Проблемы с Corrigo |
4.9.2008, 16:51
Пользователь №: 13211
Граждане может кто сталкивался с проблемой. Стоит Corrogo28D-Lon, управляет приточкой, соответственно с сетке(Lon) При инициализации нормально определяется в LM, токма с него "сыпятся" одни нули. Я его уже и обнулял, затем перезаливал-но всеравно одни нули. Я думаю что проблема стандартная. Помогите пожалуйста.
4.9.2008, 21:06
Ну товарищи дорогие, ну что нибудь скажите. Если уникальная проблема, то может быть не мучиться и сдать поставщикам чтоли, а это замарока. Я уже весь НЕТ перепохал, ничего найти не могу.
5.9.2008, 21:26
Ладушки, Всем спасибо за помощь, вы такие внимательные. --------------------------- Я думал это диалог специалистов а это походу дела диалог пиз.....лов-теоретиков.
Всем чао, я сам разобрался.
Всем удачной работы на стендах.
5.9.2008, 23:32
Из: UK
Пользователь №: 5511
Не стоит так сердито: либо народ не встречался с такой проблемой, либо не знали, как решить, либо просто не успели ответить. Поделитесь, если разобрались сами: для меня это актуально
28.6.2010, 21:21
Пользователь №: 62700
Была такая проблема. В 3-ёх из 7-ми контроллерах. Возили к поставщику и всё ОК. Думаю, что внутри контроллера разъём отвалился Не было связи между процами.
Гость_Евгений))_*
25.8.2010, 20:11
ПОМОГИТЕ!!!! У меня есть Systemair Corrigo. и у нее слетела программа. Теперь нужно залить новую. Есть у кого программа ! За ранее благодарю.!!!!
Гость_Scribe_*
25.8.2010, 23:21
Цитата(Евгений)) @ 25.8.2010, 20:11) ПОМОГИТЕ!!!! У меня есть Systemair Corrigo. и у нее слетела программа. Теперь нужно залить новую. Есть у кого программа ! За ранее благодарю.!!!! а все номера с чемодана Systemair где? -- Успехов!
Гость_Евгений))_*
22.11.2010, 20:16
Цитата(Scribe @ 25.8.2010, 23:21) а все номера с чемодана Systemair где?
-- Успехов! а про какие номера идет речь? и еще один вопрос по такой же корриге, сама выкидывает в меню установки языка. и ни какие параметры не меняются. и после нажатия "ок" сразу выкидывает в меню (установки языка). помогите что можно сделать?
28.11.2010, 22:31
Пользователь №: 2942
Перешить. Есть темы про корригу, где все рассматривалось. К LONу (этому разделу) это не относится
2.4.2014, 18:10
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Подскажите, пожалуйста, какие российские фирмы предлагают блоки управления вентустановкой по локальной сети от ПК (кроме КОРФ)?
4.4.2014, 10:01
Из: Подмосковье
В принципе, такой запрос реализуем в отечественных условиях?
7.4.2014, 9:06
Из: Подмосковье
Как вы думаете, на приобретение блока управления, по приведённому ТЗ, 4 800 € хватит?
Сообщение отредактировал stef - 7.4.2014, 9:06
12.4.2014, 16:38
Из: Подмосковье
Однако, малова-то будет. А вот 8 600 € на всю САУ - нормально, плюс 2000 € на пуско-наладочные работы.
9.6.2014, 11:14
Пользователь №: 235300
Расскажите как поменять контроллер Corigo чтоб комп. его видел , сеть LON. С диспетчеризацией не работал.
9.9.2015, 21:51
Пользователь №: 103297
Цитата(BOL @ 9.6.2014, 11:14) Расскажите как поменять контроллер Corigo чтоб комп. его видел , сеть LON. С диспетчеризацией не работал. Если системэйр, то расскажу! 1. Прошить е28s Lon . 2. Сконфигурировать стандартом, именно тогда нужная часть программа останется. Xif. и переменные нужны? Тогда нужно предоставить шильдик и фото контроллера гадаю по фотографии)))
13.9.2015, 8:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Цитата(М акс и М @ 10.9.2015, 0:51) Если системэйр, то расскажу! 1. Прошить е28s Lon . 2. Сконфигурировать стандартом, именно тогда нужная часть программа останется. Xif. и переменные нужны? Тогда нужно предоставить шильдик и фото контроллера гадаю по фотографии))) Вы думаете человек правда ждал вашего ответа с июля 2014 года?
Сообщение отредактировал Snu - 13.9.2015, 8:27
15.9.2015, 19:16
Цитата(Snu @ 13.9.2015, 8:26) Вы думаете человек правда ждал вашего ответа с июля 2014 года? Конечно нет, интерес к этой теме не только у людей которые интерисовались 2014г. Темка остается!
