Низкие параметры редуцированного пара, РОУ |
26.6.2023, 7:46
Пользователь №: 418648
Здравствуйте! Пришло ТЗ на проектирование РОУ с параметрами на входе 250 градусов 18кг/см2 на выходе 0,6 МПа 160 градусов, что ниже температуры насыщения при данном давлении, может ли РОУ работать при таких параметрах?
(проектировщиком не являюсь)
26.6.2023, 10:56
Пользователь №: 26
Если 0,6 МПа изб, то нет. Если 0,6 МПа абс, то да.
26.6.2023, 11:29
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов.
26.6.2023, 11:44
Пользователь №: 26
Цитата(shvet @ 26.6.2023, 11:29) Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов. Да, путаница частая, это верно. Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно).
26.6.2023, 12:09
Из: Moskwa
Цитата(gilepp @ 26.6.2023, 11:44) Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно). Мы оба знаем, что с вероятностью 999/1000 это небрежность в заполнении ОЛ. ))
26.6.2023, 12:15
Спасибо за ответы! Задам уточняющий вопрос составителям
29.6.2023, 6:19
Подскажите, если кто сталкивался, производителя РОУ с низкими параметрами. Имеем на входе Пар 1.8 МПа, 250 градусов, на выходе 0.6 МПа 160 градусов Gред=1,2 т/ч. По расчету получается расход охлаждающей воды около 100 кг/ч, есть ли в общедоступных каталогах производителей охладители пара на такую производительность? У всех производителей, которых я сумел найти, диаметр трубопровода подключения охлаждающей воды начинается от DN25, пропускная способность которого намного выше требуемой, но так ли это важно, если на охлаждающей воде стоит регулирующий клапан с электроприводом?
Или возможно необходимо применить другое оборудование вместо стандартной схемы с регулятором давления и охладителем пара после него?
Сообщение отредактировал truman_fox - 29.6.2023, 6:22
29.6.2023, 11:56
Пользователь №: 26
Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С. Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то. Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана. Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя.
29.6.2023, 12:02
Из: Moskwa
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...perheater-typesв этой ссылк полистайте соседние разделы, там есть в т.ч. матрица выбора РОУ много производителей регклапанов предлагают редукторы пара с прямым впрыском воды в корпус, картинок под рукой нет самая дешёвая схема это вообще не охлаждать )))
Сообщение отредактировал shvet - 29.6.2023, 12:21
29.6.2023, 15:12
Пользователь №: 163378
Какая разница, какой диаметр трубопровода? Клапан пропустит сколько нужно
30.6.2023, 7:08
Из: Moskwa
Цитата(T-rex @ 29.6.2023, 15:12) Какая разница, какой диаметр трубопровода? Мой опыт Чем выше DN и PN, тем выше прочность и меньше риск: - наведённой вибрации, т.к. низкие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко - усталости металла от циклического нагрев-охлаждение в зоне скачка температур от температуры деми-воды (условно 50°С) до температуры пара (условно 250°С). В англоязычном интернете часто попадались фото оторванных тройников ввода реагентов и т.п. по конструктиву. По этой причине нередко намеренно завышают характеристики присоединения мелких труб, частый случай - уровнемерные колонки, тройники смешения, подключения к коллектору.
Сообщение отредактировал shvet - 30.6.2023, 7:17
30.6.2023, 7:43
Из: Moskwa
Цитата(shvet @ 30.6.2023, 7:08) - наведённой вибрации, т.к. низкие высокие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко
Сообщение отредактировал shvet - 30.6.2023, 7:43
17.11.2023, 17:52
Пользователь №: 273471
Цитата(gilepp @ 29.6.2023, 12:56) Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С. Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то. Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана. Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя. А где Вы их заказываете, если не секрет?
