- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >
> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 10:40
Пользователь №: 378628
Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru
svintus
сообщение 20.6.2020, 11:53
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 14:00
Фото
Фото рабочего стола
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  sketch_1592649997573.png ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
agent_serg
сообщение 20.6.2020, 14:51
Пользователь №: 34909
Прошу помощи!
Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать.
У вас есть отдельная кнопка/переключатель?
У нас было так:
Код
So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:
  Press PRG to enter the menu
  Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen
  Press ENTER
  Press and hold UP until you reach User-password 1000
  Press ENTER
  Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe )
  Press ENTER
  Change N to Y for yes / active
  Press ENTER to save the changes.
  Press ESC 3 times to get back to the main menu.
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 20:53
Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 21:43
Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности.
Вот ещё фотки...
Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  sketch_1592651292107.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  sketch_1592651253696.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
svintus
сообщение 20.6.2020, 21:52
Из: Днiпро
Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 23:09
Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 9:45
Фотки maintanace
Прикрепленный файл  sketch_1592721581086.png ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  sketch_1592721621228.png ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1592721677863.png ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592721698377.png ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592721730150.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592721758943.png ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
svintus
сообщение 21.6.2020, 10:44
Из: Днiпро
Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:03
Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
svintus
сообщение 21.6.2020, 11:12
Из: Днiпро
Для чего хотите использовать адаптер?
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:36
Если придётся менять ПО.
Дима1973
сообщение 21.6.2020, 14:52
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
Александр-1980
сообщение 22.6.2020, 18:42
Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
Прикрепленный файл  sketch_1592840361286.png ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
svintus
сообщение 23.6.2020, 9:46
Из: Днiпро
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
yozik
сообщение 23.6.2020, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Здается мне они ему дисплейчик поменяли..
Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила rolleyes.gif
ИМХО..
svintus
сообщение 23.6.2020, 10:31
Из: Днiпро
Та не. На фото PGD0, 4 строки
Александр-1980
сообщение 23.6.2020, 12:15
Дисплей вроде тот...
Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
narkom
сообщение 23.6.2020, 21:47
Пользователь №: 5138
Я бы начал с чтения инструкции.
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 10:42
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.
Данные должны быть?
Прикрепленный файл  sketch_1592984309267.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  sketch_1592984292414.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592984277384.png ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  sketch_1592984260869.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984245960.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  sketch_1592984189732.png ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592984161401.png ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984133390.png ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984108352.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984078520.png ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984029461.png ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:20
С платой связался.
Прикрепленный файл  sketch_1592990343624.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:54
Прошу помощи!!!
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 14:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 14:03
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 16:50
di3? Что то я не пойму что это?
yozik
сообщение 24.6.2020, 17:26
Из: Украина
Цифровой вход контроллера.
Но он не имеет отношения к вашему случаю.
У вас именно выключенно с клавиатуры.
ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите.
ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32.
И адрес контроллера 1
И надпись мастер смущает.
инструкция на ПО
А не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд?
И да с адресами лажа может быть.
kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 17:18
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:35
Установил
Прикрепленный файл  sketch_1593012786551.png ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1593012760839.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  sketch_1593012733549.png ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:50
Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
yozik
сообщение 24.6.2020, 21:27
Из: Украина
Alarm светится когда авария.
Я же вам инструкцию на по ссылку показал.
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1.
4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер.
Пока мастер выключен слейвы не включается
Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров?
Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров.
ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие.
Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию.
ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех)
Для Pr другой адрес.
ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Там на первых же страницах топология сети!!
Данные должны быть?
Вот на этих фотках я не вижу
Нет в настройках 4х компрессоров!!
Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт
Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 21:20
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 22:44
Из: Иркутск
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 22:51
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 15:40
