Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
СНиП Строительная климатология в таблицах, Можно ли где найти таблицы данного СНиПа в формате Excel? |
7.2.2008, 21:24
Пользователь №: 15328
Уважаемые специалисты!Широко известный и всеми любимый СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" очень часто используется нами в расчетах. В процессе работы одной очень НЕхитрой програмки потребовалось автоматически по заданным параметрам выбирать данные из таблиц (ну вы поняли, какие...). А вот как оказалось, таблиц в электронном виде (в формате Excel, *.dbf и т.д.) этих таблиц просто нет! Набивать их вручную - просто тяжкий труд... одному не справится меньше чем за месяц... Так вот, может, кто поделится, если у кого то они завалялись, или если кто то знает, где взять. Заранее благодарен
8.2.2008, 8:09
Пользователь №: 1224
Вы пробегитесь по разделу "Программы, расчеты", а именно по подфоруму: Excel for HVAC там вроде как в некоторых файлах были такие таблицы (где именно, к сожалению не помню)
8.2.2008, 23:18
Эхх.. хороший совет, конечно, только нету ничего на форуме подобного (
9.2.2008, 22:05
Ну, одним словом, нашел я нечто подобное в формате HTML ... и сам сварганил книжку Excel . Выкладываю для всеобщего пользования, правда, там формат не очень удобный... если/как доделаю, выложу более приемлемый вариант.
10.2.2008, 16:16
Из: Чита
Пользователь №: 384
Есть хороший вариант "Климатологии" в Excel. Завтра выложу.
11.2.2008, 2:09
Из: Чита
Пользователь №: 384
"Строительная климатология" в Excel (ВСЕ таблицы)
11.2.2008, 2:20
Пользователь №: 6446
мне удалось первому скачать, спасибо, Bers.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2008, 2:20
Гость_Майкл_*
11.2.2008, 8:17
Цитата(Bers @ 10.2.2008, 16:16) [snapback]220494[/snapback] Есть хороший вариант "Климатологии" в Excel. Спасибо, как в сказке, только понадобилось- нате , вот оно.
11.2.2008, 18:37
Ага! Значит, не зря я тему создал!
2BersСпасибо за вариант!
12.2.2008, 10:54
Пользователь №: 4357
Огромнейшее спасибо Bers
Гость_poluprovodnik_*
12.2.2008, 13:50
cпасибо за таблицы.понадобились...
12.2.2008, 14:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Предлагаю желающим воспользоваться готовой програмкой "СКВ"(на форуме), она автоматически, по материалам СНиП климатология, и выбранного города выбирает расчетные параметры и "А" и "Б", правда города не все, надо пополнять базу, в общем это очень легко. Не судите строго за рекламу. Пытаюсь популяризировать свою работу.
29.2.2008, 23:26
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Отлично,Bers! Спасибо!
Гость_makishev_*
26.3.2008, 4:46
БРАВО
Гость_Graf1408_*
8.4.2008, 12:48
Bers - спасибо онромное!все мои электронные версии косячные(
14.4.2008, 20:02
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Спасибо, Bers!!!! Классные таблицы!!
14.4.2008, 20:24
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
А copy-paste нельзя было чтоли воспользоваться?
15.4.2008, 19:50
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
ВНИМАНИЕ ! В таблице выложенной Bers есть ошибки. Например г. Саратов параметры "Б" (температура) для теплого периода указана 29,1 градус, хотя должно быть 31 градус. Всем быть внимательней !
8.11.2008, 20:59
Из: Кировск Лен. обл.
Пользователь №: 14530
Спасибо, Bers!!
10.6.2010, 16:56
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
предлагаю использовать для климатологии функции Exel чуть больше. данные внесены только те, которые необходимы для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования. если кто-то значет, что значат прочерки в таблицах климатологии: отсутствие данных или аналогичность прилегающим городам? в теёлый период прочерки я выделил красным цветом - хотел по карте найти все эти города и присвоить им недостающие значения по рядом расположенным городам, имеющим известные значения.
Сообщение отредактировал Doberman_sod - 10.6.2010, 16:56
11.6.2010, 10:57
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Doberman_sod @ 10.6.2010, 17:56) в теёлый период прочерки я выделил красным цветом - хотел по карте найти все эти города и присвоить им недостающие значения по рядом расположенным городам, имеющим известные значения. Можешь поискать тут. Все пункты из СНиП нанесены на карту.
11.6.2010, 14:22
Из: Челябинск
Цитата(-BuTeK- @ 11.6.2010, 10:57) Можешь поискать тут. Все пункты из СНиП нанесены на карту. спасибо за совет, но страница открывается с ошибками. поэтому нет карты и не работает поиск.
Сообщение отредактировал Doberman_sod - 11.6.2010, 14:23
11.6.2010, 15:48
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Doberman_sod @ 11.6.2010, 15:22) спасибо за совет, но страница открывается с ошибками. поэтому нет карты и не работает поиск. Все работает. Просто надо пользоваться современными версиями браузеров - Firefox, Opera или Google Chrome. Internet Explorer не справляется с таким количеством точек на карте, он вообще с ней не справляется. Еще должен быть включен JavaScript.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 11.6.2010, 15:49
13.6.2010, 3:35
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Большое спасибо
27.6.2012, 13:57
Пользователь №: 40896
По прочеркам так и не понятно. На чудо-карте также отображаются прочерки? Как получить данные?
4.11.2015, 12:08
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Есть ли у кого-нибудь в Exel свежая климатология?
10.2.2016, 21:53
Из: Пенза
Пользователь №: 88147
24.6.2016, 23:24
Из: Спб
Цитата(trunkov @ 10.2.2016, 21:53) Спасибо. Проверяю каждое значение )))
30.7.2021, 3:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 223114
Цитата(yegres @ 4.11.2015, 16:08) Есть ли у кого-нибудь в Exel свежая климатология? Есть "свежая Строительная климатология России- на одной странице" "Свежая в кавычках" потому, что СП 131.13330.2020 выпущено год назад, но вступило в силу 25 июня 2021 года. Смотреть инструкцию на Ютубе, там же имеется ссылки для скачивания: https://www.youtube.com/watch?v=c5zFb02ETwk Приложение в формате Excel - "Строительная климатология России СП 131 13330.2020 на одной странице", с возможностью сравнения климатических параметров по четырем нормативным документам в строительстве Свод Правил СП131 1999 года выпуска, 2012 года выпуска, 2015 года выпуска и 2020 года выпуска. Фактически за двадцать лет среднегодовая температура в России поднялась на 0.5 - 1.5 градусов. Встроена климатические данные более четырехсот городов России с возможностью выбора из списка конкретного города с немедленным отображением местоположение этого города на пяти климатических картах России. Имеется возможность ввести любые координаты любого населенного пункта России с немедленным отображением на картах и расчетом расстояния до ближайшего населенного пункта с прописанными в Своде Правил климатическими параметрами. В соответствии с действующими нормами можно к конкретному пункту применить климатические параметры ближайшего города с известными климатическими параметрами. Помимо климатических параметров приложение определяет глубину промерзания грунтов по для включенных в список населенных пунктов, определяет климатическую зону и уровень комфорта. Так же вычисляет удаленность нужного населенного пункта от Москвы, направление удаленности от Москвы, часовую фактическую разницу с Москвой, время восхода и захода в выбранном населенном пункте, высоту солнца, величину солнечной радиации по сторонам света и на плоскости.
30.7.2021, 14:44
Пользователь №: 107638
а есть ли просто таблица выгруженная из строительной климатологии 2020. Тот файл неплох но в большинстве своем перегружен информацией
