Автоматика, Разобраться в автоматике |
26.8.2019, 21:45
Пользователь №: 347200
Добрый день, столкнулся с автоматизацией вент. установок (блоки управления, различные сигналы, сухой контакт и так далее), но даётся все с трудом, есть ли какая-нибудь базовая книга по автоматике для новичков со всеми терминами, определениями и примерами, чтобы было, с чего стартовать и разобраться со всем этим? Поделитесь, пожалуйста, спасибо.
Сообщение отредактировал Onemoretime - 26.8.2019, 21:46
Гость_wild_*
27.8.2019, 4:30
Все зависит от базового образования. Я бы посоветовал начинать с Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Потом основы микропроцессоров, числовые методы, низкоуровневое программировани и т.д.
Сообщение отредактировал wild - 27.8.2019, 4:32
27.8.2019, 8:48
Цитата(wild @ 27.8.2019, 4:30) Все зависит от базового образования. Я бы посоветовал начинать с Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Потом основы микропроцессоров, числовые методы, низкоуровневое программировани и т.д. База примерно: знание школьной физики и чуть университетской (1-2 курса), также с математикой, больше ничего.
27.8.2019, 9:55
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Цитата(wild @ 27.8.2019, 4:30) Все зависит от базового образования. Я бы посоветовал начинать с Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Потом основы микропроцессоров, числовые методы, низкоуровневое программировани и т.д. Товарищ шутит эдак можно и с каменного топора начать. Я бы посоветовал 3-темы 1.Почитать описания на различные вентконтроллеры - тотже сегнетикс, карел 1. Ардуина и любое программирование 2.узнать что такое ПИД регулятор и зачем нужны защиты теплообменника и вентиляторов Ну и съездить куданито где это стоит -в поле посмотреть как оно работатет
28.8.2019, 4:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(wild @ 27.8.2019, 4:30) Все зависит от базового образования. Я бы посоветовал начинать с Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Потом основы микропроцессоров, числовые методы, низкоуровневое программировани и т.д. Мне всё-таки кажется, что в данном случае надо начинать с книжек Журавлев Б.А. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования.1980 Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.1990 Бондарь Е.С. Гордиенко А.С. Михайлов В.А. Нимич Г.В. Автоматизация СКВ. 2005 добавляете в поисковике к этим строчкам "скачать бесплатно pdf" и в добрый путь... также рекомендую поискать в поисковике (номера не помню): ГОСТ 24.104-85 АСУ. Общие требования ГОСТ 34.201-89. Документация СНИП 3-05.06-85 электрика, провода и всё такое СНИП 3-05.07-85 (есть обновление, номер не помню) датчики, трубки, акты приёмки ПУЭ глава 1,2. ПТЭЭП Если будете работать в службе заказчика или подрядчика, есть ГОСТ по техзаданиям, довольно толковый ГОСТ 34.602-89 полный список гостов на все случаи жизни, но там большинство не нужно в реальной жизни, если только не попали в штрафбат https://standartgost.ru/0/2401-avtomatiziro...emy_upravleniyaА так-то желательно в более-менее какую-нибудь компанию по монтажу вентиляции устроиться принеси-подаем по автоматике, там потихоньку через пилюлИ всему научат.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.8.2019, 5:03
28.8.2019, 9:00
Цитата(kosmos440o @ 28.8.2019, 4:43) Мне всё-таки кажется, что в данном случае надо начинать с книжек Журавлев Б.А. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования.1980 Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.1990 Бондарь Е.С. Гордиенко А.С. Михайлов В.А. Нимич Г.В. Автоматизация СКВ. 2005 добавляете в поисковике к этим строчкам "скачать бесплатно pdf" и в добрый путь... также рекомендую поискать в поисковике (номера не помню): ГОСТ 24.104-85 АСУ. Общие требования ГОСТ 34.201-89. Документация СНИП 3-05.06-85 электрика, провода и всё такое СНИП 3-05.07-85 (есть обновление, номер не помню) датчики, трубки, акты приёмки ПУЭ глава 1,2. ПТЭЭП Если будете работать в службе заказчика или подрядчика, есть ГОСТ по техзаданиям, довольно толковый ГОСТ 34.602-89 полный список гостов на все случаи жизни, но там большинство не нужно в реальной жизни, если только не попали в штрафбат https://standartgost.ru/0/2401-avtomatiziro...emy_upravleniyaА так-то желательно в более-менее какую-нибудь компанию по монтажу вентиляции устроиться принеси-подаем по автоматике, там потихоньку через пилюлИ всему научат. Большое спасибо за ответ. В основном подбирать ее нужно (автоматику), а не монтировать, но это не отменяет я думаю тот факт, что в этом не надо разбираться.
28.8.2019, 11:53
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Onemoretime @ 28.8.2019, 9:00) Большое спасибо за ответ. В основном подбирать ее нужно (автоматику), а не монтировать, но это не отменяет я думаю тот факт, что в этом не надо разбираться. Невозможно качественно подобрать без знаний, как это всё монтируется и работает. Есть даже такое понятие отдельное, "манагер". Это кто-то очень малообразованный, но лезущий туда, в чём не разбирается. Именно такие советуют и подбирают порой даже то, что запрещено УК или КОАП.
6.9.2019, 14:13
Пользуясь случаем, кто-нибудь может подсказать где взять информацию о том, как происходит регулирование температуры в помещении каскадным методом, имеется ли у кого-нибудь полная информация для понимания происходящего? Посмотрел бы так же регулирование теплообменников.
6.9.2019, 14:45
Цитата(Onemoretime @ 6.9.2019, 14:13) регулирование температуры в помещении каскадным методом Это ещё что?
6.9.2019, 16:25
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(tiptop @ 6.9.2019, 15:45) Это ещё что? Это про звон и где он. Есть каскадное регулирование ступеней нагревателя.
6.9.2019, 18:35
Цитата(Skaramush @ 6.9.2019, 16:25) Есть каскадное регулирование ступеней нагревателя. А я бы сказал так, что есть простое "ступенчатое регулирование" ("релейное регулирование") и то, что у котельных называют "какскадным регулированием" - переключение ступеней доступной теплопроизводительности.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2019, 18:36
6.9.2019, 19:18
Ну, я не совсем точно вспомнил, что у Regin называлось каскадным - регулирование по датчику в комнате с учётом ограничений по датчику приточного воздуха и наружной температуры. То, что упомянул сообщением ранее, было скорее простым и бинарным регулированием многоступенчатого нагрева.
11.9.2019, 19:07
Вот здесь на странице 14 имеется вроде как. Это не называется каскадным регулированием температуры в помещении? Почему звон, не зная где он?
source.pdf ( 613,63 килобайт )
