- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Коррозия алюминиевого радиатора
v_bvgd@bk.ru
сообщение 27.3.2018, 9:37
Пользователь №: 313280
Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
На вертикальных каналах алюминиевых радиаторах стала появляться сквозная коррозия. Система отопления однотрубная с П-образными стояками (здание 4-этажное). Все стояки с поврежденными радиаторами находятся вблизи теплового пункта здания (не далее четвертого стояка от теплового пункта по ходу движения теплоносителя). В тепловом пункте нет ни шайбы, ни элеватора ни регулирующего клапана, располагаемый напор на вводе теплоносителя 10м.
Вскрыли поврежденный радиатор: внутренняя поверхность канала вся в мелких и крупных ямках; крайняя секция забита белой студенистой субстанцией.
Измерили Рн: на вводе в тепловой пункт 7; "белая субстанция" 4.
Теплоноситель грязный (даже в сетчатых фильтрах на вводе песок и окалина задерживается).
Мы определили причину коррозии алюминия как следствие истирания оксидной пленки и защитного покрытия внутренней поверхности радиатора грязным теплоносителем на большой его скорости, т.к. все радиаторы были вблизи ТП (балансировочные клапаны на стояках отсутствуют).
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?
сообщение 27.3.2018, 11:26
Это не коррозия. Алюминий с мягкой водой реагирует с выделением водорода, поэтому алюминиевые радиаторы для центрального отопления негодятся. Для частного дома с индивидуальной котельной или для независимой системы отопления могут быть.
Ближайшие стояки от узла имеют бОльший дебит, вода сменяется быстрее и реакция интенсивнее.
Радиаторы менять на биметал или стальные.
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.3.2018, 13:00
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Было дело... поставил знакомый котел двухконтурый в доме и биметалл по комнатам..а в прихожей и тамбуре алюминку... мучался пару сезонов, забивалась система.. Пока вместе летом все не перебрали и увидели эти раковины ... заменил на биметалл, полет нормальный...
Так что зарегся их куда нибудь ставить.. дешевая рыбка - не всегда юшка хороша..
l-nikolaev
сообщение 27.3.2018, 18:38
Пользователь №: 41921
коррозия (ну может не коррозия, но очень похоже внешне, разрушается в кашицу) алюминия....радиаторы -менять на биметалл, пока не потекли... или не посрывало межсекционные нипеля при опрессовке. Имел печальный опыт....
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 27.3.2018, 18:39
T-rex
сообщение 27.3.2018, 21:18
Пользователь №: 163378
Коррозия, что же еще:
Коррозия металлов — разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой
v_bvgd@bk.ru
сообщение 28.3.2018, 9:43
Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.
lovial
сообщение 28.3.2018, 10:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
На последнем стояке радиаторы не вскрывали? Если там тоже коррозия, но в начальной стадии - все-таки подумать о замене...
Алюминий реагирует с водой (при повреждении окисной пленки), на это накладывается электрохимическое влияние других металлов (чисто алюминиевых радиаторов не бывает, там сплав типа силумина, что с чем реагирует - х.з.), плюс если трубы металлические. а где-то в системе, например, медь имеется...
v_bvgd@bk.ru
сообщение 28.3.2018, 12:22
Вскрывали. Налет есть но следов коррозии нет.
Амиго
сообщение 4.4.2018, 12:52
Пользователь №: 16585
эт ж электрохимия.
у вас сталь и алюминий в водном растворе. Алюминий будет корродировать. Алюминий левее в электрохимическом ряду активности, так что корродировать у вас будут радиаторы. С выделением водорода кстате.
v_bvgd@bk.ru
сообщение 5.4.2018, 6:06
На других объектах (в других городах) алюминиевые радиаторы стоят уже более 10 лет (центральное теплоснабжение и стальные стояки), а в этом городе не только у нашего заказчика с алюминием такие проблемы. Но Ph в пределах нормы (7), поэтому и подумали на абразивное истирание внутренней поверхности.
Сообщение отредактировал v_bvgd@bk.ru - 5.4.2018, 6:07
OYL
сообщение 17.5.2018, 10:23
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Разрушение сильно зависит от щелочности воды. В других городах эта величина м.б. поменьше и радиаторы стоят дольше. В центральном отоплении чисто алюминиевые радиаторы ставить нельзя. Рано или поздно будет авария.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 15:40
