- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
8 страниц V   1 2 3 > »
> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
shprot
сообщение 17.5.2009, 10:57
Пользователь №: 12471
Программа предназначена для автоматического создания спецификации согласно требованиям ГОСТ, используя данные спецификации MagiCAD. Спецификация создается для систем вентиляции (Воздуховоды) и гидравлики (Тепло-/Холодоснабжение-/Специальные системы).
Shprotification Lite, является сильно упрощенной версией программы Shprotification Pro. Версия Shprotification Pro является платной.
Программа работает с MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11 и Microsoft Excel 2007-2013.
Программа обладает следующими основными возможностями:
  • Сортировка списка элементов по ГОСТ (оборудование, а затем воздуховоды, трубопроводы, фитинги и т.д.).
  • Авто-заполнение всех наименований в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.).
  • Настройки по умолчанию для 6 типов.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов.
  • Изменение перевода некоторых наименований по умолчанию.
  • Объединение одинаковых (повторяющихся) позиций изолированных и не изолированных элементов.
  • Наличие базы данных для оборудования, позволяющей заполнять наименования в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.) автоматически.
  • Возможность формировать спецификацию из нескольких систем (с возможностью добавления систем).
  • Возможность составить общую спецификацию сразу для всех систем.
  • Возможность замены существующих систем.
  • Расстановка знака диаметра на сечениях воздуховодов и фасонных изделиях вентиляции.
  • Указание обозначений сечений трубопроводов согласно внесенным установкам (к примеру для стальной трубы по ГОСТ 3262-75 сечение будет иметь вид "Ду15x2.8").
  • Выбор символа сечения трубопровода по умолчанию (знак диаметра или "Ду").
  • Простановка порядкового номера по всей спецификации по ГОСТ или по столбцу №1.
  • Цветовая маркировка наименования элементов данные, о которых отсутствуют в установках или базе данных.
  • Экспорт в Word c созданием штампов и рамок по ГОСТ.
  • Выбор одной из двух форм экспорта в Word.
  • Добавление наименований из контекстного меню (по правой кнопке мышки).
Дополнительные возможности версии Shprotification Pro:
  • Расчет площадей стальных воздуховодов и их фасонных элементов.
  • Расчет площадей и объемов изоляции, внесение изоляций в спецификацию.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов воздуховодов и 8 типов изоляции для вентиляции.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов и 7 типов изоляции для гидравлики.
  • Использование базы данных для автоматического добавления в спецификацию комплектующих к оборудованию.
  • Установки, позволяющие выбрать место вставки комплектующих в конец списка системы или за исходной позицией оборудования, к которому принадлежат комплектующие.
  • Выбор итога по оцинковке для всех систем или для указанной системы.
  • Указание обозначений трубной изоляции согласно внесенным установкам.
  • Возможность установки исключения из списка фитингов и фасонных элементов воздуховодов.
  • Автоматическое увеличение длин воздуховодов при вставке систем без фасонных элементов на величины длин фасонных элементов.
  • Возможность установки исключения из списка спецификации элемента "Стык".
  • Указание % на который произойдет увеличение длин трубопроводов или воздуховодов по отношению к их размерам на чертеже.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей изоляции трубопроводов или воздуховодов относительно теоретических.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей воздуховодов и их фасонных элементов) относительно теоретических.
  • Установки величины, кратно которой будут округляться длины трубопроводов или воздуховодов.
  • Установки, позволяющие указать алгоритм определения толщин материала воздуховодов.
  • Экспорт спецификации в шаблон коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение формул коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение цены из базы данных в шаблон коммерческого предложения.
  • Расчет объемов металлоконструкций предназначенных крепления воздуховодов.
  • Возможность комплектования общей спецификации из нескольких систем.
  • Поддержка двух языков составления спецификации, русского и украинского.
Скачать Shprotification Lite
Shprotification Pro
ВИДЕО ОБЗОР Shprotification Pro
Сообщение отредактировал shprot - 6.3.2022, 12:29
ruslan2s
сообщение 17.5.2009, 12:09
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Ув.SHPROT спасибо за прогу,видел ваши и предидушие версии проги.Отсюда пара вопросов-
насколько ваша демоверсия работоспособна ( по сравнению с полной версией).
Будет ли - или когда- полная версия выложена в паблик ( на этот вопрос можете не отвечать - если не хотите)
MC2007
сообщение 17.5.2009, 13:12
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(ruslan2s @ 17.5.2009, 13:09) [snapback]388684[/snapback]
Ну почему все всегда хотят халявы... Человек создал весьма неплохой продукт, потратил много своего времени. Полученный результат поможет вам зарабатывать деньги уже в вашей работе за счет ее ускорения. Только не говорите мне, что выше рабочее время ничего не стоит.
