- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Конвективный блок котла КВТС 20
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 23.11.2017, 6:40
У кого-нибудь есть схема конвективного блока КВТС 20?
Nasdac
сообщение 23.11.2017, 7:23
Пользователь №: 111453
Смотря что Вы под словом "схема конвективного блока" имеете ввиду.
сообщение 23.11.2017, 7:47
Чертеж наподобие такого только сам конвективный блок поподробнее
Пока нашел только такой
Nasdac
сообщение 23.11.2017, 9:19
Тоже только такие же картинки да приложения к ним в виде гидравлических схем, нагрузок, выкладок с расчетов и т.д. находил в свое время для проекта...
Если удастся найти на работе на бумаге чертежи СБ по конвективке то скину фотку
Сообщение отредактировал Nasdac - 23.11.2017, 9:17
сообщение 23.11.2017, 9:30
Спасибо большое. А то по котлу есть все, а вот по конвективке все видимо "потрачено" было.
Nasdac
сообщение 23.11.2017, 9:33
Вы сами конвективку изготовить хотите? или просто чтобы лучше представлять что из себя представляет фестон и как конвективные пакеты расположены?. если найду, то только завтра.
Сообщение отредактировал Nasdac - 23.11.2017, 9:33
сообщение 23.11.2017, 10:41
Будем на след год ее менять (обмуровка,экраны,фестоны и пакеты будет все новое) в общем полностью замена конвективного блока по сути. скорее всего наймем подрядчика,монтажников их первый вопрос будет: делаем так же как было(не получится так как понавырезанно уже не пересчесть сколько всего) или как надо (вот как надо? вопрос) ибо в паспорте про нее только схемка наподобее, что я скидывал(по конвективке почему то ни чертежей, ни чего, хотя говорят что было когда то и все потерялось при передаче котельной несколько лет назад нашему ТСО). Проекта разумеется нету и не будет.
Самое что главное это схема расположения пакетов и экранов и расстояния между ними и не менее главное диаметры и толщина труб.
Хочется самому лучше разобраться, ранее с такими котлами (КВ-ТС) дело не имел, в августе был внутри осматривал.
сообщение 23.11.2017, 11:00
Да хоть на след недели
Nasdac
сообщение 23.11.2017, 11:16
Если это главное, то инфу по кусочкам можно собрать. Схема что у вас есть там расстояние м/у конвективными частями. конвективный пучок шахматного расположения, что впринципе и так понятно и логично, диаметры и межосевые расстояния между коллекторами и экранами боковыми есть в описаниях по котлу от завода изготовителя. Вообще Вам на до КД по котлу найти. Раньше к котлам прилагали чертежи на все элементы, видел на котельных ни раз. Сам разрабатывал чертежи для ремонта (Монтажные чертежи что куда и как врезать в трубной системе и плюс конструкторскую документацию на какое нибудь производство, чтобы могли отдельно пакеты собрать и готовые уже на месте сваривать, либо полностью блок конвективки). У Вас кстати есть документация по КВТС-20 от Дорогобужа (схемы, описание)? там ведь частично есть ответы на Ваши вопросы?
сообщение 23.11.2017, 12:20
Именно по кусочкам.
Да Дорогобуж много нужной информации дает.
Насчет монтажных чертежей завтра позвоню в монтажную организацию узнаю есть ли у них.
Спасибо за направление в нужное русло.
Если не сложно то все равно скиньте что у вас есть по возможности.(Эт уже так для моего личного развития)
defuser
сообщение 23.11.2017, 13:55
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://www.dkm.ru/upload/iblock/188/18805d...af8dda0d94c.pdf
http://www.dkm.ru/catalog/malye-kotly/76.html
http://dkwr.ru/kotlyvoda.html
Не знаю, то или не то. Может что-то полезное понадергаете...
Сообщение отредактировал defuser - 23.11.2017, 13:59
сообщение 24.11.2017, 4:36
про dkm тут и была речь, я там уже все посмотрел.
а насчет dkwr копирнул схемку она наподобиее тех что были спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 11:19
