- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> нормы по установке клапанов ПД, клапан ПД регламент установки
Bel.anm
сообщение 19.11.2019, 14:33
Пользователь №: 178567
Добрый день !
Подскажите есть ли регламент для установки клапанов подпора воздуха от пола, угла, и т.д.
Не большой кинозал , ДУ в потолке, а ПД получается 1,25м от уровня пола.
Composter
сообщение 19.11.2019, 14:45
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если Вы имеете ввиду клапаны для компенасции дымоудаления то они должны быть ниже задымляемой зоны. больше нет требований, есть еще дополнитльеные требования для подземных автосттоянок
Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2019, 14:46
Bel.anm
сообщение 19.11.2019, 14:54
Кинозал Клапан дымоудаления стоит на отметке 3,5, потолок 4,0, клапан подпора воздуха по проекту стоял на 0,4 м, но нет возможности его там установить, он получается 1,25 м от пола. Размер клапан подпора воздуха 1200h*700, проектировщики утверждают что расстояние не регламентировано. Не хотелось бы вопросов от инспектора. Не получится что клапан подпора будет в зоне задымления?
Сообщение отредактировал Bel.anm - 19.11.2019, 15:00
Composter
сообщение 19.11.2019, 15:20
Из: Газ-Ачака
так я же не знаю какая у вас высота незадымляемой зоны
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 13:15