Так что предлагаю поддержать коллегу, а не ждать халявы.
Сообщение отредактировал MC2007 - 17.5.2009, 13:13
shprot
сообщение 17.5.2009, 13:59
Тяжело сказать однозначно, т.к. отсутствующие функции в DEMO для каждого пользователя будут иметь свое значение, думаю что функциональность DEMO это примерно 30-40% от полной версии, более подробно это можно увидеть из руководства по выделенному серым цветом отсутствующих функций в DEMO.
Скорее всего нет. В зависимости от популярности программы у специалистов, их активности в обсуждении и если пользователи будут активно создавать и выкладывать базы под шпротификацию, то периодически будут появлятся более совершенные версии DEMO более приближенные к полной.
Времени потратил действительно много ( больше года) т.к. VBA осваивал с нуля, также много времени потратили МММ и zavhoz 777, думаю т.к. они уже давно используют прогу и их мнение о программе будет более точное, чем мое как разработчика.
Вот вот, пользователи все зависит от вас, будет активность, будут новые версии.
MMM
сообщение 18.5.2009, 11:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да программа прошла весь путь своего развития перед моими глазами. От первоначальной простенькой версии до ее нынешнего вида, удовлетворяющую всем моим запросам. А запросы, вы уж поверьте, у меня были немаленькие! biggrin.gif
Время затраченное на составление нормальной спецификации по ГОСту сокращается в разы. Правда, как и всегда что бы добиться этого сокращения придется сперва попотеть забивая первоначальную базу, зато потом.... Раз кнопка, два кнопка и готово.
Я имел возможность сравнить 2 подобные программы. От Zvyagaaa и эту.Обе программы достойного уровня, но в этой весь процес происходить в экселе, знакомом каждому и поэтому шаманить и подправлять в ней проще. (Для меня во всяком случае! rolleyes.gif )
Многие из вас уже пользовались программами от Shprota и на многих форумах я читал хвалебные отзывы о них. В общем поверьте эта программа намного лучше предыдущих и труда вложено в нее немало, поэтому все же приобретите полную версию продукта. Затраты на нее окупяться очень быстро.
Это даст возможность автору и дальше развивать свое детище. А широкое обсуждение программы подкинет какие то новые идеи, даст возможность дополнить ее какими то новыми функциями.
А по работе. Только что закончил здоровый объект (примерно 60000 м2 и около 150 вент.систем различного назначения, не говоря уже о теплоснабжении). Составление и выдача спецификации заняло примерно 1,5 дня (это учитывая многочисленные перекуры и стенания о невозможности сделать спецуху в столь короткие сроки! biggrin.gif )
Roma
сообщение 18.5.2009, 16:37
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении модуля в 2_1_7, 2_1_3 работает!!!
спецификация должна быть англ., варииации для русс. не будет?
написание подобной программы не составляет труда, просто надо много времени, тем более, когда VBA только изучаешь...
Сообщение отредактировал Roma - 18.5.2009, 16:39
shprot
сообщение 18.5.2009, 17:16
shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении модуля!!!
спецификация должна быть англ., вариации для русс. не будет?
Рома, ты как всегда в своем репертуаре, не удосужился даже прочитать два абзаца первого поста, а уже так высокомерно заявляешь что
Не кажется ли тебе странным что программа делалась 14 месяцев, при этом ее уже как 8мес ее тестируют и вносят свои предложения 4 специалиста достаточно высокого уровня с большим опытом работы в MagiCAD.
Не хочется продолжать подобный глупый и бессмысленный разговор, предлагаю тебе сделать подобную программу веть как я понял ты это сделаешь без труда, ну и чтобы она конечно же отличалось от Shprotification.
самое сложно - написать защиту
Любой человек мало-мальски сталкивавшийся с VBA знает что нормальной защиты на VBA не напишешь, надо использовать другие методы.
Читая твой пост, в чем вопрос я так и не понял, ни скрина, ни описания ошибки, но очень похоже что тебе очень хотелось сделать антирекламу прграмме, или просто испортить мне настроение. Прошу всех в формулировать свои вопросы четко, не хочется чтобы эта тема была наполнена пустыми вопросами и постоянно приходилось писать "читай мануал", достаточно темы MagiCAD.
Roma
сообщение 19.5.2009, 8:58
Из: Minsk
ладно, прости, если что не так...
просто хотел поюзать программу (только вчера нашел на нее ссылку) и не получилось... sad.gif растроился...
может я не прочитал первых 2 абз., но очень уж не терпелось поюзать... тем болле, что у меня Office 2007, а заработала только 2.1.3!!! транно...
я же написал, что надо много времени... собрать данные легко... обработать трудно... трудно сделать программу гибкой, чтобы каждому подходила... большая часть времени тратится именно на это...
далее офф...
