Противодымные системы вентиляции для склада |
12.11.2017, 13:08
Пользователь №: 231766
Добрый день. Нужен совет.
Дано: – склад «Металлообработка и складирование готовых изделий на деревянных поддонах» имеет следующие характеристики: – ширина – 40 м; длина – 50 м; высота до низа несущих конструкций – 6,7 м; количество пролетов –2 (два). Общая площадь – 2000 м2. Кровля: - Двухскатная с наружным водостоком. Уклон кровли не менее 10%. - Ограждающие конструкции кровли: полистовая сборка, наружная облицовка – оцинкованный профнастил НС-57 толщиной 0,7 мм, внутренняя облицовка – оцинкованный профнастил НС-35 толщиной 0,7 мм, утеплитель – минвата П-75 толщиной 150 мм, пароизоляция – изоспан либо аналогичная по техническим характеристикам, утеплитель мостиков холода -пенофол. Ограждающие конструкции стен: – полистовая сборка, наружная облицовка – крашенный (RAL8017) профнастил С-21 толщиной 0,55 мм, внутренняя облицовка – оцинкованный профнастил С-21 толщиной 0,55 мм, утеплитель – минвата П-75 толщиной 100 мм, пароизоляция – изоспан либо аналогичная по техническим характеристикам, утеплитель мостиков холода – пенофол. Ворота: – промышленные, подъемно-секционные: 4000х4500 мм – 2 шт. – промышленные, подъемно-секционные: 2000х2500 мм – 1 шт. Окна: – пвх по двум сторонам здания высотой 1,5 метра, однокамерные стеклопакеты. Полы: – полы бетонные монолитные, армированные, с упрочненным верхним покрытием, толщина бетона 200мм. Нагрузка не менее 5 000 кг на м2. Галерея: – Отметку чистого пола увязать с существующим зданием, запроектировать уклон пола в галереи с учетом проезда электропогрузчика. Крановое оборудование: – подвесные кран-балки в количестве 2 шт., грузоподъемностью 5 тонн, работающие в разных пролетах. Высота хранения до 5 м. – АУПТ: отсутствует. Склад – отапливаемый объем, здание IV степени огнестойкости (C1), пом. кат. В3.
Вопросы: 1. Возможен ли уход от противодымных систем вентиляции (даже, если они будут ВДЕ и ПДЕ)? 2. Если нет, то для расчета необходимы параметры пож. нагрузки (в МР к СП7 (Приложение 1) данных нет). В каком СП есть интересующие меня данные? 3. Какова расчетная формула времени развития пожара - для определения площади очага пожара (принял круговое развитие пожара)? Примечание: при использовании времени наступления ОФП, значение площади получается солидным.
Заранее, спасибо.
Сообщение отредактировал Злой - 12.11.2017, 13:24
12.11.2017, 14:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
1 .можно и естественную и естественное проветривание. тут надо считать необходимую площадь и соблюсти требования. 2. есть еще СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка , там в разы побольше табличка. 3. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1156817P.S. Судя по тому что отсутствует АУПТ обычно расход ДУ начинает измеряться в сотнях тысяч кубометорв. В связи с этим вряд ли получиться осуществить 1 пункт.
Сообщение отредактировал Composter - 12.11.2017, 14:00
12.11.2017, 14:32
Спасибо. 1. Понятное дело, что все Е, написал же выше). Вопрос о неприменении был. Может есть хитрый прием какой по уходу от дымки в целом?... 2. Не нашел свой случай в Таблице 2 СИТИС-СПН-1. 3. Пункт не понял как выполнить расчет времени развития пожара. Это серьезный вопрос и не только у меня, но и у экспертов и коллег. Сам не знаю, как быть... До ББ не могу пока достучаться... Нашел в СИТИС-СПН-1 некоторые формулы по стадиям пожара, но опять много вопросов. F0 = π х (ν х Т)2; Т - время развития пожара какой стадии? Я так понимаю алгоритм (пишу упрощенно): по срабатыванию системы пож. сигнализации включаются противодымные системы (после стопа общеобменки, соответственно), именно в этом момент площадь очага какова, т.е. в какой стадии пожар? Или без матмоделирования не обойтись?
