- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> расход на ПК в клубе
prokhorova
сообщение 16.2.2020, 16:25
Пользователь №: 14677
Какой расход принять на внутреннее пожаротушение для клуба со сценой ?
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Эти расходы сложить , т.е. ПК-15л/с или брать наибольший ПК=10 л/с
otdel.ito
сообщение 17.2.2020, 10:31
Пользователь №: 264982
Сообщение отредактировал otdel.ito - 17.2.2020, 10:36
Михаил I
сообщение 17.2.2020, 11:19
Пользователь №: 5044
Наибольший
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2020, 11:53
Естественно надо сложить. Там написано "и", а не "или". Расход на ПК - 15 л/с.
jiexawcr
сообщение 19.2.2020, 12:33
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а откуда данное требование? приведите ссылку.
если нормативка действующая, то 2,5х2+5х2, то есть не меньше 15 л/с.
принимать следует не меньше 2,6х2+5,2х2=15,6л/с (см. сп10 п.4.1.1 (после примечаний к таблице 2) "... Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3."). Если у вас требуется выше компактная часть струи, чем указанные в таблице 3, то расходы могут быть и больше.
Ferdipendoz
сообщение 19.2.2020, 14:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это приложение 7 СНиП 2.08.02-89*. На него ссылается СП 10 в п.3 таблицы 1
tatyana.77
сообщение 13.5.2020, 16:34
Из: г.Муром
Пользователь №: 376291
Господа проектировщики, здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания СДК. Мне необходимо спроектировать внутреннее пожаротушение (если требуется) СДК (сельский дом культуры) на 120 мест с эстрадой 4,8х7,95м. Не могу найти надо или не надо тушить. Мои поиски зашли в тупик.
1.) Начну с СП 10.13130.2009 в табл. 1 ссылка на СНиП 31-06-2009 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 118.13330.2012), и СНиП 31-05-2003 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 117.13330.2011)
2.) В СНиП 31-05-2003 (117.13330.2011) написано:
п.6.1.2. «Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование зданий высотой до 50м класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 (по СНиП 21-01), а также помещений этого класса, встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.»
При том, что сельский клуб соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф2.1! Но даже если не обращать на этот пункт внимания, то все равно про внутреннее пожаротушение там нет ни слова.
3.) Если следовать по другому пути: в СП 118.13330.2012 приложение «Л» исключено (изменение №3 от 26.11.2019), а п.7.45* сказано «Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных, учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л*, а также в СП 5.13130, СП 8.13130 и СП 10.13130.»
4.) В СП 5.13130.2009 согласно табл.А.3 п.30 АУПТ требуется для следующих зданий:
"30 В зданиях культурно-зрелищного назначения:"
"30.1 В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников"
"30.2 В клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест"
"30.3 В клубах со сценами размерами 18х9; 21х12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21х15 независимо от вместимости, а также в театрах"
"30.4 В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более"
Из чего следует, что в моем СДК автоматическое пожаротушение не требуется, но про пожарные краны и расход на внутреннее пожаротушение ни слова не сказано.
Далее опять СП 10.13130.2009. И все, замкнутый круг!!!
Помогите, пожалуйста.
Прикрепленный файл  таблица_СП_5.13130.JPG ( 61,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2020, 13:37
http://docs.cntd.ru/document/5200165
ПРИЛОЖЕНИЕ 7* (обязательное). ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Пока нет ясности я бы пользовался этим. Или СТУ пусть дают.
tatyana.77
сообщение 14.5.2020, 15:16
Из: г.Муром
Перехожу по ссылке - недействующий, но все равно спасибо.
Ferdipendoz
сообщение 14.5.2020, 22:32
Филипп
Из: Уфа
Недействующий, да зато на него действующий СП 10 ссылается
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2020, 8:27
Значит надо этим пользоваться до выхода разъяснений. Если заказчик не согласен - пусть запросит разъяснение у пожарных.
Отменить обязательное приложение ничем его не заменив - нормативный маразм крепчает. Ответственность за принятые решения перекладывается на проектировщика.
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2020, 9:22
Филипп
Из: Уфа
Ну да, я тоже об этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 14:33
