- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> REVIT уклоны трубопроводов отопления, целесообразность моделирования
Уклон трубопроводов отопления в Revit
Отображаете ли Вы в модели трубопроводы отопления с уклоном
Да [ 6 ] ** [15,38%]
Нет [ 33 ] ** [84,62%]
Всего голосов: 39
Гости не могут голосовать
v-a-a
сообщение 1.12.2020, 14:20
Пользователь №: 25019
Добрый день.
Столкнулся с разными подходами к моделированию (реальному отображению в модели) уклонов трубопроводов отопления в Revit (вопрос актуален и для сетей водопровода и аналогичных, пожалуй за исключением канализации).
1 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit фактически моделировать нет смысла в связи с дополнительными трудозатратами на моделирование и/или корректировку и не имеющее в большинстве случаев фактического значения при малых уклонах и длинах.
2 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit необходимо моделировать для создания модели с более реалистичным отображением трубопроводов в т.ч. для оптимизации процесса увязки сетей и задания отверстий.
Предполагаю, что оба варианта имеют право на существование.
Прошу форумчан поделиться своим опытом по вопросу, если не сложно то с аргументацией.
Может есть какие-то документы по этому вопросу, пусть и не официальные. Может какие-то рекомендательные BIM стандарты или еще что-нибудь.
Спасибо всем кто откликнется.
v-a-a
сообщение 2.12.2020, 13:23
Предлагаю поучаствовать в опросе по теме.
Сообщение отредактировал v-a-a - 2.12.2020, 13:25
keaton
сообщение 2.12.2020, 14:22
Пользователь №: 43058
Только для главных магистралей и особо длинных участков. Для коротких воторостепенных участков, конечно, смысла нет.
neonar
сообщение 2.12.2020, 15:23
Пользователь №: 78680
Я проектировщик ВК. Работал на последней работе инженером авторского надзора непосредственно на стройплощадке.
Контролировал уклоны трубопроводов. Работяги делают их на глаз с помощью уровня, если пузырек ушел, значит есть уклон. Другого инструмента
для точного вынесения укона в натуре кроме уровня нет)). Думаю что имеет смысл уклоны просчитывать, если трубопровод проложен под полом, чтобы
заглубляться не ниже установленных норм, т.к его может раздавить покрытие сверху.
-BuTeK-
сообщение 8.12.2020, 10:42
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(v-a-a @ 1.12.2020, 14:20) *
Добрый день.
А часто в горизонтальных участках (не считая пластиковых труб в полу и подводок к ОП) у вас получается скорость воды в трубах выше 0,25 м/с (см. п. 6.3.12 СП 60)?
v-a-a
сообщение 8.12.2020, 14:38
Хорошее замечание. Забыл про него. Спасибо!
qmax44
сообщение 7.8.2022, 13:20
Пользователь №: 355316
Ещё вопрос о том, будет ли в реальности уклон!
Что касается ОТОПЛЕНИЯ, то тут скорость выше 0,25 и без уклона, как правило!
Если уклон нужен, если длинный участок и может по высоте что-то помещать, а также у вас есть возможность потом проверть на пересечения с другими разделами, то да, вы можете сделать уклон в ревите.
Сообщение отредактировал qmax44 - 7.8.2022, 13:21
ddddimon
сообщение 10.1.2023, 15:47
Пользователь №: 221158
СП60: "6.3.9 Разводящие трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения и отопления
допускается прокладывать без уклона в стесненных условиях, а также при скорости
движения воды в трубопроводах:
- из стальных труб ‒ 0,25 м/с и более;
- из медных и полимерных труб ‒ 0,1 м/с и более."
Забудьте про уклоны, они нафиг не нужны и по факту ни кто их не соблюдает(за исключением канализации)
В ревите потом дико намучаетесь с этими уклонами когда банально подвинуть трубу будет сопровождаться разрывами системы, глючными фитингами и прочими "радостями".
Сообщение отредактировал ddddimon - 10.1.2023, 15:49
ShaGuaR
сообщение 17.1.2023, 7:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929
Уклоны моделировать абсолютно нецелесообразно. Польза от этого минимальная, а проблем очень много
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 22:24