Сообщение отредактировал Злой - 12.11.2017, 14:42
12.11.2017, 14:42
Пользователь №: 570
Цитата Пункт не понял как выполнить расчет времени развития пожара Принимайте время прибытия пож. подразделений - для города 10 мин, для сельской местности 20 мин.
12.11.2017, 14:44
Тогда это фаталити! Сотни тысяч кубов... А разве системы должны работать до прибытия пож. подразделений в данном моем случае? Моя логика основывается на времени наступления ОФП + запас.
Сообщение отредактировал Злой - 12.11.2017, 14:46
12.11.2017, 14:59
Пользователь №: 570
Цитата Тогда это фаталити! Сотни тысяч кубов... Второй вариант это посчитать площадь пожарной нагрузки в виде круга от центра помещения до ближайшей стены. Цитата А разве системы должны работать до прибытия пож. подразделений в данном моем случае? Моя логика основывается на времени наступления ОФП + запас. Если брать не ваш, а общий случай то да, если в здании остались люди, например, МГН, то их должны успеть спасти... В вашем случае наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП.
12.11.2017, 15:27
Мдя... Вот, что получилось: Gk = 0,071 х (r х Qf)1/3 x (H - h)5/3 + 0,0018 x (r x Qf) [кг/с]; где: Примечание: расчетное значение нижней границы дымового слоя: 2,5 м; - r – коэфф-т потери на излучение (доля конвект. мощности очага); r = 0,7; - Qf – мощность тепловыделения очага пожара [кВт]; - Н – высота склада (средняя), [м]; Н = 10,1 м; - h = hsm – толщина образующегося дымового слоя, [м]; принимаем значение дымового слоя не менее 20% от высоты помещения: h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м; Для расчета мощности тепловыделений очага пожара применяем общую формулу (формула (3) в п. 3.1в МР к СП 7.131.30.2013 ФГУ НИИПО от 2013 г.): Qf = η х Qнсрр х ψср х F0 [кВт], где: - η – коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки, принимаем η = 0,9; - Qнсрр – средняя теплота сгорания пожарной нагрузки; Qнсрр = 13800 кДж/кг; - ψср – средняя (удельная) скорость выгорания; ψср = 0,0344 кг/м2хс; - F0 – расчетная площадь горения пожарной нагрузки [м2]. Площадь горения пожарной нагрузки зависит от линейной скорости распространения пламени и времени. При круговом развитии пожара площадь горения пожарной нагрузки будет равна площади круга, в центре которого изначально возник пожар, и до периметра которого дошел фронт пламени, т.е. F0 = π х (ν х Т)2; где: - ν – линейная скорость распространения пламени [м/с] (см. Приложение 1 (справочное) в МР к СП 7.131.30.2013 ФБГУ ВНИИПО МЧС России (от 2013 г.); ν = 0,0465 м/с; - Т – время развития пожара [с]. T = ТОФП + 60 [с]; где: - ТОФП – время наступления опасных факторов пожара [с]; ТОФП – расчетная величина; ТОФП = 30 с
T = 30 + 60 = 90 с F0 = π х (ν х Т)2 = 3,14 х (0,0465 х 90)2 = 55,8 м2 Qf = 0,9 х 13800 х 0,0344 х 55,8 = 23840,4 кВт; Qf = 23840,4 кВт; Gk = 0,071 х (0,7 х 23840,4)1/3 х (10,1 – 7,6)5/3 + 0,0018 х (0,7 х 23840,4) = (1,81 х 4,6) + 30 = 38,3 [кг/с]; Gk = 38,3 [кг/с]; G k = 38,3 х 3600 = 137880 [кг/час]; G k1 = 137880 / ρк [м3/час]; где: - ρ k – расчетная средн. плотность газа в дымовом слое при температуре Тsm = +340 °С, ρк = 353/337 = 1,05 кг/м3 G k = 137880 / 1,05 = 131300 м3/час; Gk =131300 м3/час – значение объемного расхода дымоудаления из склада
И я сильно в этом сомневаюсь, а посоветоваться и получить однозначный квалиф. совет, желательно на базе опыта нет, грустно...
Сообщение отредактировал Злой - 12.11.2017, 15:42
12.11.2017, 17:01
Цитата(Злой @ 12.11.2017, 13:08) Дано: – склад «Металлообработка и складирование готовых изделий на деревянных поддонах» имеет следующие характеристики: – ширина – 40 м; длина – 50 м; высота до низа несущих конструкций – 6,7 м; количество пролетов –2 (два). Общая площадь – 2000 м2.
