- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Программа расчета ИТП, Расчет теплового узла
Баха
сообщение 25.4.2017, 11:22
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Выкладываю маленькую программку для расчета индивидуальных тепловых узлов собственной разработки до 10 МВт.
Отопление присоединено к тепловым сетям по независимой схеме, ГВС - по двухступенчатой смешанной схеме.
Эксель файл содержит два листа. В первом листе - исходные данные для расчета а также принципиальная схема с указанием диаметром. Во втором листе - спецификация материалов и оборудовании.
В спецификации пока что не умею автоматически скрывать не нужные строки, поэтому можно увидеть пустые строки с арматурой и трубопроводами.
Жду критики
Прикрепленный файл  _____________toabok.xlsx ( 108,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1033
ssn
сообщение 25.4.2017, 11:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если много подряд типовых ИТП - почему бы и нет.
а по факту... тут одна схема, там другая... немного, но другая... и все, выпал эксель.
все же лучше разбивать расчеты на части. (можно выделить по крайней мере - выбор диаметров, расчет клапанов, расчет баков, подбор насосов).
это во первых позволит использовать кусочки в разных комбинациях, а во вторых позволит вставлять таблицы расчетов в пояснительную записку.
а так, как и за любое начинание плюс.
давно помнится меня впечатлил файл, там по форме здания создавалась спецификация, влоть до болтов. приложил.
Сообщение отредактировал ssn - 25.4.2017, 12:00
Баха
сообщение 25.4.2017, 13:02
Из: Алматы
спасибо за отзыв!
Остальные разные схемы забацаю в ближайщем будущем...
Вами прикрепленная программа конечно класс, столько усилий приложили разработчики
ssn
сообщение 25.4.2017, 13:07
Пользователь №: 543
только на мой взгляд она такая пустая, просто жуть
я не делал подобной программы и даже не буду пытаться.
надо просто разделить процесс расчета - подбора и составления схемы и спецификации.
хотя, повторюсь, если идёт типовой поток - самое то.
Ernestas
сообщение 25.4.2017, 13:24
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Баха @ 25.4.2017, 11:22) *
Жду критики
Так критиковать особо нечего. Всё спрятано, ни скоростей, ни потерь, алгоритмов подбора оборудования не видно. smile.gif
Остаётся только сказать в общем, как о концепции. Предлагаю вам сразу! расширить файл до готового к распечатке проекта, от титульного листа до спецификации, всё с рамками по Госту. Будет у вас готовый модуль, из которого будете создавать вариации с видоизменеными схемами.
Замечания по схеме:
1. нет предохранительного клапана ГВС
2. Предохранительный СО нужно поставить на каждый ТО возле самого теплообменника (не должно быть запорной арматуры)
Значения в желтых ячейках случайны или нет?
Ну и последнее, Эксель позволяет производить вычисления с достаточно высокой точностью. В подборе оборудования участвует расход в м3/час, а не т/ч. Это немного другие цифры.
Composter
сообщение 25.4.2017, 13:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ввобще круто
но вот берем конкретный пример 130/70 от 180 гвс 82 расход 3,82 , по манюку это явно 50 , а в программе 65
плохо что посмотреть нельзя формулы
Сообщение отредактировал Composter - 25.4.2017, 13:38
Баха
сообщение 25.4.2017, 13:55
Из: Алматы
Замечания по схеме:
Отвечу по пунктам (даже встречные вопросы):
1. Зачем на ГВС предохранительный клапан? Откуда идет угроза?
2. Зачем ставить на каждый ТО, если можно поставить один клапан?
3. Не случайны. Наш ТСО требует температуру теплоносителя закрытой схемы ГВС выбирать 60гр.Цельсий на подаче в дом (Т3), а подачу ХВС (В1) минимум 5гр.Цельсий хоть зимой, хоть летом.
Касательно единиц измерени, замечание приму к сведению
Цитата(Composter @ 25.4.2017, 4:38) *
ввобще круто
Данные трубопроводов взяты из таблицы Николаева А.А. "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей". Там при удельной линейной потере давления на трение до 10кгс/м2, при расходе теплоносителя 3,82 т/ч, труба должна быть диаметром не менее 65мм
Перезалил программку, теперь можно увидеть формулы
Прикрепленный файл  _____________toabok.xlsx ( 108,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Ernestas
сообщение 25.4.2017, 14:25
Из: Klaipeda
1. Угроза - нагрев контура ГВС, температурное расширение и повышение давления
2. Защита от "дурака", не квалифицированная эксплуатация
3. Теперь ясно, но тогда у вас не хватает летних температур термофиката, именно на них рассчитывается ГВС.
Баха
сообщение 25.4.2017, 14:45
Из: Алматы
1. От угрозы нагрева внутреннего контура ГВС должен спасать контроллер. Касательно повышения давления со стороны водопровода, думаю такой возможности не будет, так как будет идти водоразбор;
2. Предохранительный клапан могут испортить летом, во время подготовительных работ, при чистке теплообменников;
3. Теплообменники ГВС расчитываются на летний и переходный период, то есть на 70/44С со стороны наружных тепловых сетей.
