- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Микроклимат музеев художест.
Гость_anis_*
сообщение 9.7.2004, 12:39
Какие параметры воздуха необходимо поддерживать в помещениях, где экспонируются картины -по температуре, влажности, подвижности воздуха.
Гость_ss.23_*
сообщение 9.7.2004, 13:51
Наиболее правильно в Вашей ситуации обратиться с этим вопросом к самому Заказчику (особенно, если рассматривать пол углом дальнейшей сдачи объекта).
Den
сообщение 10.7.2004, 7:43
Пользователь №: 51
Я сам когда-то искал какую-либо инфрмацию по проектированию музеев.
Ничего не нашел.
Приня - +180С fi=60%
Гость_Igor_*
сообщение 10.7.2004, 13:17
Посмотрите нормы для архивов. Они совпадают!
Chebik
сообщение 11.7.2004, 10:27
Пользователь №: 47
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСОВ И ЗДАНИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ
им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
(ЦНИИЭП им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА) ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МУЗЕЕВ
Москва Стройиздат 1988
Рекомендовано к изданию научно-технической секцией ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева Госгражданстроя.
Сформулированы основные принципы проектирования музеев. Особое внимание уделено наиболее массовым профильным группам - художественным и историко-краеведческим.
Приведены методика проектирования, классификация музеев, особенности их градостроительного размещения, требования к участку, составу и взаимосвязи помещений, объемно-планировочной композиции музеев. Отдельный раздел посвящен специфике проектирования панорам и диорам.
Для проектировщиков, сотрудников музеев, художников, инженеров и студентов.
12.1. Технология музеев требует высокого уровня технического оснащения зданий, которые оборудуются центральным водяным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией (кондиционированием), освещением и слаботочными устройствами, в том числе охраной и пожарной сигнализацией, молниезащитой и электрочасификацией.
Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и круглогодичное, обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18 - 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %.
Chebik
сообщение 11.7.2004, 10:31
Пользователь №: 47
Если необходим электронный вариант могу скинуть, обращайтесь.
Гость_Igor_*
сообщение 11.7.2004, 19:22
Если можно!
Спасибо!
Kuvet
сообщение 24.7.2004, 12:00
Пользователь №: 25
Ой! я тоже хочу этот документ, будьте любезны, плиз...
Спасибо!
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.4.2006, 16:17
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
если возможно то тоже очень нужно
Sanych
сообщение 20.4.2006, 17:26
Участник
Пользователь №: 1465
Не знаю на сколько будет полезно, но советую просмотреть, может на какие идеи подтолкнет
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3018
Губкин Андрей 20...
сообщение 21.4.2006, 7:30
уже нашел в ин-те
Гость_Гость_Olga_*
сообщение 21.4.2006, 13:39
Здравствуйте!
Важно также контролировать темп-ру/влажность за картинами. Пару лет назад у нас был такой проэкт по картинной галерее. За каждой картиной монтировали (скрытой проводкой) датчик темп-ры+ влажности с выходом 0-10 В. На стене практически ничего не видно, сенсорика защищена фильтром (белым под побелку). Заказчик остался очень доволен wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 16:39
