваться на расчетную мощность в 21 кВт. в задании электрикам указать, естественно, 30.
30.8.2016, 17:16
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Цитата(elessar @ 30.8.2016, 9:33) писать нужно 21 кВт. если кто-то решит заменить ваш калорифер, то он будет ориентироваться на расчетную мощность в 21 кВт. в задании электрикам указать, естественно, 30. согласен
13.9.2016, 15:39
Пользователь №: 167347
А как лучше писать расходы тепла при воздушном отопление? Весь расход в вентиляцию или объединять обе графы?
13.9.2016, 22:25
Цитата(Wesp @ 13.9.2016, 15:39) А как лучше писать расходы тепла при воздушном отопление? Весь расход в вентиляцию или объединять обе графы? При заполнении карточки брони по нагрузке во время оформления договора на теплоснабжение вопрос всплывет врой раз и когда отключат в "трудные для ТСО времена" всю вентиляцию( сильный колотун, авария на котельной и подобное), то объект окажется без отопления, ибо вся нагрузка записана в вентиляции. Делите как хотите, но нагрузка возд. отопления тепловая должна быть отдельной строчкой и четко в отоплении- она бронируется!!!
14.9.2016, 12:07
Цитата(инж323 @ 13.9.2016, 23:25) При заполнении карточки брони по нагрузке во время оформления договора на теплоснабжение вопрос всплывет врой раз и когда отключат в "трудные для ТСО времена" всю вентиляцию( сильный колотун, авария на котельной и подобное), то объект окажется без отопления, ибо вся нагрузка записана в вентиляции. Делите как хотите, но нагрузка возд. отопления тепловая должна быть отдельной строчкой и четко в отоплении- она бронируется!!! Как вариант объединить обе нагрузки в одну графу, так как разделить два этих значения практически невозможно
14.9.2017, 12:46
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
Еще один вопрос по графе "установленная мощность электродвигателей". В ней указывается суммарная мощность всего электропитающегося оборудования? А если некоторое оборудование работает в сложном режиме? Например П1, П2, В2, В3, В4 работают в одном режиме, а в другом режиме работают П2, П3, В1, В3 и В5. Какую цифру указывать? Суммарную для П1-П3, В1-В5 или суммарную по режиму, где электропотребление больше? Заранее спасибо.
14.9.2017, 15:29
Пользователь №: 39475
Цитата(KuzyaHG @ 14.9.2017, 14:46) Еще один вопрос по графе "установленная мощность электродвигателей". В ней указывается суммарная мощность всего электропитающегося оборудования? А если некоторое оборудование работает в сложном режиме? Например П1, П2, В2, В3, В4 работают в одном режиме, а в другом режиме работают П2, П3, В1, В3 и В5. Какую цифру указывать? Суммарную для П1-П3, В1-В5 или суммарную по режиму, где электропотребление больше? Заранее спасибо. Указывать то, что и написано установленную мощность. А вы толкуете о потребляемой, которая значительно меньше.
14.9.2017, 18:32
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.9.2017, 15:29) Указывать то, что и написано установленную мощность. А вы толкуете о потребляемой, которая значительно меньше. Благо Вам дарю за пояснения!