я так понимаю, что программа будет носить коммерческий характер... zvyagaaa вот скидки делает smile.gif
в любом случае труд должен оплачиваться... только все зависит от степени жадности... а все выше - от зависти smile.gif
думаю след. вершиной будет прога, которая будет делать спецификация только в АСADе...
Сообщение отредактировал Roma - 19.5.2009, 9:07
shprot
сообщение 19.5.2009, 9:24
Товарищи, подчеркиваю что DEMO версия выложена в первую очередь для ее использования, поверьте она вполне работоспособна, не надо расценивать ее только как упоминание о полной версии т.к. о полной версии речь сейчас вообще не идет.
Вот для примера прилагаю спецификацию из Bill of materials, которую вставьте в шпротификацию и увидите результат работы программы. Делается это так:
1.Откройте шпротификацию
2. Откройте один из прикрепленных файлов (Гидравлика.doc или Вентиляция.doc)
3. Выделите весь текст, скопируйте его
4. перейдите в шпротификацию и нажмите кнопку “Добавление или замена системы”.
Roma
сообщение 19.5.2009, 9:56
Из: Minsk
раз уж можно говорить замечания... то...
1. выстота строки в табл. спецификации по ГОСТ не может быть разной (800 мм вроде)... а там где "Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7 821x313" строка расширяется...
2. можно было б написать макрос, для заполнения рамки... было бы современней smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 19.5.2009, 9:58
shprot
сообщение 19.5.2009, 10:40
1. Согласен более чем 800 не по ГОСТ, по другому не удастся реализовать много функций полной версии, связанных с необходимостью заполнения столбцов с кол-вом и ед. изм.
2. Возможно, посмотрим что по этому поводу скажут другие, по моему это будет не более чем красивость и на производительность ни как не повлияет, так или иначе заполнение производится разово, и где это делать в word или excel разницы разницы не вижу.
Сообщение отредактировал shprot - 19.5.2009, 10:42
Pevgov
сообщение 19.5.2009, 12:28
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
"Compile error in hidden module: <module name>" а у меня вот такое сообщение вылазит.( 2007 ворд.
shprot
сообщение 19.5.2009, 12:31
При использовании какой команды или при отрытии программы? Какую версию использовали 2.1.7?
Сообщение отредактировал shprot - 19.5.2009, 12:32
Pevgov
сообщение 19.5.2009, 13:08
2.1.7, при нажатии на любую дополнительную кнопку, кроме базы данных.
Roma
сообщение 19.5.2009, 15:42
Из: Minsk
вот это я и писал, у меня тоже самое!!!
у меня "Microsoft Office Excel 2007"? а ты писал
Версия 2.1.7 для Office 2007, а 2.1.3 для Office 2003 последнюю подготовлю и выложу позже.
что касается нашего разговора утром...
В данный момент за сегодня готов модуль который получает из магикадовской спецификации массив Array(x,y), где х-количество строк в спецификации магикада, а y - данные по этой позиции...
обработать такой масси будет не сложно (найти повтороения, найти 200х500 и 500х200, отобрать фасанину или добавить ее в воздуховод, посчитать изоляцию и т.д.). Осталось только получить конечный массив и отправить его в табличку...
Твоя прога готовит вообще готовую спецификацию, вот ты и потратил на нее столько времени, я же считаю, что можно потрать в 10 раз меньше и получить полуфабрикат...
Самое сложное для меня сейчас, что магикад выдает фасанину.... а мне надо фасанину перевести в м2, а м2 в воздуховод размера фасанины...
Но может, это надо только мне... а оборудование, легко посчитать самому, тем более есть характеристика...
Сообщение отредактировал Roma - 19.5.2009, 15:54
shprot
сообщение 19.5.2009, 16:57
К Pevgov
Попробуйте версию 2.1.3 возможно заработает как и у Ромы, если заработает тогда оставлю только 2.1.3. Дело в том что 2.1.3 под 2007 офисом теоретически должна работать, а вот 2.1.7 под 2003 офисом нет. С 2007 офисом были подобные сбои, когда программа на одной машине с 2007 офисом работает, а на другой нет, приходилось удалять и повторно подгружать библиотеки офиса.
К Роме
То что ты начал делать подобную программу это хорошо, твой взгляд на задачи которые должна решать программа и ее удобство безусловно имеют право на жизнь, но давай это все обсуждать в отдельной теме, а здесь обсуждать шпротификацию.
Pevgov
сообщение 20.5.2009, 8:18
в версии 2.1.3 строчки очень маленькие и ничего не видно, значение есть в строке формул, а на экране нет, )
Roma
сообщение 20.5.2009, 8:56
Из: Minsk
Окей.. - 2 shprot
2.1.3 - работает хорошо... (пользовался *.doc, которые скинул shprot!!!)
