- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
6 страниц V   1 2 3 > »
> Котельное оборудование, Помогаем друг другу (прочерченное оборудование)
Noises
сообщение 24.7.2008, 14:15
Из: Мытищи
Пользователь №: 20358
Дорогие участники форума. Давайте друг другу помогать. Если у кого есть прорисованные котлы и оборудование которое используется в строительстве ИТП, ЦТП, и котельных. Давайте выкладывать их здесь. Я начну чертежи сделаны в автокаде 2007 3D
Прикрепленный файл  Vitoplex_100_с_разводкой.dwg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3337
Прикрепленный файл  Станция_подогрева_топлива_1хWEV3_расход_до_500кг.ч.dwg ( 420,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 966
Прикрепленный файл  Станция_подогрева_топлива_1хMV9С_с_регулятором_температуры.dwg ( 494,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_тип_08.1_форсунка_6_3_мм__Weishaupt_.dwg ( 462,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1649
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_тип_1.1_форсунка_10мм__Weishaupt_.dwg ( 495,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15511
Прикрепленный файл  насосная_станция_ZAS_350F.dwg ( 393,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1058
Прикрепленный файл  насосная_станция_SPF_10_28_для_диз.топлива.dwg ( 616,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
Прикрепленный файл  Клапан_предохранительный_Тип_SI_2501_ду50.dwg ( 848,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1091
Прикрепленный файл  Газовый_дросель_DN40_150.dwg ( 524,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
Прикрепленный файл  Блок_манометров.dwg ( 629,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2410
Noises
сообщение 24.7.2008, 15:16
Из: Мытищи
Прикрепленный файл  Вспомогательный_3Д.dwg ( 3,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7880
Noises
сообщение 24.7.2008, 15:42
Из: Мытищи
Фильтры
Прикрепленный файл  Фильтры_Резьбовые.zip ( 982,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1671
Прикрепленный файл  Фмльтры_Фланцевые.zip ( 3,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1671
Noises
сообщение 24.7.2008, 15:56
Из: Мытищи
еще немного
Прикрепленный файл  Затворы_поворотные_фланцевые_ручные.zip ( 90,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1577
zeman
сообщение 25.7.2008, 8:07
Пользователь №: 1271
Вот здесь кое что есть
Noises
сообщение 25.7.2008, 8:15
Из: Мытищи
Народ присоединяйтесь, а то я только один выкладывая пока. Конечно я рад если я кому помогу своими выкладками. но хотелось бы чтоб это делал я не только один.
tgv
сообщение 25.7.2008, 10:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
3D!
котлы Viessmann - 18 шт.
водонагреватели Viessmann - 5 шт.
кстати Weishaupt выпустил диск с 3D горелками, только почемуто WGL30 отсутствует.
Прикрепленный файл  boilers_viessman.rar ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2682
Noises
сообщение 25.7.2008, 10:53
Из: Мытищи
еще немного
Прикрепленный файл  двух_мерка__пару_счетчиков_воды__фильтры__краны_.dwg ( 117,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474
Прикрепленный файл  Альфа_лаваль.zip ( 648,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1496
faza
сообщение 28.7.2008, 8:06
Из: Псков
Пользователь №: 17837
Уважаемый NOISES уважаю таких разработчиков как Вы, которые делятся тем что разработали. К сожалению у меня
раздел автоматизации котельных - это хобби (основная работа - автоматизация контактной стыковой сварки). Если заинтересует
пиши в личку - поделюсь. Если решил выставить на сайт ( проверку- уважаемыми аксакалами) то сохраняй в автокаде 2002-2004, не у всех сейчас установлен автокад 2007, 2008.
Noises
сообщение 28.7.2008, 13:02
Из: Мытищи
Котел
Прикрепленный файл  Buderus_Logano_SK725.dwg ( 223,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1429
Noises
сообщение 28.7.2008, 13:11
Из: Мытищи
Учту в долнейшем что не увсех автокад 2007. И еще немного.
