- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> вытяжка от моечной машины, удаление пара из воздуха
леший_бармалеев
сообщение 9.4.2021, 18:28
Пользователь №: 390103
Добрый день ! Воздух из мойки поднимается естественным путем с парами потом конденсируется и протекает сквозь воздуховод . Может кто подскажет как удалить влагу из воздуха? Не дорогой простой способ
Прикрепленный файл  20210409_182444.jpg ( 254,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  20210409_182428.jpg ( 244,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  20210409_182425.jpg ( 244,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  20210409_182417.jpg ( 251,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
vo24uk
сообщение 9.4.2021, 21:25
Из: Омск
Пользователь №: 390005
Скорее всего недостаточно утепленные трубы, еще бы зонтик на криши проверить_
LordN
сообщение 10.4.2021, 8:43
установить конденсатоуловитель и подогреватель дренажа.
простым и дешевым способом осушить воздух нельзя.
только охлаждением ниже точки росы на внутренней поверхности воздуховода.
ищите специалиста на месте.
леший_бармалеев
сообщение 12.4.2021, 18:26
конденсатоуловитель какого типа? если можно ссылку или фото. спасибо
Skaramush
сообщение 13.4.2021, 9:55
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Если упростить - то установить тройник вместо отвода в нижней части наружного стояка. И нижний торец тройника заглушить воронкой с дренажным патрубком и сифоном. Воронку и патрубок греть.
Twonk
сообщение 26.4.2021, 14:13
Пользователь №: 208061
Воздух из машины выходит насыщенным парами воды. В данном случае термин насыщенный, означает, что система пар-вода находится в состоянии равновесия, иначе говоря, влажность воздуха 100%. Любое (даже на градус) снижение температуры будет вызывать конденсацию. Тут хоть двумя слоями заизолируй. Выход - либо греть выходящий поток калорифером и терять тепло, либо делать тепло (электро) спутник снаружи трубы и не факт что поможет. Либо смириться и сделать слив на выходе. Думаю, слив непосредственно у стены изнутри тоже допустимо организовать
AleksejCher
сообщение 26.4.2021, 18:51
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Наиболее дешевый вариант тройник с дренажным штуцером. Сливайте конденсат в емкость либо в канализацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 14:49
