- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> повысительный насос в квартире
a1exa
сообщение 3.8.2021, 15:50
Пользователь №: 327533
Если поставить гидроаккумулятор затем повысительный насос, будет работать?
Думаю бак будет работать как накопитель+вода централизованная под давлением+повыситель.
Ставить полноценную систему с насосом и баком накопителем не хочется и негде.
Может кто подскажет простенькую схему с повысителем?
Спасибо!
tiptop
сообщение 3.8.2021, 20:16
Хотите, чтобы насос работал всё то время, что открыт кран?
jiexawcr
сообщение 6.8.2021, 11:57
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если давления воды не хватает, то боюсь его не будет хватать и на гидроаккумулятор. для того, что бы мембрана расправилась все равно нужно какое-то давление.
даже если будет на это дело хватать и у вас будет просадка давления по дому, то мембранный бак будет выдавливать воду назад в систему. если же все делать по нормам и с работающим обратным клапаном счетчик, то на обратном клапане будет теряться довольно много напора.
вы уверены, что обычный "инлайн" (размером и установкой как маленький циркуляционный) повысительный насос с СПЖ вас не устроит?
схема нужна ли вообще??
ПС а в чм проблема с водой? в зависимости от проблемы и решения могут быть разными. вы уверены, что дело в давлении сети, а не в криворуком монтаже?
Серж72
сообщение 17.9.2021, 19:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 396119
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 0:37
