Теплоотдача отрезка медной трубы, Попытка рассчитать тепловой поток от руки |
30.1.2024, 17:32
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387
Добрый день. Извините, немного похоже на школьную задачу по физике. Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы. Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К). K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К) Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться. P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт. Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/m...rk/newmet/3.htm
Сообщение отредактировал Jean - 30.1.2024, 17:33
30.1.2024, 22:56
Пользователь №: 412458
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 19:32) K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К) че то много
31.1.2024, 2:18
Пользователь №: 248987
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться. Поэтому и запутались. Коэффициент теплопередачи будет лимитироваться коэффициентом теплоотдачи конвекцией от поверхности трубы к воздуху - примерно 5 Вт/м2*град. Плюс еще примерно столько же за счет теплоотдачи излучением. Итого - 10 Вт/м2*град. Отдаваемая трубой мощность: 10*0,07*43 = 30 Вт.
31.1.2024, 8:36
Пользователь №: 163378
Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих: 1. Теплоотдача от воды к стенке 2. Теплопередача стенки 3. Теплоотдача от стенки в воздух Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
31.1.2024, 10:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
31.1.2024, 11:46
Из: Russia, Moscow
Всем огромное спасибо за ответы. Изучаю.
31.1.2024, 12:09
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C У меня получилось меньше 40 Вт:
31.1.2024, 15:10
Пользователь №: 10998
Цитата(tiptop @ 31.1.2024, 12:09) У меня получилось меньше 40 Вт: У меня почти так же, только в Вт/м
Сообщение отредактировал Flow - 31.1.2024, 15:10
1.2.2024, 8:58
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы. Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К). Аудитор СЕТ рассчитывает теплопоступления от открытых труб. Бывает, что магистрали дают до 50% тепла потребного в помещении. Пример, в помещении 104 "Кабинет" медные трубы дают 303 Вт тепла, при теплопотерях помещения в 1236 Вт. Диаметры 12 мм. При диаметре 22 мм, теплопоступления от труб будут намного больше.
1.2.2024, 9:48
А почему тс вручную не смог посчитать ?
1.2.2024, 9:51
Цитата(AI 155 @ 1.2.2024, 9:48) А почему тс вручную не смог посчитать ? Теплопередачу через стенку можно было не считать. Считать нужно было теплоотдачу наружной поверхности трубы воздуху. Цитата(T-rex @ 31.1.2024, 8:36) Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих: 1. Теплоотдача от воды к стенке 2. Теплопередача стенки 3. Теплоотдача от стенки в воздух Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2024, 9:54
1.2.2024, 12:48
С водой, стенкой и воздухом не смог посчитать.
1.2.2024, 21:47
Цитата(Flow @ 31.1.2024, 15:10) У меня почти так же, только в Вт/м Попробовал посчитать поточнее, получилось "28 Вт". А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"? Какая-то величина мизерная... К чему это относится?
2.2.2024, 8:41
Нашёл у себя ошибку. ...Но на этот раз взял "с потолка" расход воды (0,5 м 3/ч) и другую скорость воздуха (0,05 м/с): получил "33 Вт".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2024, 8:52
2.2.2024, 14:09
Цитата(tiptop @ 1.2.2024, 21:47) А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"? Какая-то величина мизерная... К чему это относится? Это теплопроводность изоляции марки ST. Использую бесплатную программу производителя.
Сообщение отредактировал Flow - 2.2.2024, 14:10
2.2.2024, 14:17
Цитата(Flow @ 2.2.2024, 14:09) Это теплопроводность изоляции марки ST. Не догадался...