Вопросы: 1. Возможен ли уход от противодымных систем вентиляции (даже, если они будут ВДЕ и ПДЕ)? В этом складе предусмотрены постоянные рабочие места?
12.11.2017, 17:16
Да.
12.11.2017, 17:34
Тогда присоединяюсь Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 14:59) В вашем случае наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП.
12.11.2017, 20:03
Спасибо за диалог. Завтра поговорю с экспертом из Мособлэкспертизы. Если интересно, потом дам знать, что по итогу.
13.11.2017, 19:37
Пользователь №: 71
Цитата(Злой @ 12.11.2017, 13:08) Вопросы: ...для расчета необходимы параметры пож. нагрузки (в МР к СП7 (Приложение 1) данных нет) ...Какова расчетная формула времени развития пожара - для определения площади очага пожара Если я правильно понял, то у Вас многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах готовых металлических изделий на деревянных поддонах. Т.е. гореть будет тара на стелажах и горение будет распространяться по стеллажу, где началось горение. Предположительно ширина стеллажа - 1,2 м. Расстояние между стеллажами - 3 м. Для упаковочной тары из древесины, картона и полистирола: удельная массовая скорость выгорания - 0,018 кг/м 2хс; линейная скорость распространения пламени - 0,01 м/с; низшая теплота сгорания - 20700 кДж/кг (см. табл. П1.3 Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. М.: ВНИИПО, 2012). Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с. Тогда имеем площадь возгорания стеллажа - 21,6 м 2, мощность тепловыделения очага пожара 7243 кВт. Проверяем невозможность огня перекинуться на соседние стеллажи по методике ВНИИПО. Допустимое расстояние между рядами изделий должно быть не менее 2,94 м. Цитата(Злой @ 12.11.2017, 15:27) Мдя... Вот, что получилось: ... Очень много ошибок. В формулу Gk подставили вместо толщины дымового слоя толщину слабозадымляемого слоя. Величина ρ k при 340 0 С будет значительно ниже 1,05 кг/м 3. "Время наступления опасных факторов пожара" = 30 с. Это Вы о чем и где нашли методику определения? Зачем же задавать такой тонкий дымовой слой - 2,5 м, когда высота хранения изделий 5 м. Задайтесь хотя бы 4,5 м. При таком вытянутом на 18 м очаге пожара и ширине 1,2 м формула осесимметричного факела не работает. Других формул методики не дают. Если закрыть глаза на это и посчитать по старой доброй формуле Томаса-Хинкли (СНиП 91 г.) с учётом выше сказанного, то получится 36,6 кг/с. Если пожертвовать сохранностью имущества и задать расположение границы раздела слоев на высоте 2,5 м (лишь бы спаслись люди) то получится 15,2 кг/с, температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения - 531 К и объемный расход 82640 м 3/ч. Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 14:59) наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП. Это ошибочное суждение. Расчет риска по возможности обеспечения безопасности эвакуации позволит уйти от ПДВ при выполнении всех требований 123-ФЗ, в частности, пп. 2, 3, 4 части 1 ст. 80 (обеспечение возможности работы пожарным подразделениям). А без АУПТ или ПДВ это не будет возможно, если по периметру склада в ограждении не будут окна. Зато можно попытаться уменьшить расход удаляемого дыма, обратившись в консалтинговую компанию за расчетом системы ПДВ в динамике (зонной или полевой моделью) и расчетом времени эвакуации.
