Макрос Magicad --> Autocad, Как написать |
22.9.2016, 10:44
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Хочется написать команду: 1. Magiexplode 2. Выделить всё 3. Enter 4. Взорвать 5. Выделить всё 6. Enter 7. Enter 8. Отсоединить проект
Где почитать о том как это сделать? Может быть кто-то уже делал?
22.9.2016, 10:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну самое простое что то вроде Код (VL-CMDF "._Magiexplode" "_select" "_all" "_explode" "_select" "_all" "" "" "_Отсоединить проект" )
22.9.2016, 10:55
Пользователь №: 2670
Только бы вот ещё чтобы взрывалось (выделялось для взрыва) не всё, а именно магикадовские элементы.
22.9.2016, 11:03
Из: Газ-Ачака
Цитата(zhenekk @ 22.9.2016, 10:55) Только бы вот ещё чтобы взрывалось (выделялось для взрыва) не всё, а именно магикадовские элементы. запутите этот лисп у себя на чертеже и скопируте сюда то что он выдаст в командной строке Код (defun c:zod37 ( / i ss1 lst) (vl-load-com) (princ "\nСписок примитивов на чертеже") (setq i 0 ss1 (ssget "_X") ) (repeat (sslength ss1) (if (not(member (cdr(assoc 0(entget(ssname ss1 i)))) lst)) (setq lst (append lst(list(cdr(assoc 0(entget(ssname ss1 i))))))) ) (setq i (1+ i)) ) (print (acad_strlsort lst))(princ) )
22.9.2016, 11:23
Если я всё сделал правильно, то Код Список примитивов на чертеже ("3DSOLID" "ACAD_PROXY_ENTITY" "ARC" "CIRCLE" "DIMENSION" "ELLIPSE" "HATCH" "IMAGE" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE" "MAGIACCESSORY" "MAGIDIMLINE" "MAGIFLOORORIGO" "MAGIPATHWAYBOX" "MAGIPATHWAYCOMPONENT" "MAGIPATHWAYCONNECTOR" "MAGIPATHWAYSEGMENT" "mcsPseudoCircle" "mcsPseudoHatch" "mcsPseudoLine" "mcsPseudoPolyline" "MTEXT" "SPDSBREAK" "SPDSCONSTRUCTIONLINE" "SPDSGRADIENTMARKER" "SPDSNODEMARK" "SPDSNOTEPOSITION" "SPDSPLANELEVELMARK" "SPDSPOLYMORPHMARK" "SPDSSECTION" "SPDSVSDESCRIPTION" "SPLINE" "TEXT" "VIEWPORT")
22.9.2016, 11:30
Из: Газ-Ачака
все верно сделали вот новая версия макроса Код (VL-CMDF "._Magiexplode" (sssetfirst nil(ssget "_X" '((0 . "ACAD_PROXY_ENTITY,MAGIACCESSORY,MAGIDIMLINE,MAGIFLOORORIGO,MAGIPATHWAYBOX,MA GIPATHWAYCOMPONENT,MAGIPATHWAYCONNECTOR,MAGIPATHWAYSEGMENT,mcsPseudoCircle,mcsPs e udoHatch,mcsPseudoLine,mcsPseudoPolyline")))) "_explode" "_select" "_all" "" "" "_Отсоединить проект" ) на счет mcsPseudo-примитивов не уверен откуда они, но лучше их взорвать
Сообщение отредактировал Composter - 22.9.2016, 11:30
22.9.2016, 11:44
Из: Спб
Цитата(Composter @ 22.9.2016, 11:30) все верно сделали вот новая версия макроса Код (VL-CMDF "._Magiexplode" (sssetfirst nil(ssget "_X" '((0 . "ACAD_PROXY_ENTITY,MAGIACCESSORY,MAGIDIMLINE,MAGIFLOORORIGO,MAGIPATHWAYBOX,MA GIPATHWAYCOMPONENT,MAGIPATHWAYCONNECTOR,MAGIPATHWAYSEGMENT,mcsPseudoCircle,mcsPs e udoHatch,mcsPseudoLine,mcsPseudoPolyline")))) "_explode" "_select" "_all" "" "" "_Отсоединить проект" ) на счет mcsPseudo-примитивов не уверен откуда они, но лучше их взорвать Только у меня вылетает по фатальной ошибке?
22.9.2016, 11:49
Ошибка приложения: Неверный список объектов/точек.
22.9.2016, 13:13
Из: Газ-Ачака
Код (VL-CMDF "._Magiexplode" (setq zflag (getvar "qaflags"))(setvar "qaflags" 5) "_explode" (ssget "_X" '((0 . "ACAD_PROXY_ENTITY,MAGIACCESSORY,MAGIDIMLINE,MAGIFLOORORIGO,MAGIPATHWAYBOX,MA GIPATHWAYCOMPONENT,MAGIPATHWAYCONNECTOR,MAGIPATHWAYSEGMENT,mcsPseudoCircle,mcsPse udoHatch,mcsPseudoLine,mcsPseudoPolyline"))) "" (setvar "qaflags" zflag) ) ну вот вроде должно взрывать
22.9.2016, 13:49
Не-а( Второго "взрыва" не было. Объекты магика остались блоками. Плюс дроссель-клапаны совсем удалились о__О
22.9.2016, 14:58
Из: Газ-Ачака
да, мы бы так могли очень долго вести переписку не будь у соседа меджика Код (defun zd141 ( / ) (VL-CMDF "._Magiexplode" (ssget "_X" ) "" ) (VL-CMDF "_explode" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,TITLEBLOCK"))) "") (princ) ) (defun C:zd141()(zd141)) команду отстоединения проекта не знаю запсукать коммандой zd141 з.ы. Взорвать меджиковские объекты и взорвать автокадовские блоки ,которые получились после меджикадовской команды взрыва - это очень-очень-очень большая разница !!!
