Стоимость проектных работ |
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 11:17
Кто нибудь занимался расчетом стоимости проектных работ по справочнику??? или СМЕТЧИКИ!!!! HELP ME!!!!!!
9.10.2007, 11:19
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Да, занимались. Что Вас конкретно-то интересует?
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 11:29
интересует как расчитать стоимость проектных работ для развлекательного центра с игровой зоной и серверной может быть удобнее в асе выяснить ?
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 11:44
никто не хочет помочь СМЕТЧИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! где вы????????????????
9.10.2007, 11:48
Пользователь №: 273
Цитата(Marisha Ti @ 9.10.2007, 12:44) [snapback]174258[/snapback] никто не хочет помочь СМЕТЧИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! где вы???????????????? Для начала скачать в нормативной литературе справочники, потом инфляционные коэф. в них, потом почитать и вкурить, и тогда спрашивать - а не орать как в лесу.
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 11:50
Все уже скачено и прочитано! только проектировщику сложно вкурить в сметы если он этим вжизни не занимался
9.10.2007, 11:54
Пользователь №: 273
Цитата(Marisha Ti @ 9.10.2007, 12:50) [snapback]174264[/snapback] Все уже скачено и прочитано! только проектировщику сложно вкурить в сметы если он этим вжизни не занимался Да ладно, гораздо проще ID диаграммы, не принижайте свой труд, я работаю по МРР московским, если есть по ним вопросы, спрашивайте.
9.10.2007, 12:08
Писатель дефектных ведомостей
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Этажность, площадь, целевое назначени помещений и будет вам смета на проектирование.
9.10.2007, 13:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если проектируете как частное лицо, а не как фирма, разбег цен за проект от 0,5 до 5 баксов за квадрат площади помещения. В Вашем случае взял бы 1-2 бакса как частное лицо и 3-4 бакса, если через фирму. Это если Вам экспресс-методика нужна :-)
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 13:12
1 этаж, площадь 830 м3, 135 чел
Может подскажите как расчитываете?
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 13:19
3-4 бакса это только вент или только конд? веть у меня и вент и конд
9.10.2007, 13:40
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Надо всегда говорить назначение помещений.
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 13:48
помещения: игровая зона касса гардероб офис-склад серверная
9.10.2007, 14:06
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Общее название помещений.
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 14:17
а можно узнать как эта смета была сделана? существует спец программа или файл *? еще вопрос посчитано на уровень цен на 2001 год, где взять коэффициенты перевода а еще спасибо большое !
9.10.2007, 14:22
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Сделана в программе, коффициент перевода 2,27 учтён. Пожалуйста.
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 14:35
А просьба просто на будущее или из любопытства можно мне программу? или название или как нибудь ужасно хочется
9.10.2007, 14:44
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Программа ПИР, существует в свободной продаже. Моё мнение выставление цены и инженерная работа мешают друг другу. Мне абсолютно не трудно посчитать стоимость.
9.10.2007, 14:54
Из: Казань
Цитата интересует как расчитать стоимость проектных работ для развлекательного центра с игровой зоной и серверной может быть удобнее в асе выяснить ? Открываете "Справочник базовых цен на проектные работы ЖГС", рассчитываете стоимость проектирования центра (можно его рассмотреть как дом культуры, табл. 14) . Далее п.1.8 того же справочника гласит: "Базовая цена объединенных или сблокированных зданий и сооружений, а также зданий со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение, блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется суммированием цен на проектирование объединяемых или блокируемых зданий и сооружений, а также основных зданий и встраиваемых помещений. При этом базовая цена проектирования основного здания принимается с коэффициентом 1, а суммарная стоимость блокируемых с ним зданий или встраиваемых помещений принимается с понижающим коэффициентом по согласованию с заказчиком. Т.е. подсчитываете стоимость проектирования игровой зоны (см., например, в физкультурно-спортивных объектах или клубах, домах культуры), серверной можно пренебречь или отнести в общую площадь развлекательного центра. Суммируете эти стоимости, умножаете на коэффицинет инфляции, умножаете на 1,18 (НДС) и получаете сметную стоимость. Кстати, стоимость, посчитанная по справочнику, носит рекомендательный характер и служит основанием для договорной цены, (как уж договоритесь.... )
Сообщение отредактировал mik29 - 9.10.2007, 14:55
9.10.2007, 14:58
Пользователь №: 273
Я как понимаю речь идет о федеральном справочнике, если м Москве то удобно работать с московским справочником, одна с ним беда нет моих любимых заводов в нем.
Гость_Marisha Ti_*
9.10.2007, 15:10
Может быть тогда обменяемся другими контактами? аська?
9.10.2007, 15:16
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Вань, мне не трудно могу и заводы посчитать и даже шахты. У меня нет аськи есть телефон и электронная почта.
9.10.2007, 15:35
Из: Казань
Цитата Я как понимаю речь идет о федеральном справочнике, если м Москве то удобно работать с московским справочником, одна с ним беда нет моих любимых заводов в нем. Да, о федеральном. На заводы изданы отдельные федеральные справочники... и это не очень удобно... А где можно на Московский посмотреть?
Сообщение отредактировал mik29 - 9.10.2007, 15:35
9.10.2007, 15:56
Пользователь №: 273
Цитата(TK-ingener @ 9.10.2007, 16:16) [snapback]174458[/snapback] Вань, мне не трудно могу и заводы посчитать и даже шахты. У меня нет аськи есть телефон и электронная почта. Спасибо, иногда, не часто надо бывает проверить стоимомть завода, а в федеральных спроавочниках они на каждый тип производства свой справочник, неудобно, при случае обращусь к Вам. Цитата(mik29 @ 9.10.2007, 16:35) [snapback]174478[/snapback] Да, о федеральном. На заводы изданы отдельные федеральные справочники... и это не очень удобно... А где можно на Московский посмотреть? Нормы в смысле московские?
9.10.2007, 17:23
Из: Казань
Да, Московские нормы
9.10.2007, 17:25
Пользователь №: 273
Цитата(mik29 @ 9.10.2007, 18:23) [snapback]174547[/snapback] Да, Московские нормы поищу у себя в эл виде, найду выложу (пользуюсь спец погой по нормативке не конвертировать в текстовый файл, но вроде где то была эл. версия)
9.10.2007, 17:55
Из: Казань
Благодарю заранее. Как-то искал стоимость проектирования автостоянки, на нашем форуме порекомендовали московский справочник, поиск в нэте ничего не дал на удивление...
9.10.2007, 18:09
Пользователь №: 3370
9.10.2007, 18:37
Пользователь №: 273
Спасибо, Андрей просмотрел сами МРР, поиск выдал только протокол к нему.
9.10.2007, 18:44
Вань, там и не было сборника, я его только что добавил и малость подрихтовал тему...