17.11.2017, 18:36
Ув. NOVIK_N Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с. - откуда такие сведения? В формулу Gk подставили вместо толщины дымового слоя толщину слабозадымляемого слоя. Величина ρ k при 340 0 С будет значительно ниже 1,05 кг/м3 - проверю! "Время наступления опасных факторов пожара" = 30 с. Это Вы о чем и где нашли методику определения? - пожарник поделился... Зачем же задавать такой тонкий дымовой слой - 2,5 м, когда высота хранения изделий 5 м. Задайтесь хотя бы 4,5 м. 2,5 - это высота незадымляемой зоны (тут все верно), h – толщина образующегося дымового слоя, [м]; h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;
Сообщение отредактировал Злой - 17.11.2017, 18:38
17.11.2017, 23:42
Цитата(Злой @ 12.11.2017, 20:03) Спасибо за диалог. Завтра поговорю с экспертом из Мособлэкспертизы. Если интересно, потом дам знать, что по итогу. Доброй ночи! ПодЕлитесь результатом беседы в Экспертизе ? По поводу 900 сек - тут уже неоднократно обсуждалось минимально необходимое время. ББ настаивает на ограничении расчётного времени 10/20 мин по ФЗ. Но это время, регламентируемое для прибытия пожарных. А ув. NOVIK_N совершенно справедливо указывал, что после прибытия необходимо ещё время для оценки ситуации и развёртывания пож. техники для тушения. Он оценивает это время ещё в 5 мин. Я полагаю, что было бы правильным, если бы ВНИИПО (в лице ББ) перестало бы утверждать невероятное и не отождествляло бы время на прибытие пожарных с началом тушения пожара (т.к. это просто невозможно физически), а узаконило бы какое-то среднестатистическое время развёртывания для тушения.
18.11.2017, 12:57
Пользователь №: 71
Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с. - откуда такие сведения? Это я еще округлил в меньшую сторону, под немецкую практику расчетов (VDI 6019, Blatt 1). См. СП 11.13130.2009, пп. 2.11 и 5.9, Справочник начальника караула пожарной части [сост.: Мельник А. А., Мартинович Н. В., Калюжина Ж. С.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС, 2015, Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной службы, утверждены Главным военным экспертом МЧС 10.05.2011 г.
Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) "Время наступления опасных факторов пожара"... где нашли методику определения? - пожарник поделился... Этот "пожарник" смутно представляет поведение дыма во время пожара. Не расстраивайтесь, в нашей жизни это довольно распространенное явление.
Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) 2,5 - это высота незадымляемой зоны (тут все верно), h – толщина образующегося дымового слоя, [м]; h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м; Значит не верно тут: Цитата(Злой @ 12.11.2017, 15:27) h = hsm – толщина образующегося дымового слоя, [м]; принимаем значение дымового слоя не менее 20% от высоты помещения: h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 18.11.2017, 13:03
20.11.2017, 18:50
Парни, получено положительное заключение. Подозреваю, что эксперт, не совсем понимает, что мы тут стараемся жизни людей спасти. Я был бы больше рад, если бы мне сказали, что я не прав, разъяснил и выдали замечания. С другой стороны, результат есть и все довольны, но осадочек... И, да, спасибо, парни, все по делу. И, извиняйте, если тему так или иначе повторил.
27.6.2018, 14:38
Пользователь №: 22206
Склад 14 м высотой (продукты типа конфеты, батончики), стеллажи 11,5 м. Скажите, могу ли я принять высоту незадымляемой зоны меньше 2,5 м, например 2 м? (Тем самым снизив расход системы ДУ). Дымоприемные устройства выше стеллажей.
27.6.2018, 16:25
На вскидку, какая-то ловля блох видится - у Вас ведь и так расходы невелики из-за большой высоты помещения. Нормативно 2,5 м нигде не узаконены. Высота в 2,5...3 м выбирается (в конкретных ситуациях) по чисто психологическим мотивам для эвакуирующихся. В производственных и складских помещениях с воротами высотой 3,0 м слабозадымл. слой принимают по высоте ворот. В любом случае высота слабозадымл. зоны в помещении не д.б. менее высоты эвакуац. дверей/калиток
28.6.2018, 15:56
Спасибо, про двери то я и забыл. Невелики по сравнению с другими помещениями (автостоянка, коридор и тд.)? Не знаю, может как то не так считаю, но расход удаляемого дыма получается значительным. 23 т. м3/ч при высоте 2,3м и 30т.м3/ч при 3м. Еще вопрос: если в разделе ПБ эвакуация предусмотрена через обычные двери склада, не через ворота, могу ли я высоту незадымляемой зоны принимать выше дверей (2,2м), а не по воротам (3м)
____.pdf ( 321,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48Цитата(ИОВ @ 27.6.2018, 16:25) В производственных и складских помещениях с воротами высотой 3,0 м слабозадымл. слой принимают по высоте ворот. тоже психологически? С уважением.
