- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Перепад давления на фильтрах
Rem
сообщение 10.11.2008, 17:32
Пользователь №: 13597
День добрый!
Может кто подскажет как на практике измеряют перепад, определяют забивку и необходимость замены фильтров-карманников в центральном кондиционере? Например, у меня стоят жидкостные дифманометры, трубочки от них заведены в камеры до и после фильтра. Замерять расход могу (testo 435 в наличии), паспорта с начальным и рекомендуемым конечным давлением при номинальном расходе на фильтре есть. Вычисляю перепад, который должен был бы увидеть, но к сожалению он отличается от реальности. Пробовали выносить трубки от дифманометра внутрь камеры почти на средину(дабы избежать всяких завихрений) - ничего не дало!
Подскажите, плз!
nizercat
сообщение 10.11.2008, 17:37
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Чего- то вы не того говорите(пишите).
При условии номинального расхода (померять можете) опирайтесь на значения приведенные в паспорте.
В случае, если расход отличается необхдима диаграмма сопротивления фильтра, или на глаз tomato.gif
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 17:46
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А с какого боку тут завихрения? Перепад по статике идет, вообще-то.
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:19
Опираюсь на паспортные данные. При расходе который отличается строю диаграмму(обычно это прямая), по ней нахожу соответствующий "неноминальному" расходу перепад. В результате - расходятся расчеты и практика. Может чего не так делаю?
По статике соглашаюсь, может недопонимаю чего, но сдается мне что статика будет если динамика компенсирует сама себя. А у меня как раз до и после фильтра трубка попадала в разные условия по отношению к потоку.
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:30
Кривая возрастания сопротивления прямой не будет. Конечное сопротивление вам пересчитывать для чего? Он вам задан производителем. Как правило, диаграмма у производителя позволяет определить НАЧАЛЬНЫЙ перепад.
Вот, например, данные для одного из "карманников". Если нужно, могу перевести нужные позиции.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.11.2008, 23:32
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:35
Ну не знаю. По крайней мере у Трокса на карманники зависимость перепада от расхода - прямая, другие производители то же говорят... Высчитывал я начальный перепад и он у меня отличается от практики. Ну а конечный..., производитель его(как мне кажется) на номинальный расход дал, вот и хочу сориентироваться, когда ж его точно стоит менять и аналогично пересчитываю его на свой расход.
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:41
Какое у вас отклонение от номинала?
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:45
Спасибо! Постараюсь аналогичною диаграмку привести от Трокса или от другого производителя... Но даже такая кривая не даст мне результат(мне так кажется). А Вы на практике видели, что все ок?
Точно не помню, завтра постараюсь все данные привести!
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:52
Весьма вероятно, прямая - упрощение. Сопротивление изменяется пропорционально квадрату изменения скорости. В принципе, можете по этому принципу прикинуть свою ситуацию.
На практике ставим дифференциальный датчик.
Караджи В.Г.
сообщение 11.11.2008, 8:27
Пользователь №: 9861
Потери давления на фильтрах нескольких типов измерял реально
и получается зависимость от нормальной скорости потока на поверхности фильтра, соответствующая
примерно степени 1,5.
С уважением, В.Г.
Rem
сообщение 11.11.2008, 10:09
И как? Результаты на практике соответсвуют паспортным?
Rem
сообщение 11.11.2008, 10:17
Цитата(Караджи В.Г. @ 11.11.2008, 7:27) [snapback]313432[/snapback]
С уважением, В.Г.
Простите, не могу привязать к своему вопросу. Поясните, пожалуйста.
Мне нужно уяснить соответствие паспортных данных перепада на фильтрах и реальных показаний дифманометров на кондиционере(может неправильно дифманометр установлен, может что то с фильтрами и т.п.)
Skaramush
сообщение 11.11.2008, 10:38
Поясню, если расход (скорость) возрастет на величину Х, то сопротивление - на велмчину Х в степени 1,5. Ремарка, Х не слагаемое, а множитель.
Что касается датчика - срабатывание устанавливаем на величину, указанную в паспорте фильтра - конечное сопротивление.
Как там с цифрами, нашлись? Если не трудно, производительность установки по паспорту и по факту.
Rem
сообщение 11.11.2008, 13:05
Насчет непрямой зависимости, а в 1.5-шной степени, соглашусь... Но высчитаю и по этой зависимости свою реальность и выложу...Правда не сегодня, уже не успеваю!
alem
сообщение 11.11.2008, 16:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Часто попадаются секции фильтров с неплотным примыканием блоков к стенкам и между собой. Но вообще с фильтрами всё достаточно очевидно - есть проектный диапазон сопротивления, и его легко замерить. - Конструкция простая, всё, включая дефекты, на виду. Или может у вас ткань заменили?
Караджи В.Г.
сообщение 11.11.2008, 16:17
Потери давления на чистом фильтре в исходном состоянии, в общем случае, могут быть описаны формулой
dp = A*L^m
Здесь L – удельная производительность фильтра, м3/(с*м2), m – показатель степени (здесь значком ^ обозначено возведение в степень m), dp – потери давления на фильтре, Па. Удельная производительность определяется как секундная производительность через фильтр, отнесенная к площади поверхности фильтра, т.е. её можно представить, как нормальную скорость воздуха на поверхности материала фильтра.
Коэффициенты А и m зависят от свойств используемого фильтровального материала. Если их знать
для конкретного фильтрапри известной его геометрии, то, в принципе, можно определить характеристики
другого типоразмера фильтра, сделанного из того же материала.
С уважением, В.Г.
Rem
сообщение 12.11.2008, 0:50
Добавлю немного изображений... Камера с фильтрами и дифманометрами на ней
Ну и вид изнутри
Наружность внутренность в разных кондиционерах на фотках, но принцип везде одинаков.