Тем более, если прога протестина, она должна работать... и о неработоспособности не может быть и речи... Если что-то не работает, то это проблемы настроек, установок и пр. юзера... я так думаю...
Сообщение отредактировал Roma - 20.5.2009, 8:56
shprot
сообщение 20.5.2009, 11:16
У, это как? Все должно быть как и в 2.1.7,приложите скрин.
Pevgov
сообщение 20.5.2009, 13:24
установил сразу обе, после этого 3-я заработала, так что скрин приложить уже не могу...(удалял обе, ставил только 3-ю, все нормально). blink.gif
shprot
сообщение 20.5.2009, 13:38
Вывод такой, версию 2.1.3 можно использовать как для 2003 так и 2007 офиса.
Если версия 2.1.7 с 2007 офисом не заработает, то используйте версию 2.1.3, разница между 2.1.3 и 2.1.7 по сути только в размере файла.
Makc
сообщение 21.5.2009, 9:21
Пользователь №: 2345
Меня впечатлила проделанная работа. А будет ли выложена версия под руссифицированный Магик?
shprot
сообщение 21.5.2009, 11:31
Возможно, но спустя некоторое время, все как я уже говорил будет зависеть от востребованости программы и помощи пользователей в составлении баз данных.
Андрей*
сообщение 21.5.2009, 13:58
Пользователь №: 4387
Здравствуйте.
Програму отличают недоступные функции, сам полузуюсь magicpec, по сути дема шпротофикации аналогична по функциональности.
С удовольствием приобрел бы полную за понятные средства.
З.Ы. Как вставить сразу все системы ? Что то я ненашел не где описания... sad.gif
zavhoz777
сообщение 21.5.2009, 14:11
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Все системы можно вставить только "гамузом", т.е. без разбивки по системам. Т.к. Магик в Билл оф Материалз всё сбивает в кучу. Если нужны системы отдельно - только поштучно.
Андрей*
сообщение 21.5.2009, 14:43
Соответственно общую длину воздуховода я могу узнать, только сложив по всем системам ? ггммм
zavhoz777
сообщение 21.5.2009, 14:49
Инжиниринг высоких
Какого воздуховода? Заданного сечения? По всем системам?
Короче, не понял твоего "гммм".
shprot
сообщение 21.5.2009, 16:53
Тю, да также как и одну, с той лишь разницей что в MagiCAD понятное дело Bill of materials нужно сделать для всех систем (ну или нескольких, или выделеной области), собственно все, при вставке в шпротификацию наименование системы вводите произвольное.
-сортировка списка элементов по ГОСТ (оборудование, а затем воздуховоды, трубопроводы, фитинги и т.д.);
-автозаполнение всех наименований в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.):
- 5 типов воздуховодов;
- 6 типов трубопроводов;
- изменение перевода некоторых наименований по умолчанию;
- объединение одинаковых (повторяющихся) позиций изолированных и не изолированных элементов;
- наличие базы данных для оборудования позволяющих заполнять наименования в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.) автоматически или делать это в полуавтоматически;
- возможность формировать спецификацию из нескольких систем (с возможностью добавления систем);
- возможность составить общую спецификацию сразу для всех систем;
- возможность замены существующих систем;
- расстановка знака диаметра на сечениях воздуховодов и фасонных изделиях вентиляции;
- указание обозначений сечений трубопроводов согласно внесенным установкам (к примеру для стальной трубы по ГОСТ 3262-76 сечение будет иметь вид “Ду15x2.8”);
- выбор символа сечения трубопровода по умолчанию (знак диаметра или “Ду”)
- простановка порядкового номера по всей спецификации по ГОСТ;
- добавление наименований из контекстного меню (по правой кнопке)
Так вот ничего этого magispez не умеет.
Еще можете взять спецификацию из Bill of materials которую я выкладывал в посте №9 и вставить в шпротификацию затем в magispez и сравнить результаты, сразу станет ясно чем лучше пользоваться.
Сообщение отредактировал shprot - 21.5.2009, 16:56
msb2004
сообщение 26.5.2009, 23:44
Пользователь №: 11735
...чем лучше пользоваться
Уважаемый Shprot! Ваша Shprotification меня впечатлила. Хочу перед Вами покаяться - предыдущие Ваши проги я взламывал и доделывал под себя, но ни кому их не передавал и ни где не выкладывал. Думаю, что Shprotification это лучшая прога по составлению спецификаций для Магика на текущий момент. С радостью готов приобрести полную версию. Если не затруднит Вас, отпишитесь мне на мыло .............как приобрести и сколько.
С уважением, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MMM - 27.5.2009, 9:25
Андрей*
сообщение 28.5.2009, 14:25
Как сделать, что бы при печати в ворд печаталась нижняя рамка на 1 листе?
З.Ы.По поводу приобретения согласен с msb2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 19:45