28.6.2018, 16:21
Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 15:56) ... расход удаляемого дыма получается значительным.
23 т. м3/ч при высоте 2,3м и 30т.м3/ч при 3м. А площадь склада какая? Какую приняли площадь очага пожара? Какая т-ра дыма расчётная? Мне как-то пришлось в высоком складе искусственно завышать высоту слабозадымл. слоя, чтобы получить вменяемые цифры и использовать противодымные вытяжки ещё и в качестве общеобменных. Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 15:56) тоже психологически? Возможно. У меня нет др. объяснений. Если же Вы собираетесь использовать ворота для компенсирующего притока, то дымовой слой д.б. однозначно выше этих ворот.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.6.2018, 16:22
28.6.2018, 18:51
прикрепил 2 расчета, там видно все данные для расчета и результаты.
2_3_.pdf ( 1,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 76Хотелось бы конечно понять, какой правильный
Сообщение отредактировал osy3 - 28.6.2018, 18:51
28.6.2018, 20:01
Стесняюсь спросить - а Вы знакомы с разделом 7 в СП 7? Указанная в расчётах площадь пола позволяет утверждать, что не знакомы. Рекомендую внимательно изучить и обратить особое внимание на п.п. 7.4 б) и 7.9
Судя по Твнутр в расчётах, у Вас в этом складе кондиционирование?
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.6.2018, 20:04
28.6.2018, 21:24
Цитата(ИОВ @ 28.6.2018, 20:01) Стесняюсь спросить - а Вы знакомы с разделом 7 в СП 7? Указанная в расчётах площадь пола позволяет утверждать, что не знакомы. Рекомендую внимательно изучить и обратить особое внимание на п.п. 7.4 б) и 7.9
Судя по Твнутр в расчётах, у Вас в этом складе кондиционирование? Спасибо за ошибки! В этом складе кондиционирование не предусматривается. Получается 3 системы ДУ.
2_3_.pdf ( 1,08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 35Длина трассы получается более 50м. Будет ли работать такая система?
29.6.2018, 1:02
Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 21:24) Длина трассы получается более 50м. Будет ли работать такая система? Ваш вопрос ставит меня в тупик... Это ведь Вы проектировщик систем ДУ, и это Ваши правильные расчёты сети с последующим правильным подбором вентилятора должны обеспечить работоспособность системы. Вентиляторы ДУ есть крышные, осевые, центробежные - выбирайте оптимальный вариант для Вашего здания. Т.к. в этом складе обязательно д.б. общеобменная вентиляция, то стОит рассматривать вариант совмещённых систем по п. 7.18 СП 7. По расчётам: у Вас площ. пом-я чуть менее 8000 м2 - т.е. расч. площадь дымовой зоны д.б. менее 3000 м2
29.6.2018, 7:40
Ещё у меня большое сомнение по отсутствию кондиционирования в таком складе Цитата(osy3 @ 27.6.2018, 14:38) Склад ... (продукты типа конфеты, батончики),... По ВНТП 21-92 Цитата 12.3.31. При расчетной температуре наружного воздуха выше 25 °С (расчетные параметры Б) в заверточных, расфасовочных и упаковочных отделениях конфетного, шоколадного и карамельного производств, отделениях дражирования, в формовочных отделениях цехов по выработке высокорецептурных сортов конфет следует предусматривать кондиционирование воздуха ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности=22ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности 25 °C. Относительная влажность не выше 60%. 12.3.32. В складах готовой продукции конфетного, шоколадного и халвичного цехов при особом требовании, указанном в задании на проектирование, следует предусматривать охлаждение воздуха - температура воздуха 20ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности22 °С. Относительная влажность не выше 65%. Трясите технологов, у Вас Тнар = +27 град, конфеты, скорее всего, прогоркнут при хранении летом.
29.6.2018, 10:00
Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 7:40) Ещё у меня большое сомнение по отсутствию кондиционирования в таком складе
По ВНТП 21-92
Трясите технологов, у Вас Тнар = +27 град, конфеты, скорее всего, прогоркнут при хранении летом. У меня 2 склада: один С конфетами, второй общетоварный. В продуктах - кондиционирование, в общетоварном - нет. Расчет ДУ приложенный - по общетоварному складу. Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 1:02) Т.к. в этом складе обязательно д.б. общеобменная вентиляция, то стОит рассматривать вариант совмещённых систем по п. 7.18 СП 7. По ТЗ - естественная приточно-вытяжная: ворота+окна с приводами.