Караджи В.Г.
сообщение 12.11.2008, 8:26
Полное давление в канале равно сумме статического давления и скоростного напора.
Если канал имеет постоянное сечение до и после фильтра, то, грубо говоря,
всё равно, что измерять - статическое давление или полное. Разность полных давлений
должна быть равна разности статических давлений и равна потере давления на фильтре.
В данном конкретном случае, если я не ошибаюсь, непосредственно перед фильтром
стоит клапан и измерения давления производятся за клапаном.
Тут уже важно, где окажется приемное отверстие измерителя. Например,
надо, чтобы оно не оказалось в тени створки клапана. В таких случаях лучше
измерительное отверстие делать в воздуховоде перед клапаном или, если воздуховода нет,
то просто оставлять эту трубку свободной, поскольку давление перед фильтром будет равно давлению в окружающем пространстве.
С уважением, В.Г.
Rem
сообщение 12.11.2008, 12:17
Цитата(Караджи В.Г. @ 12.11.2008, 7:26) [snapback]313999[/snapback]
На измеряемом сегодня кондиционере трубки от датчиков заведены вглубь кондиционера, и не должны быть в тени клапана.
дело в том, что сечение воздуховода поменьше чем сечение камер кондиционера...
Rem
сообщение 12.11.2008, 12:27
И опять беру отсрочку с замерами, вмешался технологический процесс...
Rem
сообщение 13.11.2008, 11:44
С уважением, В.Г.
Ну, наконец-то сделал замеры. Фильтры стоят около 3 месяцев.
Итог:
Мой реальный расход на кондиционере 9450 м3/ч. F5 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*305мм 6 карманов. Номинальный расход 1350 м3/ч, номинальное давление начальное 70 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 70*(1575/1350)^1.5=88 Па. В реалиях наблюдаем 45 Па.
F9 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*635мм 8 карманов. Номинальный расход 3400 м3/ч, номинальное давление начальное 170 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 170*(1575/3400)^1.5=53 Па. В реалиях наблюдаем 72 Па. Уитывая, что фильтры стоят 3 месяца - вполне приемлемый результат.
Еще проведу замеры позднее на F5 фильтрах Камфил - посмотрим результат.
Rem
сообщение 16.1.2009, 18:15
Итог:
Сделал замеры на Камфил.
Реальный расход на кондиционере 15000 м3/ч. F5 фильтров 3 шт. Итого на 1 фильтр припадает 5000 м3/ч. Фильтр производства Камфил. Размеры 592*592*380мм 6 карманов. Номинальный расход 2700 м3/ч, номинальное давление начальное 70 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 70*(5000/2700)^1.5=176,4 Па. В реалиях наблюдаем 80 Па. Какие есть идеи по этому поводу?
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 8:33
Прошу прощения, когда приводил формулу, не указал, что
данные примерно соответсвуют фильтрам типа G3, которые мы
нашли у производителей.
Для фильтров другой степени очистки (и материалов конкретного производителя)
и коэффициент А и показатель степени m должны быть другие.
Для фильтров F5 показатель степени m будет больше (не знаю, не проверял),
чем выше класс фильтрации, тем плотнее материал и круче кривая сопротивления от расхода.
Кроме того, не испытываю особого доверия к приводимым
поставщиками фильтров данным о начальном сопротивлении, если нет
графика зависимости сопротивления фильтра от производительности.
С уважением, В.Г.
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 8:51
Привожу, для примера, картинку, с экспериментальными данными для фильтров
3, 4, 5 классов очистки разных поставщиков.
Кривые характеризуют, в основном, свойства материала фильтра.
Т.е. для оценок конкретного фильтра из конкретного материала, надо знать его
исходные данные. Поставщики фильтров, к сожалению, часто даже не понимают,
чего ты от них хочешь. Лучше всего, обращаться к изготовителю материала.
С уважением, В.Г.
Rem
сообщение 19.1.2009, 11:41
Спасибо!
Но в любом случае, класс у меня 5-й, материал - стекловолокно. Даже если принимать, что показатель степени больше чем 1.5, мои замеры не совпадают с расчетами. Камфилл фирма довольно солидная... Данные по фильтрам брал непосредственно с их сайта. Меня смущает только, что мой расход через фильтр в 2 раза превышает номинальный. Ну и есть подозрение, что не вижу нормального результата из-за конструктива... Хотелось бы, чтоб на тему обратило внимание побольше специалистов...
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 13:01
На родном немецком сайте фирмы EMW Filtertechnik нашел всю
нужную информацию по аэродинамическим сопротивлениям их фильтров.
С уважением, В.Г.
alem
сообщение 19.1.2009, 14:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы не указали, проверили ли воздухопроницаемость конструкции, хотя бы визуально. Самая основная причина пониженного сопротивления фильтросекции - неплотности. Легко проверяется на просвет.
Rem
сообщение 19.1.2009, 15:07
Вашу рекомендацию принимаю, спасибо! Еще покамест не знаю как реализовать, но постараюсь... Хотя сделано там вроде как нормально - резинки уплотняющие, зажимы, поэтому сомневаюсь, что это является причиной.
Цитата(Караджи В.Г. @ 19.1.2009, 12:01) [snapback]340814[/snapback]
С уважением, В.Г.
Я тоже был на родном немецком сайте... Проблема в том, что используя их данные в расчете все-равно не добиваюсь результата в реальности. Измеренная величина меньше расчётной.
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 16:57
Как измеряли производительность?
Rem
сообщение 19.1.2009, 17:54
Цитата(Караджи В.Г. @ 19.1.2009, 15:57) [snapback]341026[/snapback]
С помощью Тесто 435.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 9:40