Сообщение отредактировал Composter - 22.9.2016, 15:01
22.9.2016, 15:45
Composter, спасибо за труды! Но вот без полного взрыва блоков не то(
22.9.2016, 16:43
Из: Газ-Ачака
он взырвает блоки котрые остаются после взрывов воздуховодов и труб. зачем все блоки взрывать то (на архитектуре то тоже есть блоки)?
23.9.2016, 8:57
Так вот воздуховоды блоками и остались(
23.9.2016, 9:55
Из: Газ-Ачака
ну тогда давайте файлы (с файлом проекта) до взрыва и после взрыва(их нужно заархивировать чтобы выложить ). жедательно чтобы версия не более 2014. потому что у меня меджикадовские блоки все взорвались
23.9.2016, 10:34
Из: Газ-Ачака
а если так Код (defun zd141 ( / zflag) (setq zflag (getvar "qaflags")) (setvar "qaflags" 5) (VL-CMDF "._Magiexplode" (ssget "_X" ) "" ) (VL-CMDF "_explode" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,TITLEBLOCK"))) "") (setvar "qaflags" zflag) (princ) ) (defun C:zd141()(zd141)) если не получится то запустите и посмотрите выделется ли все блоки Код (sssetfirst nil(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,TITLEBLOCK"))))
23.9.2016, 11:00
Из: Спб
Цитата(Composter @ 23.9.2016, 10:34) а если так Код (defun zd141 ( / zflag) (setq zflag (getvar "qaflags")) (setvar "qaflags" 5) (VL-CMDF "._Magiexplode" (ssget "_X" ) "" ) (VL-CMDF "_explode" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,TITLEBLOCK"))) "") (setvar "qaflags" zflag) (princ) ) (defun C:zd141()(zd141)) Работает! Спасибо! А можно ещё сделать так чтобы не было предупреждения: "Предупреждение: после расчленения объекты потеряют свойства объектов Magicad"? И автоматизировать отсоединение проекта?
Сообщение отредактировал yegres - 23.9.2016, 11:01
23.9.2016, 11:06
Из: Газ-Ачака
я ж писал, что команды отсоединения проекта я не знаю, если вы скажите то можно добавить. на счет всплывающих окон , эти окна всплывают при выполнении стороних программ и на них повлиять нельзя.
23.9.2016, 11:10
Пока не могу. В другом офисе сегодня.
28.9.2016, 10:18
Работает! Но разбивает один блок, который не хотелось бы трогать. Вот его свойства (это из шпротовских дин. блоков):
28.9.2016, 11:50
Из: Газ-Ачака
это конечно странно что вы используете динамические блоки в меджиковских чертежах . ну да ладно... теперь zd141 - взрыв меджикадоский с выделением всего чертежа zd142 - взрыв получившихся блоков (кроме динамических) zd143 - все вместе Код (vl-load-com)
(defun zd141 ( / ) (VL-CMDF "._Magiexplode" (ssget "_X" ) "" ) (princ) ) (defun C:zd141()(zd141))
(defun zd142 ( / zflag ss1 ss2) (if (setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,TITLEBLOCK")))) (progn (setq ss2 (ssadd)) (mapcar '(lambda (xx) (if (equal (vla-get-effectivename(vlax-ename->vla-object xx)) (vla-get-name(vlax-ename->vla-object xx)) ) (setq ss2 (ssadd xx ss2)) ) ) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1))) ) (if (> (sslength ss2) 0) (progn (setq zflag (getvar "qaflags")) (setvar "qaflags" 5) (VL-CMDF "_explode" ss2 "" "") (setvar "qaflags" zflag) ) ) ) ) (princ) ) (defun C:zd142()(zd142))
(defun zd143 ( / )(zd141)(zd142)(princ)) (defun C:zd143()(zd143))
28.9.2016, 13:35
Цитата(Composter @ 28.9.2016, 11:50) это конечно странно что вы используете динамические блоки в меджиковских чертежах . ну да ладно...
теперь zd141 - взрыв меджикадоский с выделением всего чертежа zd142 - взрыв получившихся блоков (кроме динамических) zd143 - все вместе Ну дин.блоки как вспомогательный элемент. Отметки, разрывы, уклоны.... А вот про команды не понял. 141 и 142 надо последовательно выполнять?
28.9.2016, 14:14
Из: Газ-Ачака
Цитата(zhenekk @ 28.9.2016, 13:35) А вот про команды не понял. 141 и 142 надо последовательно выполнять? нет, если хотите чтобы все сразу дела то zd143 если только меджиком взорвать - zd141, либо блоки после меджкиовского взырва zd142 еще рекомендую лиспт от сюда flatten1 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=294435&postcount=2 чтобы сделать полностью плоским чертеж.
28.9.2016, 14:24
Composter Разобрался! Спасибо!!!
Flatten1 юзаю часто. А можешь "утюг" в свой код вшить? Было бы вообще здорово)
28.9.2016, 18:26
Из: Газ-Ачака
Код (defun FLATTEN1 () (command "_.UCS" "") (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "") (princ) ) (defun C:FLATTEN1()(FLATTEN1))
(defun zd143 ( / )(zd141)(zd142)(FLATTEN1)(princ)) (defun C:zd143()(zd143)) сооветсвенно заменить строки Код (defun zd143 ( / )(zd141)(zd142)(princ)) (defun C:zd143()(zd143))
Сообщение отредактировал Composter - 28.9.2016, 18:26
28.9.2016, 20:23
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
я ж уже лет 5 назад такое написал. только на VBA.
29.9.2016, 9:00
Composter, спасибо большое! Всё работает отлично!
Roma а ссылку?
6.3.2018, 13:21
