Смеситель для душа и раковины в детском саду или детской больнице |
7.6.2022, 8:42
Пользователь №: 400790
Здравствуйте!
Есть указание в нормах: . "Для снижения температуры у приборов может устанавливаться как смеситель со встроенным термостатом, так и групповой термостат, обслуживающий группу приборов."
Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей.
7.6.2022, 11:35
Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей. Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться.
7.6.2022, 16:27
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 11:35) Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться. для одноруких не очень удобно держать смеситель только в крайнем положении и изредка поворачивать в другое крайнее. дети точно не будут разбираться и будут мыть руки в прохладной-холодной воде. есть требование подвести 37 - считаю, что должно быть только 37. и просто обе подводки в одну трубу подключить или вторую подводку заглушить. а вообще есть краны с одной ручкой и одной подводкой, как минимум для вынесенных смесителей, вроде среди сенсорных такое распространено. с душем только проблема, они все с 2 гайками.
7.6.2022, 16:51
Пользователь №: 405696
Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей. Есть сантехника, которая совместима с однотрубной системой подготовленной воды (однотрубная разводка теплой воды после термостата), без дополнительных изобретений "велосипедов". Смотрите порционно нажимные смесители, и расход воды сократите и вопрос с подключением решите
7.6.2022, 17:05
Цитата(jiexawcr @ 7.6.2022, 16:27) есть требование подвести 37 - считаю, что должно быть только 37. и просто обе подводки в одну трубу подключить или вторую подводку заглушить. Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как? К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62255&st=0
8.6.2022, 9:45
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 11:35) Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться. Спасибо, я про холодную воду как-то не подумала)) Порционные смесители не рассматривала. Мне самой не понравилось ими пользоваться. Что бы помыть лицо обеими руками, приходилось чуть ли не лбом его нажимать)) а если настроить его так что бы вода лилась дольше, то слишком долго он льется после того как покидаешь ванну. Как-то не получилось с ним подружиться. Термостатические смесители не рассматриваю т.к дети смогут их крутить. Хочется спрятать регулятор температуры, что бы только взрослые имели к ним доступ.
8.6.2022, 10:02
Пользователь №: 390653
Цитата(Elina_ @ 8.6.2022, 10:45) Термостатические смесители не рассматриваю т.к дети смогут их крутить. Хочется спрятать регулятор температуры, что бы только взрослые имели к ним доступ. Есть термостатические смесители с декоративной заглушкой регулировочного винта, вряд ли дети будут снимать заглушку, чтобы покрутить что-то.
8.6.2022, 13:41
Цитата(Elina_ @ 8.6.2022, 9:45) Спасибо, я про холодную воду как-то не подумала)) Порционные смесители не рассматривала. Порционные тут вообще ни при чём. На фото обычный термостатический для ванны/душа на гибком шланге. Максимальная возможная температура устанавливается при наладке и блокируется.
8.6.2022, 13:59
Из: Ленинграда
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как? К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов. согласен, был не прав. но следуя формулировки пункта использование смесителя с термостатом не допускается: температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37то есть подавая к водоразборной арматуре 60-65 будет нарушение пункта. и получается немного сами себе противоречите со смесителем Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. ...Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?... так как смеситель с термостатом в зафиксированном положении, то не получить воду менее 37С.
8.6.2022, 15:43
Цитата(jiexawcr @ 8.6.2022, 13:59) согласен, был не прав. но следуя формулировки пункта использование смесителя с термостатом не допускается:
температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 то есть подавая к водоразборной арматуре 60-65 будет нарушение пункта.
так как смеситель с термостатом в зафиксированном положении, то не получить воду менее 37С. Нет. Он не в зафиксированном положении. Зафиксирована только максимальная температура - дальше ручку не повернуть, а меньше - можно.
8.6.2022, 15:51
Пользователь №: 387663
9.6.2022, 9:07
Цитата(Pavel100 @ 8.6.2022, 15:51) Это вам пойдёт? У меня дома такая штука стоит после электробойлера. Удобно - и не обожжёшься и воду/электричество заметно экономит. Настроил на 42 градуса, а в бойлере термовыключатель установлен на 65 градусов.
28.12.2022, 17:51
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2022, 17:05) Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как? К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62255&st=0Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обосновать это? У меня в разных проектах детских садов приходят противоречивые замечания от Заказчиков...одни требуют подвода холодной воды к умывальникам после термосмесителя, другие, наоборот, требую убрать холодную воду, оставив одну только теплую 37. В СП 30.1330.2020 так написано: 4.8 В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно- техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С. не сказано при этом про холодную...
28.12.2022, 17:57
Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 18:51) Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обосновать это? У меня в разных проектах детских садов приходят противоречивые замечания от Заказчиков...одни требуют подвода холодной воды к умывальникам после термосмесителя, другие, наоборот, требую убрать холодную воду, оставив одну только теплую 37.
не сказано при этом про холодную... Сказано про горячую. Что ещё нужно? Про смешанную воду надо сказать? пс Не нужно дублировать темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1613258
