Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Толщина букв
Игорь Юшанов
сообщение 9.7.2020, 8:55
Пользователь №: 350783
После поздания схемы и разбития текста, некоторые надписи остаются жирными, а некоторые более тонкими. Как сделать чтобы все надписи были одинаковыми, желательно тонкими? Форматирование текста не погогает.
Прикрепленный файл  Autowelle_AVK_A.dwg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 9.7.2020, 10:44
Попробуйте распечатать участок с текстом, который кажется разной толщины - скорее всего, это лишь дефект изображения на экране.
Игорь Юшанов
сообщение 9.7.2020, 12:23
В том-то и дело, что на листе изображение получается таким же как на экране. При этом на одном компьютере могут быть тонкие буквы, на другом жирные. На печате отображается также как на экране в зависимости от того, на каком компьютере открыто.
Kasper
сообщение 9.7.2020, 13:18
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Вы приложили пример, со взорванным магикадом. У вас с разной толщиной отображается до взрыва или после?
Спрашиваю, чтобы понять проблема в автокаде или настройках магикада.
Игорь Юшанов
сообщение 9.7.2020, 13:25
Да, после Магикада. В Магикаде все одинаковой толщины. Возможно, причина в нем.
Kasper
сообщение 10.7.2020, 4:06
Из: Барнаул
У меня ваш файл отображается корректно, все одинаковой толщины. Думаю что дело в автокаде.
Composter
сообщение 10.7.2020, 9:08
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
там скорее с драйверами видеокарты связано чем с меджикадом
Byzantian
сообщение 11.7.2020, 17:42
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Тоже сталкивался с таким. Проблема была только с растровыми шрифтами. С векторными (shx), типа Simplex или RomanS - всё нормально.
У меня текст становится "жирным" если положение "z" не равно нулю. Проверьте на всякий случай. Если обнулить высотную отметку, то текст должен вернуться в нормальный вид.
Пардон, не заметил что вы приложили файл. Открыл - у меня отображается всё тонко. Но высотные отметки текста (положение Z) показывает различные. Обнулите их у себя, должно помочь.
Сообщение отредактировал Byzantian - 11.7.2020, 17:46
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 5:03
