Zentec Error, Zentec error |
26.4.2017, 2:31
Пользователь №: 320222
Господа, при запуске установки горит авария отказ датчика притока,сам датчик в порядке,параметр зайти проведена..Как можно решить ? С Уважением
28.4.2017, 10:30
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А показания датчика на панели отображаются ?
Гость_Blade runner_*
28.4.2017, 14:26
Может обрыв где -то или не туда присоединили.
28.4.2017, 19:12
Пользователь №: 175764
1. проверьте цепь. 2. подключите ПК и посмотрите онлайн.
5.5.2017, 6:44
Пользователь №: 256733
У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 5.5.2017, 6:54
5.5.2017, 7:30
Пользователь №: 297527
датчик даже цепанули на прямик..вполне возможно не тот датчик..)))
нет авария не сбрасывается..
5.5.2017, 11:15
Другой датчик попробуйте, например с обратки.
5.5.2017, 11:47
там электрокалорифер и один датчик))) поставщики говорят возможно датчик при отгрузке перепутали..ну бывает!!!
5.5.2017, 14:12
Датчик можно проверить омметром.
13.6.2017, 15:54
Пользователь №: 123046
Цитата(PuzanZero @ 5.5.2017, 6:44) У вас есть программа для этого контроллера? Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы. Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика. Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах. Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой. Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика. Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно. Все верно. Входы чувствительные к общему уровню (и помехи и полезный сигнал). Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А отфильтровать шум от полезного сигнала не представляется какой-либо проблемой, тем более, что в настройках самого входа можно указать время фильтрации. Но я предпочитаю "видеть" сигнал, поэтому блоки фильтрации вынесены на сцену программы. Да и при любой топологии любого ПЛК фильтрация входного сигнала обязательна.
13.6.2017, 15:58
Цитата(z_michael @ 13.6.2017, 13:54) Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно. А со статикой как они дружат ?
14.6.2017, 19:18
Цитата(Blade runner @ 13.6.2017, 15:58) А со статикой как они дружат ? Устойчивость к наносекундным помехам ± 1 кВ Устойчивость к статическому электричеству 4 кВ
14.6.2017, 19:34
Замечательно. Пасиб
14.6.2017, 23:12
Цитата(Blade runner @ 14.6.2017, 19:34) Замечательно. Пасиб Лучше ознакомиться с полными ТХ в документации на контроллер. http://zentec.ru/index.php/download_file/343/404/
6.3.2024, 0:28
Пользователь №: 232275
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле.
6.3.2024, 7:35
Пользователь №: 412458
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления
6.3.2024, 7:41
Спасибо большое за информацию. Сегодня проверю, реле перепада давления.
7.3.2024, 10:46
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Paw. @ 6.3.2024, 1:28) Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки. Может кто знает ,что это за ошибки? Фото в файле. А что, в инструкции нету описания аварий?
7.3.2024, 13:21
Пользователь №: 134172
Цитата(AI 155 @ 6.3.2024, 9:35) Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления Надо же, вчера ведь думал сидел - "ведь наверняка ПД = перепад давления, а вот что такое Р"? Но так и не додумался что это реле оказывается поэтому не полез с советами. А так-то наверняка - не выставлены пределы и все.
7.3.2024, 13:33
Всем спасибо за ответы, настроил ,реле перепада давления на вентиляторах ошибку выдавали. Всё работает.