Ernestas
сообщение 25.4.2017, 14:59
Из: Klaipeda
Вы, конечно, может думать что хотите.
Но то, что я вам написал- это общепринятая практика.
Баха
сообщение 25.4.2017, 15:02
Из: Алматы
Хорошо, книжки почитаем...
ssn
сообщение 25.4.2017, 15:12
Пользователь №: 543
ну если жить по СП, то предохранительный клапан надо ставить на линии подпитки (для вторичного контура). хотя, тоже считаю что правильнее его поставить на линию перед отправкой к потребителю, т.е. на выходе из ТО.
для систем ГВС - так же считаю, что установка предохранительного клапана Ду15 на вводе холодной воды после обратного клапана не помешает. понятное дело, периодический водоразбор.. но тем не менее, может сложится ситуация, когда будет увеличение средней температуры в системе ГВС, а водоразбора не будет. Например ночное прокаливание системы ГВС повышенной температурой.
а клапан предохранительный в первичном контуре... так и не могу для себя обосновать его необходимость и ставлю только по прямому указанию заказчика либо ТУ.
Сообщение отредактировал ssn - 25.4.2017, 15:14
Баха
сообщение 26.4.2017, 6:00
Из: Алматы
Может чего то не понимаю, но для чего тогда контроллер? Если смотреть схему, то можно увидеть, что на выходе из теплообменника ГВС по внутреннему контуру стоит температурный датчик. Если температура теплоносителя будет превышать заданную величину, двухходовой клапан просто напросто закроется (или же будет закрываться) по команде контроллера
Ernestas
сообщение 26.4.2017, 8:32
Из: Klaipeda
У автоматики свои функции, у предохранительного клапана свои.
Смоделируем ситуацию, по простому. После ремонта ТО заполнили холодной водой 5С, запустили термофикационный контур и "забыли" открыть задвижку ГВС.
Ваш "контроллер" видит 5С и начинает греть, греть будет сильно пока температура дойдет до датчика температуры в трубах без циркуляции.
На ХВС стоит обратный клапан. Что будет с ТО?
Баха
сообщение 26.4.2017, 11:08
Из: Алматы
Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 23:32) *
Что будет с ТО?
Значит пора менять прокладки на ТО ))
ssn
сообщение 26.4.2017, 11:20
Пользователь №: 543
а может в системе один жилец поставил себе китайски кран на кухню. так то, с одной стороны конечно так ему и надо, нефиг покупать китайский кран (теплообменник то конечно сильнее чем китайский рисовый кран). но с другой стороны, чем соседи снизу то виноваты
Баха
сообщение 15.8.2017, 13:50
Из: Алматы
Дополнил свою программу
Теперь расчеты выполняются в одном листе, оформленная принципиальная схема в отдельном листе и спецификация приобрела более-менее нормальный вид
15 минут (ввод данных, подбор насосов и теплообменников, распечатка схемы и спецификации) и тепловой узел готов. Смело можно идти к заказчику!!
Скачивайте и пользуйтесь на здоровье! ))))
Прикрепленный файл  Calc_ITP___BG_IHP_2.0.xlsx ( 135,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Баха
сообщение 18.8.2017, 14:27
Из: Алматы
Представляю новую программу для расчета теплового узла - BG IHP 3.0!
В этой программе есть возможность расчета ИТП для вентиляции, отопления и ГВС
Подключение отопления и вентиляции к наружным сетям выполнен по независимой схеме, ГВС - по закрытой 2-х ступенчатой смешанной схеме.
Прикрепленный файл  Calc___BG_IHP_3.0.xlsx ( 179,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
k_kholopov
сообщение 29.8.2017, 9:06
Пользователь №: 156470
Добрый день! Чтобы редактировать некоторые данные требует пароль!!! А какой он? Идет речь во вкладке нагрузка
Баха
сообщение 15.9.2017, 6:51
Из: Алматы
Здравствуйте! Спасибо что заметили!
Вот перезалил, пользуйтесь
Прикрепленный файл  _____________BG_IHP_3.0.xlsx ( 179,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
luki1980
сообщение 6.2.2018, 6:15
Пользователь №: 336332
доброе утро всё равно не даёт ничего изменить просит пароль меня интересует принципиальная схема спасибо
Ernestas
сообщение 6.2.2018, 10:06
Из: Klaipeda
Спросите у Гугла как "обходить" эти пароли. Пригодится в жизни, и не раз smile.gif
сообщение 6.2.2018, 13:53
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
Масюня
сообщение 3.11.2021, 12:19
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Здравствуйте, уважаемый автор программки, не могли бы Вы пояснить в формулах которые вычисляют диаметр трубы в зависимости от расхода, где Вы брали эту зависимость? (имею ввиду в формуле : если расход <=0.68 то Ду25 в какой литературе или откуда взялись эти 0,68 и другие такие граничные значения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 13:15