Сообщение отредактировал osy3 - 29.6.2018, 10:18
29.6.2018, 19:47
Цитата(osy3 @ 29.6.2018, 10:00) По ТЗ - естественная приточно-вытяжная: ворота+окна с приводами. У Вас склад примерно 80х100 м, теплоизбытков нет, зато есть высотное стеллажное хранение. При таких условиях вся средняя зона помещения гарантированно будет без вентиляции - стеллажи препятствуют движению воздушных потоков.
29.6.2018, 20:59
Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 19:47) У Вас склад примерно 80х100 м, теплоизбытков нет, зато есть высотное стеллажное хранение. При таких условиях вся средняя зона помещения гарантированно будет без вентиляции - стеллажи препятствуют движению воздушных потоков. тут только cfd моделирование покажет, будут застойные зоны или нет. Так как вдоль всей одной стены 15 шт. ворот по 3м высотой, а с другой стороны 2 ленты окон. Заказчика мне не убедить. Посмотрю, что экспертиза напишет. и движение воздуха будет как раз параллельно стеллажам Кто все таки подскажет, какую правильнее принять высоту незадымляемой зоны...расходы же разные получаются, и оборудование, соответственно тоже разное Вот здесь статья Колчева Б.Б: http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnolo...uzhdeniem-tyagiв которой он пишет, что "...Складские комплексы, как правило, подразумевают стеллажное хранение продукции. В таком случае высоту незадымляемой зоны необходимо задавать не по высоте человека (2,5 м от уровня основания помещения), а по высоте расположения горючей нагрузки на верхних паллетах стеллажа (рис. 4). При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию." Это что же получается, что высота незадымляемой зоны в таких складах принимается в расчете вообще метров 8-9?
Сообщение отредактировал osy3 - 29.6.2018, 21:15
29.6.2018, 22:20
Цитата(Boris_Ka @ 11.11.2015, 17:07) Добрый день!
Высота незадымляемой зоны в защищаемом вытяжной противодымной вентиляцией помещении не определяется, а задается. Зависит она от наличия открытых переходов, балконов в многосветных пространствах, от уклонов и тех же балконов в зрительных залах театров, кинотеатров и пр., от высоты хранения товара в горючей упаковке или товара, изготовленного из горючих материалов, в торговых, складских (логистических) центрах, от наличия постоянных рабочих мест на антресолях в производственных помещениях и т.п. Смысл простой, граница должна быть выше человека, находящегося в верхней части помещения (за исключением временного пребывания) или высоты расположения горючих веществ и материалов, тепловое воздействие на которые способно вызвать цепное развитие пожара.
С Уважением, ББ... И снова НЕПОНЯТНО, в складах со стеллажным хранением какую задать высоту незадымляемой зоны в расчетах, при расположении дымоприемных отверстий выше стеллажей??
30.6.2018, 7:47
Цитата(osy3 @ 29.6.2018, 20:59) тут только cfd моделирование покажет, будут застойные зоны или нет. Так как вдоль всей одной стены 15 шт. ворот по 3м высотой, а с другой стороны 2 ленты окон. Заказчика мне не убедить. Посмотрю, что экспертиза напишет. и движение воздуха будет как раз параллельно стеллажам 1. Во-первых, невозможно представить себе склад с постоянно/круглосуточно открытыми 15-ю воротами. Зачем тогда вообще ворота были бы нужны? Во-вторых, приток через открытые ворота в холодный период противоречит СП 60...2016 Цитата 13.1 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха ... в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м. Ещё вопрос - ворота не оборудованы ни ВТЗ, ни докшелтерами? А какая у Вас зимняя расч. т-ра? При большой высоте склада под покрытием будет тепло, а на полу будет вода замерзать. 2. По статье ББ. Там написано Цитата При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию. Мне интересно, является ли такое положение выводами рассуждений самого ББ, и учитывается ли при этих рассуждениях работа спринклерной системы (вода одновременно смачивает и охлаждает складируемые предметы)?. Или есть подтверждение моделирования/статистики/зарубежной практики?