Noises
сообщение 9.10.2008, 13:51
Из: Мытищи
Еще немного
Прикрепленный файл  Ультрозвуковые_водомеры.rar ( 206,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 983
Прикрепленный файл  Отводы_в_ППУ_изоляции.rar ( 124,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
Прикрепленный файл  опора_под_трубу_159_3D.dwg ( 918,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 971
Прикрепленный файл  Неподвижная_опора_в_ППУ_изоляции_Ду80.dwg ( 214,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 888
Noises
сообщение 9.10.2008, 14:24
Из: Мытищи
счетчики воды крыльчатые, производства Тепловодомер.
Прикрепленный файл  Счетчики_воды_производства_ЗАО_Тепловодомер.rar ( 266,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1644
InsolenT
сообщение 4.2.2009, 10:37
Пользователь №: 22141
Выкладываю котлы те, что есть у самого, может и совпадает с уже имеющимися
NektoN2008
сообщение 16.2.2009, 14:03
Пользователь №: 23752
Steamrator Transportable generators (Dimensioned drawing (in PDF)):
MHT-700;
MHC-700;
MH-700.
NektoN2008
сообщение 18.2.2009, 11:23
По котлам южнокорейской компании BOOSTER CO., LTD.
Каталог продукции BOOSTER на русском языке.
Документация в формате .pdf есть в разделе DATA ROOM, к сожалению на корейском языке mellow.gif
По котлам Daelim то же самое DAELIM ROYAL BOILER INC. + там есть англ. раздел сайта.
С Miura тоже как-то глухо - MIURA CO., LTD (на англ.).
Superosa
сообщение 9.3.2009, 15:01
Из: Минск
Пользователь №: 6686
Котлы 3Мвт на опилках, проект завода
Прикрепленный файл  0781_8_1_КВТ_3000_СТС3_Вороново.dwg ( 7,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12401
Superosa
сообщение 14.3.2009, 11:30
Из: Минск
Уважаемый NOISES очень уважаю таких разработчиков как Вы, есть много разных проектов по котельным и когенерационным установкам (выполненные), теряюсь, что кинуть,много места.
Noises
сообщение 17.3.2009, 14:04
Из: Мытищи
дали проект проверить. я смотрю и чувствую что как то не так а что именно не могу понять. может кому что пригодиться.
Прикрепленный файл  прочностной_расчет.rar ( 864,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1055
glam
сообщение 20.3.2009, 19:18
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Вот вам, товарищи коллеги, почти 5 Гигов 3D моделей котельного, газового и тепломеханического оборудования. Пожато на 2 архива. Исходно было залито дла одного из топиков на одном из форумов рунета, пользующимся популярностью у инжерного сообщества в силу определенной специфики, так что кто уже скачал контент оттуда можете не качать это заново.
Если кому-то этого покажется мало, я умываю руки.
Ссылка 1
Ссылка 2
И вообще то было геморно рассортировывать все что попало во второй архив по папочками (исходно это лежало в куче в одной папке), так что надеюсь те кому это действительно пригодится в работе будут мне хоть немного признательны и благодарны.
P.S. В архивах только dwg и bmp файлы, так что никакого контрафакта там не ждите.
Сообщение отредактировал glam - 20.3.2009, 19:24
4yma
сообщение 16.4.2009, 8:23
Пользователь №: 29245
Скачал отсюда затворы поворотные АДЛ ГРАНДВЕЛ типа Sigeval, красиво слов нет. Посмотрел в каталоне АДЛ, размеры не совпадают.
Ну и исправил
Сообщение отредактировал 4yma - 16.4.2009, 8:24
Прикрепленный файл  ГРАНВЭЛ_типа_Sigeval.dwg ( 896,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 860
aspi
сообщение 17.4.2009, 20:01
Из: Киев
Пользователь №: 12241
По ссылке с НАРОДА тоже часть файлов нулевые....
