- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Нормы по фильтрации воздуха в промышленности
S_Irina
сообщение 18.6.2020, 10:05
Пользователь №: 3355
Уважаемые специалисты,
Не могу найти нормы, в которых бы указывалось: область применения канального фильтра, возможность применения его на местный отсос и нормативы, указывающие невозможность или возможность его применения в местном отсосе.
Заказчик хочет канальный фильтр установить на м.о. от узла пересыпки кальцинированной соды, производители фильтров дают рекомендации о невозможности применения канального фильтра, но ссылки на нормы нет
Подскажите есть ли такие нормы?
Сообщение отредактировал S_Irina - 18.6.2020, 10:15
zaharov63
сообщение 18.6.2020, 12:04
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Нет таких норм.
"Канальный" - означает лишь место установки (размещения) фильтра - в воздуховоде. Если перед ним окажется местный отсос - суть не меняется.
Гораздо важнее технические характеристики выбранного фильтра на соответствие условий его работы (свойств пыли, ее концентрации, температуры/влажности воздуха). от этого будут зависеть сама возможность применения фильтра, его эффективность, периодичность обслуживания или замены фильтрующего материала и т.п. В том числе и экономическая целесообразность.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.6.2020, 12:10
S_Irina
сообщение 18.6.2020, 13:43
это все я понимаю. но для обоснования мне надо сослаться на какой-либо нормативный документ, где бы указывался тип фильтра и его область применения. возможно по размеру частиц/типу загрязняющего вещества и т.п.
что касается фильтров общего назначения ( их хочет применять заказчик, они же "канальные" фильтры) в ИСО 16890 есть информация о размере частиц для классификации фильтров от 0,3 до 10 мкм. но это для заказчика не является доказательством того, что фильтр общего назначения нельзя установить для его нужд в промышленности(
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 14:00
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
У Вас каша. Или у Вашего заказчика. Фильтры делятся по размеру улавливаемых частиц.
Для МО и применения фильтра ограничением могут оказаться - температура среды (ткань не выдержит), агрессивность среды (то же).
Пыль соды, насколько понимаю, не агрессивна и может улавливаться. Подобрать необходимо фильтр по расходу и располагаемому давлению (потерям). Всё.
А "канальные" это только способ монтажа. И как элемент может стоять как лоскут ткани G3 (или G2), так и кассета H14. Со всеми остальными в промежутке. Так что, это не "они же".
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.6.2020, 14:03
S_Irina
сообщение 18.6.2020, 16:30
"Фильтры делятся по размеру улавливаемых частиц. "
Где посмотреть документ, в котором прописано деление фильтров по размеру улавливаемых частиц. Именно он нужен для решения спорного вопроса с заказчиком
Сообщение отредактировал S_Irina - 18.6.2020, 16:31
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 16:49
ГОСТ Р 51251-99
S_Irina
сообщение 19.6.2020, 10:01
Спасибо.
ГОСТ Р 51251-99 немного не то, что мне надо было.
мое решение: нашла нормативный документ по конкретному производству, в котором описано применение разного типа фильтров для каждого производственного этапа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 22:48
