- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Подбор парового котла, Подбор котлов для стерилизаторов
Nizov
сообщение 27.7.2023, 17:00
Пользователь №: 118239
Добрый день, коллеги. Для стерилизации растительных субстратов (для сельскохозяйственного производства) наше предприятие приобретает 3шт медицинских китайских 5-кубовых вакуумных стерилизаторов.
Расчетная потребность в паре 500 кг на цикл стерилизации длит. 1,5 часа. С учетом других технологических потребителей по расчетам надо два котла-на 1000кг и 1500 кг. С учетом "рваного" режима паропотребления, посоветуйте какие котлы и какого производителя целесообразно приобрести. С нормальным соотношением цена/качество. Или хотя бы посоветуйте какие не надо покупать.
Спасибо.
tiptop
сообщение 27.7.2023, 17:06
Nizov
сообщение 28.7.2023, 12:12
Доброго всем дня! Если кого-то из участников форума затронул мой вопрос и он имеет профессиональное мнение о выборе парогенератора для моего случая, а также готов поделиться своими знаниями, то прошу провести консультацию по этой теме (естественно платную). Аванс или другой удобный Вам формат гарантирую. Напишите в личку.
Галиев
сообщение 28.7.2023, 17:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 27.7.2023, 17:06) *
Если подешевле, то Ешку, подороже - прямоточный парогенератор, также сделайте расчет срока окупаемости экономайзера для этих вариантов. Прямоточнику пофиг "рваный" режим, совсем. Но, какова будет культура эксплуатации? При наплевательском отношении Ешка выдержит не один ремонт, прямоточник сожрет с потрохами.
Водоподготовка для прямоточного парогенератора нужна очень серьезная.
tiptop
сообщение 28.7.2023, 17:46
Хороший вариант - это "МЗК-7" с импортной горелкой и контроллером двухступенчатого управления (не плавного!). Вот только не знаю, делают ли их в России...
Галиев
сообщение 28.7.2023, 18:01
Из: г.Саранск
Вы не любите кошек?..
tiptop
сообщение 28.7.2023, 18:07
Цитата(Галиев @ 28.7.2023, 17:56) *
Чем Вам Г 1-0 не нравится?
Да можно и Г-1,0 с фотодатчиком. Переделывал одну такую. Работает...
Прикрепленный файл  горелка___датчик_пламени_со_стопорными_болтами.jpg ( 155,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
tiptop
сообщение 28.7.2023, 19:02
Прикрепленный файл  3246_удостоверение_о_качестве_изготовления.png ( 38,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Галиев
сообщение 28.7.2023, 21:25
Из: г.Саранск
Водяной объем МЗК - 0,39 м3, у Ешки (двухбарабанного) - 1,3 м3, что при частом пуске/останове отдает предпочтение первому котлу. Но, змеевиковый прямоточный парогенератор по своим характеристикам долгоживучее чем МЗК, гибче. Но, дороже.
Цитата(tiptop @ 28.7.2023, 19:02) *
На другой котельной Виссманновский паровой трехтонный жаротрубник проработал восемь лет и потрескался, потек. Подсчитали количество пусков и остановов, как раз сошлось с паспортными данными.
tiptop
сообщение 28.7.2023, 21:40
Какие у него требования к питательной воде?
Галиев
сообщение 28.7.2023, 23:05
Из: г.Саранск
Про ХВО для прямоточника указал выше, Вы невнимательны, а долгоживучесть прямоточников обусловлена их конструкцией, а не культурой эксплуатации, о чем тоже указывал сегодня вечером. Просто конструкция прямоточного котла позволяет ему включактья и выключаться тридцать раз на дню без последствий для конструкции, ибо змеевик обыкновенный. Все остальное, хоть МЗК, хоть БУСТЕР корейский, будут деформироваться по трубным решеткам и коллекторам.
tiptop
сообщение 29.7.2023, 9:47
Если посмотреть на одни лишь требования к жёсткости питательной воды. По РД 10-165-97 для котлов с давлением до 9 кгс/см2 требуется, чтобы общая жёсткость не превышала 30 мкг-экв/кг. А, например, для парогенераторов Alba Makina (только для змеевиковых?) - уже 15... huh.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2023, 10:07
Галиев
сообщение 29.7.2023, 20:09
Из: г.Саранск
Спасибо.