при распаковке не пишет что проблемы есть.... наверное все таки были проблемы при запаковке в архив...
glam
сообщение 17.4.2009, 21:03
неа, проблемы не в архиве. нулевые файлы там уже были, я просто все что было в куче по папкам распихивал видимо просто битые файлы из своего источника не выкинул. так что с архивом все нормально если он при распаковке не ругается.
ну и шут с ними, при желании можно в инете поискать, все равно там добра много всякого. так что на нулевые файлы просто не обращайте внимания, а еще лучше кильните их и все дела.
там еще также есть дубли в некоторых папках по части ADLовской продукции, потому как помимо базы программы из которой взяты эти файлы, кое-что я добавлял сам с ресурсов типа dwg.ru, но в основном они уже дублировали те файлы которые исходно были в базе.
не обессудьте, папку 3D Equipment я собирал для себя и планы мои хорошенько ее разгруппировать, классифицировать и рассортировать файлы оборудования по их принадлежности так и остались планами. кое-что более-менее распихано в папке ADL и то только потому что у ADL хороший сайт с которого можно взять классификацию (да и сами 3D модели) и потому что Supermax на сайте dwg.ru многое из этого оборудования сгруппированное выкладывал.
Сообщение отредактировал glam - 17.4.2009, 21:13
lovial
сообщение 18.4.2009, 11:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Да кильнуть-то можно, токо их процентов 80 от всех ДВЖ....
Вот нашел кад-библиотеку Рефлекса
http://www.reflex.de/reflex/pdf/reflex_cad_bibliothek.exe
Тут в разделе Доунлоадс можно качнуть Кад-библиотеку Вило, или выбрать конкретный насос и скачать отдельные чертежи
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/de-de/layout.xsl/1013.htm
glam
сообщение 18.4.2009, 12:13
неее, насчет 80% - это неправда. значит что-то у вас в архиве при скачивании повредилось. у меня поиск выдал 148 файлов размером 0 кб из 8246, что если считать точно составляет 1,8%. Да и те файлы на треть ADLовские, которые либо дублируются, либо можно скачать с сайта ADL.
вприложенном файле - список с перечнем битых нулевых файлов. все остальное нормальное
Сообщение отредактировал glam - 18.4.2009, 12:14
pavelP2009
сообщение 27.4.2009, 15:37
Из: Питер
Пользователь №: 28380
База многовидовых блоков Autocad MEP - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1694687
База запорной арматуры для AutoCad MEP 2008 - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697
Гость_VitalisK_*
сообщение 7.5.2009, 17:42
Buderus Logano SK 635 на 555кВт
Прикрепленный файл  Buderus_Logano_SK_635_555kW.rar ( 3,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 824
glam
сообщение 7.5.2009, 20:44
lovial, сорри забыл совсем про байты написать
877 МБ (920 066 906 байт)
P.S. Кстати файлы те что в архиве нулевые идут, ну нативно нулевые про те которые я упоминал теперь есть нормальные - ненулевые, поэтому если очень кому то сильно надо могу их в отдельный архив оформить шоп самолично заменить можно было. Ну или могу дать через личку ссылку на еще 1 большой архив (665 МБ просто пожато получше), где все то же самое что в первых двух, но почти без сортировки и то что лежит в 3D_Equipment.7z там находится в одной куче.
G.A.V.
сообщение 14.9.2009, 9:48
Из: Украина
Пользователь №: 38086
Итальянские котлы Unical.
Если чего пишите в личку.
G.A.V.
сообщение 30.9.2009, 14:53
Из: Украина
Выкладываю проект блочно транспортабельной котельной на 192 кВт. на котлах тм ATON. а заодно и на 288 кВт и 384 кВт может кому поможет.
Если чего надо подробнее пишите.
Прикрепленный файл  Блочная_котельня_БТК_192.00.00.000_СБ.dwg ( 162,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1454
Прикрепленный файл  ЧертежБТК_192.00.00.000ТМ.Тепломеханика.dwg ( 87,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1113
Прикрепленный файл  ГОТОВЕ_БТК_288.dwg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1077
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 8:59
