- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> Тепловой насос для подогрева открытого бассейна, холодильный коэффициент порядка 7
GoBliN
сообщение 22.5.2009, 11:26
Из: Винница
Пользователь №: 31350
Возможно данный вопрос подымался, но я его не нашёл. Если кто знает - киньте ссылку.
Имею следующую ситуацию.
Есть открытый бассейн. Эксплуатация его начинается при температуре воздуха + 15 гр.С. Температура воды в бассейне Tводы = +23 гр.С.
Как вариант, для поддержания температуры, хочется предложить тепловой насос "воздух-вода", а для повышения холодильного коэффициента - пропускать воду бассейна напрямую через конденсатор ТН, пробуя получить следующие параметры работы ТН:
- температура наружного воздуха - от +14 до +28 гр.C; (при данных температурах должен работать ТН)
- температура подачи воды на конденсатор - +23 гр.C;
- температура выходной воды из конденсатора - + 28 гр.C.
При теоретическом расчете холодильный коэффициент ТН должен быть порядка 6-7!
Вопрос к людям, которые плотно работают с холодильной техникой или рассматривали данный ситуацию.
Возможно ли на практике подогнать параметры парокомпрессорного цикла так, что бы получить на выходе параметры указанные выше?
Сообщение отредактировал GoBliN - 22.5.2009, 11:27
Alex_
сообщение 22.5.2009, 11:48
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Такие параметры не получатся.
Дело в том, что нужен промежуточный водяной контур и теплообменник бассейна. Он намного легче моется, чем конденсатор ТН.
Несмотря на это, использовать ТН "воздух-вода" для подогрева открытого бассейна, безусловно, имеет смысл. Только если в доме нет газа по внутренней российской цене.
LordN
сообщение 22.5.2009, 12:03
ну реально он тоже будет довольно высоким, вот только проливая воду прям из бассейна через т/о получите всякие сложности...
GoBliN
сообщение 22.5.2009, 15:05
Из: Винница
С промывкой конденсатора от загрязнения вопрос достаточно спорный, так как вода будет идти на него уже после фильтра.
Но все же хотелось услышать мнение про возможные подводные камни при работе парокомпрессорного цикла при температурах, которые приведены ниже и температурах воды и воздуха указаных в первом посте.
Параметры цикла:
Температура кипения - +5 гр.С
Температура всасывания газа - +10 гр.С
Температура конденсации - +38 гр.С
Температура жидкости - +30 гр.С
Гость_Майкл_*
сообщение 22.5.2009, 18:59
Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 16:05) [snapback]391088[/snapback]
Параметры цикла:
На R-22 все нормально, а на 407А +30С по жидкости критическая. Лучше чуть ниже, или поднять температуру конденсации.
Нет, извиняюсь , перепроверил, при +38С - нормально. Жидкость критична при 34С.
Сообщение отредактировал Майкл - 22.5.2009, 19:02
Alex_
сообщение 22.5.2009, 22:31
Пользователь №: 596
Да нифига он не спорный (пардон). Вы бассейны эксплуатировали?
kord
сообщение 24.5.2009, 9:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Думаю, что на практике будет невозможно получить ВСЕ заявленные параметры. Думаю, что вопрос с прямой циркуляцией воды басейна через конденсатор ТН решим.
Из Вашего поста непонятно, что Вы хотите:
1. Самостоятельно собрать ТН - тогда удачи Вам.
2. Купить существующий ТН - тогда приходите, проконсультируем и подберем из имеющихся в производственной программе завода.
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 24.5.2009, 9:43
GoBliN
сообщение 25.5.2009, 16:49
Из: Винница
Именно я бассейны не эксплуатирую. Этим заниматься другие люди.
Из возможных проблем с теплообменником, я вижу только его коррозию, при наличии свободного хлора в воде, что является показателем неправильной работы всей системы. С данной проблемой должна справляться автоматика поддержания рН (автоматическое дозирование). Если я не прав - поправьте меня (Я думаю для этого и существует данный форум).
Но скорее всего придется ставить промежуточный ТО, так буду спокойней спать (если все это воплотится в жизнь)
Михаил
1. Теплой насос собирать - нет.
2. Покупать пока тоже не собираюсь, нужно сначала доказать заказчику что он ему нужен, представить небольшой технико-экономический анализ.
Что я хочу? Узнать сколько можно максимально "выжать" из ТН используя его в качестве источника тепла для бассейна.
Я попробовал смоделировать параметры парокомпрессорного цикла в программе, а теперь хочу узнать насколько эти параметры жизнеспособные.
Сообщение отредактировал GoBliN - 25.5.2009, 16:53
Alex_
сообщение 26.5.2009, 8:53
Пользователь №: 596
И это правильно. Уж поверьте, кроме коррозии есть еще и выпадение солей жесткости и просто мелкодисперсной грязи, не отфильтрованной пескофильтром. Для удобства механической очистки теплообменники бассейнов имеют специальную конструкцию, очень сильно отличающуюся от конструкции пластинчатых т/о теплового насоса. Так и объясните заказчику.
Тогда так: За счет появления промежуточного контура набавляете 5-10С на Т конденсатора, подбирая теплообменник бассейна. Затем расчитываете термодинамический цикл по новым параметрам, добавляете к потребленной электроэнергии энергию на привод вентилятора испарителя и промежуточного циркнасоса, еще +5...10% про запас и получаете честный результат, за который не стыдно перед заком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 6:09