А какое давление пара используется в стерилизаторах? И набросайте график их работы.
Мож все не так и сложно.
tiptop
сообщение 31.7.2023, 9:29
"Котломаш" пишет, что сейчас как "МЗК-7", так и автоматику "Альфа М" изготавливают не на Украине, а в Электростали ("Электростальский котельный завод").
Галиев
сообщение 31.7.2023, 14:04
Из: г.Саранск
Лет тринадцать назад, Вы про эту автоматику что-то смешное говорили.
tiptop
сообщение 31.7.2023, 15:47
Было дело...
2013 год: плавное регулирование (у воздушной заслонки есть свой электропривод, у газовой - свой)
2014 год: блок управления Альфа-М-xxi (2-позиционное)
Nizov
сообщение 1.8.2023, 17:41
Спасибо всем за Ваше внимание к моему вопросу. Я уже услышал много полезного . Сейчас мы эксплуатируем 3 электрических парогенератора работающих на один паровой коллектор, к которому присоединены 4 стерилизатора по 1 куб.м. Эл.мощность около 400 кВт, раб. давление 0,15 МПа. Управление парогенераторами и клапанами с единого контроллера по "стандартной " программе с несколькими вакуумированиями камер стерилизаторов. Общая длительность циклов по 1,5 часа. Проблема в том, что синхронизировать циклы работы 4-х стерилизаторов невозможно (загрузка /выгрузка идет непредсказуемо). Мы в ближайшие дни тоже планировали снять кривую паропроизводительности системы. Пока не поняли как. По току наверное не совсем верно? Но лучше, чем ничего. Выложу и буду просить Вас прокомментировать , с т.зр соответствия возможностям парогенераторов разных типов этой кривой паропроизводительности.
Хотелось бы получить котельную с минимум технических проблем при её экплуатации и без излишне сложных решений.
Галиев
сообщение 1.8.2023, 20:06
Из: г.Саранск
Сегодняшний график работы не важен. Как будут работать новые автоклавы? Их график нужен. Продумайте с технологами. Нарисуйте схему потребителей, с графиками расхода пара и давлением пара у каждого потребителя, не помешает примерное расстояние от котельной до каждого потребителя.
Поясню, зачем это надо. Есть возможность использовать паровые аккумуляторы для выравнивания графика потребления пара.
tiptop
сообщение 2.8.2023, 8:49
Цитата(Nizov @ 1.8.2023, 17:41) *
давление 0,15 МПа.
Сейчас встретилось забавное предложение. Российский изготовитель делает парогенераторы с давлением до 0,5 МПа, у которых в паспорте ставят "до 0,07 МПа" для их неподнадзорности. rolleyes.gif
CNFHSQ
сообщение 2.8.2023, 9:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Так же и мотоциклы. занижают в паспорте объем .
tiptop
сообщение 2.8.2023, 9:40
Есть существенная разница. Если электролампочка "95 Вт" не будет потреблять, например, 111 Вт, хоть ты обо*рись, то этот парогенератор вполне сможет работать с 0,5 МПа, несмотря на то, что на его шильдике написано "0,07". wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 2.8.2023, 9:42
Nizov
сообщение 4.8.2023, 10:34
Прикрепленный файл  График_одного_цикла_стерелизации.png ( 228,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Добрый день, коллеги. В дополнения словесного описания проблемы показываю график цикла стерилизации одного автоклава. Напоминаю, что работают 4 шт одновременно, каждый в своем "ритме". Розовый график-давление в общей магистрали, красный в этом автоклаве, желтый % открытия клапана на этот автоклав.
Вопрос- какой тип парогенератора 9жаротрубный или водотрубный со змеевиком) могут обеспечить работу по такому профилю?
Сейчас ищем способы снять график электропотребления суммарный с трех наших электропарогенераторов (работающих на общую магистраль). Два у нас трехступенчатые, а один на 180 кВт с ТРМ.
Прикрепленный файл  График_одного_цикла_стерелизации.png ( 228,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 19:32
