- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Расчет оконного проема без стекла
SN-SN
сообщение 29.10.2017, 21:28
Пользователь №: 210736
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста каким образом можно посчитать сколько тепла теряется при отсутствии в оконном проёме стекла, какая методика расчета?
romullll
сообщение 15.2.2018, 20:03
Пользователь №: 268624
Так вить уважаемый все тепло и теряется
dvortsov
сообщение 16.2.2018, 16:28
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Посмотрите методички по расчету аэрации промзданий, там есть формулы для расчета перепада давления и расхода воздуха через щели и проемы. Зная расход и температуры теплопотери определить не сложно.
Const82
сообщение 16.2.2018, 17:09
Пользователь №: 4724
В смысле теплопотери? Если окно открыто настеж, то температура в помещении становится близкой к температуры улицы. Если так нужны теплопотери, то их можно считать как радиатор + трубы на режим не 20 в помещении а расчетная температура наружного воздуха. Но это не вопрос энергосбережения, а вопрос аварийности системы. Есть подозрение, что речь идет о выбитом стекле, которое заменили фанерой или чем то подобным. Тогда могу сказать, что методики расчета потерь для этого случая не встречал, и сильно сомневаюсь в ее наличии.
lovial
сообщение 16.2.2018, 17:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если стекла нет совсем - скорость поступления уличного воздуха в помещение, температура и теплоемкость его же - и вуаля... Если стекла нет в одном переплете - считаем как для одинарного остекления. Если окно заделано, как выше уточнялось, железякой или фанерой - из сопротивления теплопередаче окна "вырезаем" стекло, и вставляем данные для фанеры - толщина, теплопроводность...
Composter
сообщение 16.2.2018, 17:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
чисто теоретически можно посчитать разницу давлений. зная разницу давлений посчитать расход воздуха в проеме. а потом старая добрая формула Q=c*m*dt
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 9:29
